Hallo Dirk,
Umsetzung mit Differenzdruckschalter wahrscheinlich nicht möglich, da Problem bei Messung/Feststellung des Druckunterschiedes. Zu berücksichtigen auch die Länge des verlegten Rohrnetzes mit einer möglichen Nennweite 40 bzw 50,sowie die Anschlußdosen. Weiteres bitte direkt abzuklären mit Hersteller 0661-6003715 Herr Kneist
Die bei Dir vorhandenen Kabel dürften 2 bzw. 3 adrig sein (Querschnitt 0,75 oder schwächer). Lösung vielleicht über eine Reedkontaktschaltung bzw. Bastellösung (Mini-Helligkeitssensor in Dose).
Mit Angebot (Fa. Thomas) besteht die Möglichkeit auch bauseitig vorhandene Zentralsauger komfortabel und wirtschaftlich vertretbar über Stockwerke hinweg zu bedienen. Repeaterlösung.
Anzudenken ggf. auch mit einer EIB Funk/Schaltaktor bzw. Schalterlösung
OT: Suche günstigen Differenzdruckschalter
Ein Gast antwortete
@redstar: Hallo?
Dirk hat schon einen und er kann/will offensichtlich auch keine Leitung verlegen!
Und nach Fernbedienung ist auch nicht gefragt. *kopfschüttel
Ein Gast antworteteHallo Dirk,
solltest Verbindung mit Deinem Lieferanten aufnehmen und ggf. die Kabelverbindung herstellen.
Kann Dir aber eine kompetente Verbindung zu Fa. Thomas (Zentralstaubsauger) herstellen, welche dieses Problem nicht haben und den Betrieb über eine funktionierende Fernbedienung sicherstellen.
Die Fernbedienung hat die Größe von 2 Briefmarken.
Wenn von Interesse dann PN
Zitat von redstar Beitrag anzeigenZentralstaubsauger werden in der Regel über eine Fernbedienung ein und ausgeschaltet. Es gibt noch Versionen, welche sich einschalten über die Steckdose (Klappe auf - Saugschlauch rein).@DJGockelZitat von DirkNienhaus Beitrag anzeigenPs. Ja, die Saugdosen haben einen eingebauten Schalter, der jedoch leider nicht angeschlossen wurde...
Danke, werde ich mir mal genauer anschauen...
Ein Gast antworteteZur präzisen Beantwortung fehlt noch Hintergrundinformation.
wir setzen für ganz einfache Druckdifferenzmessungen diesen hier ein:
Siemens:
Druckdifferenzschalter 50....500Pa
Bestell-Nr.: QBM81-5
ich suche einen Differenzdruckschalter oder sonstiges Erfassungsgerat, der den "Unterdruck" also das Vakuum meines Zentralstaubsaugers erfassen kann (Keine Saugdose geöffnet, Staubsauger aus!).
Hat jemand eine Idee für mich? Danke
Ps. Ja, die Saugdosen haben einen eingebauten Schalter, der jedoch leider nicht angeschlossen wurde...Stichworte: -
