Szenen über Dämmerung und dann Gewitter
    HS/FS Szenen über Dämmerung und dann Gewitter
    ich habe bei mir gewisse Lichtszenen und das runter Fahren der Jalousien als Sichtschutz über Dämmerungswerte gelöst. Als Vorgabe gebe ich nur noch mit, dass das ganze erst ab 16 Uhr funktionieren soll.
    Nun hatte ich aber das Problem, dass letzte Woche bei einem Starken Gewitter der Dämmerungswert kurzzeitig unter die Vorgabewerte gefallen ist, und somit die Jalousiefahrten und Lichtszenen ausgelöst wurden, wenn man es eigentlich noch nicht möchte
    Ich bin nun nun am überlegen, wie ich das lösen kann. Per Uhrzeit ist über das Jahr schwierig. Als Basis der Zeitpunkt Sonnenuntergang? Wenn ja, wie einbauen?
    Wie habt Ihr so etwas gelöst?
    Andreas
    über ne Hysterese? also erst wenn der Helligkeits-/Dämmerungswert für eine längere Zeit über- bzw. unterschritten wird? Aber wie das im HS abgebildet wird musst du die Profis fragen
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      z.B mit einem Watchdog.
        Hallo
        ich nutze hierzu schon eine Hysterese. Mit der Zeit ist noch ein Punkt
        Andreas
          Die Hysterese reicht bei einer Helligkeitsänderung wie durch einen Blitz wohl nicht. Du musst das über eine Zeitverzögerung lösen.
            Hysterese plus nachgeschalteter Wtachdog ist die Lösung. Reine Verzögerungsbausteine funktionieren nicht.
              Wieso sollten einfache Zeitverzögerungen nicht funktionieren? Na klar klappt das. Bei mir zumindest. Einfach das Grenzwertsignal der Wetterstation per Einschaltverzögerung (bei mir wird die Dämmerung per "1"-Telegramm getriggert) entschärfen und somit verzögert auswerten. Seitdem fahren auch meine Rollladen bei Blitzen und Donner nicht mehr ungewollt.
              Ich habe Homeserver & Co. nicht in meiner (privaten) Anlage. Natürlich funktioniert das o. g. Prinzip nur dann, wenn man Zeitbausteine hat (z. B. die des ITT), die eine aktive Verzögerung stoppen, sofern ein Telegramm mit umgekehrter Polarität empfangen wird, also der Blitz noch während der Verzögerungszeit wieder "zu Ende" ist.
                Weil die Verzögerungsbausteine ggf. nur stur verzögert das Signal weiterleiten. Man will aber wissen, wie lange das Signal ansteht.
                  Ja wenn man solche "dummen" Bausteine hat, dann klappt das nicht. Das würde ja bedeuten, dass solche Bausteine Zustandwechsel ggf. gar nicht erkennen bzw. diese unberücksichtigt lassen. Das ist schlecht.
                  Bei den Zeitbausteinen des ITT (diese habe ich in der Regel in Verwndung) klappt das wunderbar.
                    Ich meinte die dummen Bausteine im HS Denn für den war das ja im Topic angefragt.
                      Ich finde mit Nils Durchschnitt Baustein müsste das perfekt funktionieren.
                      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...chschnitt.html
                      Gruß Wolfgang
                      __________________________________________________ ____
                      HS
                        Hallo!
                        "Durchschnitt" ist der richtige Ansatz, man kann z.B. den Baustein "gleitender Durchschnit" verwenden. Damit kann man Messsignale glätten. Dadurch ergibt sich auch eine gewisse Verzögerung, bis sich der Messwert am Ausgang einstellt. Glättungsfaktor und die damit verbundene Zeitverzögerung muss man durch probieren herausfinden.
                        Hat sich bei mir bei vielen Sensoren bewährt!
                        GKap
