Seit heute ständige BWM Auslösung
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Es ist sinnvoll auf V4.1 zu wechseln.
    Definitiv, solange dann der Fehler behoben ist
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    ch habe daher das Gerät entfernt und mit der neuen DB neu angelegt inkl. neuer Parametrisierung die ich machen musste.
    Genau so habe ich es jetzt auch gemacht
      Moin,
      also bei mir klappts. Habe nun die 4.1 drauf und der Alarmkanal löst genau so aus wie er es soll. Danke
        Seit ich die 4.1 drauf habe, empfinde ich, dass der Melder später auslöst als zuvor.
        Wir haben einen Melder im OG im Flur, vorher konnte ich die Treppe rauf gehen, und sobald er mich gesehen hat, ging das Licht an.
        Seit dem Update, kann ich schon fast durch Flur rennen, ohne erkannt zu werden... (Abstand Melder zur Treppe ca 3m)
        Parameter habe ich alle exakt gleich übernommen.
        Ich versuche heute Abend mal etwas die Empfindlichkeit zu erhöhen.
        Kann das jemand bestätigen und hat evtl die gleiche Erfahrung gemacht?
          Sicher das du nicht doch die kurze Bewegung filtern an hast. Ich kann es jedenfalls nicht bestätigen außer bei einem wo genau das gewollt an ist.
          OpenKNX www.openknx.de | Support OpenKNX | KNX-Klingel
            Ich prüfe es am Abend noch einmal, sollte es drin sein, war es aber auch vorher drin.. Dann war das ggf noch ein bug :P
              Ich habe seit ca. 3 Wochen Probleme mit meinen MDT Präsensmeldern (SCN-G360K3.02). Nachts geht das Licht ohne Bewegung oder Präsens an, geht dann auch wieder aus, wird aber wieder eingeschaltet vom Melder.
              Es sind laut Busmonitor auch diese und keine anderen Auslöser.
              Was auffällt, es sind nur Zimmer mit LED Beleuchtung (MDT LED Kontroller) betroffen.
              Werde dann mal das Update durchführen und nochmal testen.
                Vielleicht ist es ja auch nur die Wärme die durchs Haus strömt.
                  Die Bereitschaftsempfindlichkeit des PM weiter runter setzen, damit kann man Fehlauslösungen durch Luftzug vermeiden.
                  Für die Präsenzerkennung gibt es eine eigene Einstellung, die nicht runtersetzen.
