Aufruf
Bitte helft bei unserer Spendenaktion: Spendenaktion Helmut Lintschinger
- √ - Gira Smartsensor Rufsystem Steuerzeichen
    Richtigstellung !!
    Es besteht separat die Möglichkeit, mit einem Übertragungssystems, welches ASCII-Texte im EIS 15 Format sendet, bis zu 88 Zeichen verteilt über maximal 4 Zeilen anzuzeigen.
    >> Diese Funktion wird vom SMARTSENSOR unterstützt <<
    Ich entschuldige mich für die Verwirrung!
    An GIRA ... ggf. mal so beschreiben, dass es auch die EIB-ROOKIES verstehen.
    Details nachfolgend ...
    Grüsse, BWE
    STATUS: EXPERTE 4.1.1 / HS 3.0 / VISU & QC per Touchscreen / iPhone / iPad
      Zitat von peterchrisben Beitrag anzeigen
      Versteh es immer noch nicht.
      Kannst Du mir noch mal erklären wie der Text aussehen muss der in das 1. Telegramm kommt?!
      Muss ich chr(0) schreiben?! Dann wären doch aber schon 6 von 14 Zeichen weg vom 1.Telegramm. Ich versteh es einfach nicht. Sorry...
      Wie sehen die Telegramme aus wenn ich z.B folgenden Text anzeigen lassen wollen würde: "Achtung: Es sind 4 Fenster im EG geöffnet."
      Danke für die Mühe,
      Peter
      Hallo Peter,
      das sollte dann so aussehen:
      0x00 0x04 0x41 0x63 0x68 0x74 0x75 0x6e 0x67 0x3a 0x0a 0x45 0x73 0x20
      0x01 0x04 0x73 0x69 0x6e 0x64 0x20 0x34 0x20 0x46 0x65 0x6e 0x73 0x74
      0x02 0x04 0x65 0x72 0x20 0x69 0x6d 0x0a 0x45 0x47 0x20 0x67 0x65 0x6f
      0x03 0x04 0x65 0x66 0x66 0x6e 0x74 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
      einfach Zeile für Zeile über die ETS auf das KO senden. Der SmartSensor wartet bis er alle 4 Telegramme hat und zeigt dann den Text an.
      Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
        Für peterchrisben ... Hier die TELEGRAM INFOS ... war ja versprochen !
        Also peterchrisben,
        vlt. hilft Dir das ...
        Um all 22 Zeichen pro Zeile und alle 4 Zeilen im SmartTerminal (also max. 88 Zeichen) anzuzeigen, müssen die 88 Zeichen in 8 Telegramme zerhackt werden. Dabei wird das 14-Byte Telegramm in den ersten 2 Byte mit der Info gefüttert, welches der 8 Telegramme es denn gerade ist (1 von 8, usw). Nennen wir es mal das "Info-2er-Byte", also "I2B", das dann also immer an den Anfang kommt (siehe hierzu auch die PDF: "UebertragungLangerStrings)".
        Zuerst Telegram 1:
        Dieses Telegram beginnt, wie auch alle folgenden, mit "I2B". Damit sind immer die ersten 2 Byte weg. Es verbleiben noch 12 Zeichen im ersten Telegram.
        Eine Zeile hat 22 Zeichen .... die ersten 12 Zeichen sind schonmal raus ...
        jetzt müssen noch 10 Zeichen folgen bis zum Umbruch ... daher ...
        Nun Telegram 2:
        Wieder "I2B", - aber in diesem Telegram (2 von 8) können nur noch 10 Zeichen rein bevor das Umbruch-Byte "0A" kommen muss! 2-Byte durch "I2B" + 10 Zeichen + Umbruch-Byte, - bleibt also immerhin noch Platz für das 1. Zeichen in der 2.Zeile im Display ...
        Zeile 1 ist voll und das erste Zeichen für Zeile 2 ist auch schon da ...
        prima, klappt doch ! Und weiter ...
        Nun Telegram 3:
        Wieder "I2B", - wieder 12 Zeichen ...
        Zeile 2 hat nun insgesamt 13 Zeichen! Noch 9 Zeichen, dann sind auch hier alle 22 Zeichen der zweiten Zeile belegt und es folgt der nächste Umbruch...
        Nun Telegram 4:
        Wieder "I2B", - jetzt die 9 Zeichen ... 2. Zeile voll, also Umbruch-Byte "0A" ... also noch 2 Zeichen übrig für die 3. Zeile ...
        usw.
        Zuletzt Telegram 8:
        "I2B"... dann 7 Zeichen. Damit ist nun auch die letze der 4. Zeilen voll! FERTIG ... fast... ACHTUNG: ab hier müssen die letzten (hier 5) nicht gebrauchten Zeichen mit "00" gefüllt werden!
        [Wie schon gesagt: siehe hierzu auch die PDF "UebertragungLangerStrings"]
        GENAU DIESE AUFGABE ÜBERNIMMT ZUR VEREINFACHUNG AUF DEM HS DER LOGIKBAUSTEIN
        "19045_SmartSensor14Byte_Rufsystem.hsl"
        UND GENAU DAS HÄTTE ICH GERNE VON GIRA GEHÖRT. NUN GUT ... JETZT KLAPPT ES JA.
        DANKE AN ALLE, DIE MIR GEHOLFEN HABEN DIESES PROBLEM ZU LÖSEN (AUCH GIRA!)
        Grüsse, BWE
          Jetzt bin ich tatsächlich ein bischen stolz *grins*
          .... und müde ...
          CU
          ... OK - last gimmik ...
          und nun "over end out"
          Grüsse, BWE
            Respekt
            Wirklich super, BWE!
            Da hast Du ja mal ganze Arbeit geleistet. Mit Doku und allem!
            Das werde ich gleich mal in meinem Projekt ausprobieren.
            Wenn Du mir jetzt noch verraten könntest, wo ich den Baustein 19045 herbekomme, bist Du mein Held.
            Ich habe schon im Downloadbereich, bei Dacom und über Google gesucht, aber nichts gefunden.
            Rainer
              Schließe mich der Frage nach dem Logikbaustein an. Konnte ihn nirgends finden.
                sucht doch bitte nochmal im DOWNLOAD-Bereich unter Logikbausteine mittels Baustein-Nummer.
                Oder einfach unter:
                https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=448
                Grüsse, BWE
                  Ab jetzt sind kreative Ideen gefragt ... was macht Ihr mit Baustein und SMARTSENSOR?
                  Bin mal gespannt, welche kreativen Ideen nun enstehen.
                  1. Idee: FENSTERSTATUS
                  Suche derzeit nach einer einfachen Möglichkeit (Logik) über einen Knopfdruck oder besser noch mittels Menuauswahl am Smartsensor eine Rückmeldung der offenen Fenster im Haus zu erstellen. Ich bräuchte so etwas wie einen Trigger, der eine Rückmeldung erstellt.
                  Grüsse, BWE
                    Zitat von Scholli Beitrag anzeigen
                    Hallo Peter,
                    Moin....
                    ich versteh es noch immer nicht. Also das Prinzip ja, mit der Anzahl und wie der Aufbau ist, nur arbeite ich nicht mit dem Homeserver und kann somit auch nicht den Baustein nutzen.
                    Ich arbeite mit IP-Symcon und dort wird alles mittels PHP-Skripten abgearbeitet. Ich versteh einfach nicht wie ich das Beispiel von Oben senden kann. Wie geht das denn mit der ETS? Ich will es einfach mal Probieren können.
                    Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe.......
                    KNX/EIB, 1-Wire, IP-Symcon, SONOS ZP100, S5, DMX, DM800HDse
                      So.... nun hab ich Dulle das auch geschafft!
                      Erst mit der ETS und dann auch per PHP mit IP-Symcon.
                      Danke noch mal.....
                      Peter
