- √ - Hex-IP-Telgramme-Emfangen von Moxa
  • marko
    Hallo TRex,
    anbei meine Konfiguration.
    Gruß Marko
  • TRex
    im Moxa - Port programm,
    du gehst immer über HTTP / port 80 rein,
    das NPort - Administrator ist da schöner...
    Da kann man das auch auslesen und speichern, für diverse Konfigurationen.
    Gucksch Du da...
    http://www.moxa.com/support/download.aspx?d_id=1317
  • marko
    Hallo TRex,
    wie hast du die Konfigurationsdatei ausgelesen? Ich finde den Menuepunkt nicht?
    Gruß Marko
  • TRex
    kann ich grad nicht sagen, die Konfiguration habe ich aber angehängt..
  • marko
    Hallo Trex,
    verzweifeln das kenn ich!
    Hast du bei den Basic stettings Telnet auf Enable gesetzt ?
    Welche Fehlermeldung bekommst du ?
    Gruß Marko
  • TRex
    leute ich verzeweifel noch.
    habe den Moxa - glaub ich zumindest - richtig konfiguriert,
    der Laptop hat IP #228,
    der HS die IP #11
    der Moxa die IP #6
    Trotzdem bekomme ich mit dem Telnet keinen Connect.
    Was mache ich denn falsch?
    Anbei die Moxa -Configuration aus dem Serviceprogramm...
  • marko
    Hallo TRex,
    ich habe von Paradigma nur die Solaranlage. Für das 'Senden von Befehlen' hatte ich bis jetzt keine Anwendung. Ich denke das es für die Heizungssteuerung auch Daten bei Paradigma gibt, und ein senden möglich ist. Die Abfrage des Moxa ist super zuverlässig.
    Gruß Marko
  • TRex
    Marko,
    großer Respekt, ich will das gerne auch nachbauen.
    Kannst du dann auch via IP-Send z.B. die Heizung auf Nachtschaltung
    zurückfahren und wieder anwerfen?
    Gruß Peter
  • marko
    ich habe mein Demoprojekt zum Abrufen von Daten einer Paradigma Solaranlage in den Downloadbereich gespiel.
    Nochmals Danke an Alle die mir geholfen haben !!!
    Gruß Marko
  • günneib
    Danke Marko
  • marko
    Hallo Günther,
    ich hoffe, dass die beigefügten Screenshots die Unklarheiten beseitigen.
    Gruß Marko
  • günneib
    Forumhilfe
    Hallo Marko
    Super das es geklappt hat.Kannst Du nicht ein paar Screen´s machen und Reinstellen.Da wär uns sicher allen geholfen!!!!
    Gruß Günther
  • Warichet
    Zitat von marko Beitrag anzeigen
    ich habe es so wie Tobias gemacht.
    Fine.
    I wasn't sure if it would work, as you mentionned the reversed bytes.
    As an academic exercice, I've written a Baustein to swap the bytes and convert the supposed hex to their decimal equivalent. Just in case.(although, I had to bother some people ...
    ist mir aufgefallen, dass die Daten des Solarinterface nicht mit der Anzeige der Solarregelung übereinstimmen.
  • marko
    Hallo Raymond,
    ich habe es so wie Tobias gemacht. Mit der Methode von Günther hat es nicht geklappt, die Logik funktioniert, hat bei mir aber nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Dadurch dass ich mit einem Busmonitor die ausgehenden Daten der Solaranlage angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass die Daten des Solarinterface nicht mit der Anzeige der Solarregelung übereinstimmen. Ich hatte immer auf die Anzeige der Solarregelung geschaut und mich gewundert warum beim Homeserver andere Werte erscheinen.
    Nach wochenlangem Suchen bin ich froh, dass es jetzt funktioniert.
    Gruß Marko
  • Warichet
    ich habe es geschafft !
    Great
    How did you solve the problem of inverted bytes ?
