Gira Codetaster TX_44(WG UP) (2605 67) Bus fähig ja oder nein
  • Teddy901
    Zitat von Lukers92 Beitrag anzeigen
    Danke für deinen Lösungsvorschlag. Welche Geräte hättest du dabei im Sinn?
    Meinst du mit TK-Aktor ein eigenständiges Gerät oder einfach nur 2 meiner Schaltaktor Ausgänge?
    Lg Lukas
    und Danke
    Ich hab bei dem Kunden folgendes eingebaut bzw KNX war vorhanden:
    3 Fingerprints
    Gira Audio Steuergerät
    5 Gira TK-Aktoren (mit TK Aktoren meine Ich ganz normale Türkommunikationsaktoren für nen Türöffner z.b.)
    1x12Fach KNX Schaltaktor.
    1x4fach Binäreingang
    und die Ausgänge der TK-Aktoren auf die Binäreingänge um das ganze Zeitlich zu steuern.
  • Lukers92
    Zitat von Teddy901 Beitrag anzeigen
    Klar, natürlich ist das die schönste Möglichkeit.. aber ist halt Preislich kein Vergleich: HS und IP Gateway 2000€ und das andere 300€
    Lg Lukas
    und Danke
  • Teddy901
    Zitat von ets3-user Beitrag anzeigen
    Oder einfach einen HS hernehmen und ein IP Gateway. und schon hat man alle Möglichkeiten
  • ets3-user
    so würdest du es theoretisch schaffen, dass die Code-Tastatur halbwegs KNX "fähig" wird
  • Teddy901
    Hallo danke für eure schnellen Antworten, ja Ich meine KNX, habe keine TK Anlage.
    dann sind doch die Möglichkeiten die das Gerät bietet nicht mal annähernd zu erreichen. Leider habe ich mich da vertan. Gibt es überhaupt einen Codetaster der "normal" KNX fähig ist.
    oder ist es technisch gesehen in meinem Fall am besten einfach auf den Binäreingang. Welche Möglichkeiten habe ich dann?
    Könnte Ich dann mit der Codeeingabe das Garagentor öffnen und zb. mit 2. Code die Haustür, ebenfalls als Klingel nutzen?
    Bin da noch nicht ganz so auf der Höhe. Leider.
    Danke
    Für die Spielerei, brauchst du andere Komponenten:
    hab das bei einem Kunden ähnlich gelöst.
    Fingerprint( in deinem Fall Code) am Gira TK-Bus anklemmen.
    Pro zu öffnendes Objekt (Tür,Tor, sonst was) einen TK-Aktor.
    Jetzt kannst du immer deine Codes den Aktoren zuweisen.
    Möchtest du das ganze Zeitgesteuert (Putzfrau, Ehefrau oder wer sonst nicht immer rein soll ;P) haben, musst du die Ausgänge der TK-Aktoren auf Binäreingänge legen und Zeitgesteuert schalten lassen.
  • whosnext
    Lol - der Arme - ich denke, es ist einfacher das TK-System aufplanen zu lassen und dann die Code-Tastatur richtig einzubinden oder die Idee zu beerdigen. Da Du ja nicht geschrieben hast, was Du sonst im TK-Bereicht tun möchtest, ist es auch schwer, einen Rat zu geben. Technisch machbar ist so ziemlich alles.
    Vielleicht habe ich gerade einen Denkfehler, aber würde es funktionieren den Codetaster als "Stand Alone" Gerät zu installieren -->mit dem Relaiskontakt auf den Binäreingang --> Telegramm an den KNX Bus senden --> und an den Schaltaktor das Signal: Garagentor öffnen senden?
    Wenn das funktioniert könnte auch nichts überbrückt werden? (Sicherheitsrelevant)
    Um Deine Frage zu beantworten: Nein, sicher ist es nicht, da ich die Codetastatur abschrauben kann, die beiden Drähte verklemme und schwupps löst der Öffner aus. Kommt aber auch drauf an, was Du willst - mein Zaun ist 1m hoch - da klettert auch noch ein mittelalter Elektriker ohne KNX-Kenntnisse drüber - eine Einbrecherbande sowieso.
  • BadSmiley
    Dan
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Einmal Die
    Gira Codetastatur
    Gira TKS Audio oder Video
    Gira TKS IP GW
    Gira Homeserver
    Die Liste ist gut, ich würde sie in Zukunft aber um folgendes ergänzen:
    1x 5033 00
    Da der HS ja KNX Secure sprechen kann, kann man dank DATA Secure die KNX Befehle verschlüsselt senden! Es wird ein Fest und eine Freude!
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 28.07.2020, 21:35.
  • larsrosen
    Das funktioniert doch ohne Probleme....
    Einmal Die
    Gira Codetastatur
    Gira TKS IP GW
    Gira Homeserver
    und schon geht es.
    Hab ich so mehrfach am laufen....
    Was kostet schon die Welt.
  • Pressmar
    Einfach ein gebrauchtes Steuergerät Audio im Verteiler über einen BE ans KNX anschließen. Dann kann man Außen den Taster demontieren und hat nur den TK Bus also nichts mit zusammenkleben.
  • crazyfx
    Das ist ja genau das, was ich oben beschrieben habe.
    Und genau bei dieser Installation können auch die beiden Drähte aus der Wand einfach zusammengehalten werden und das Garagentor wüde öffnen.
  • BadSmiley
    https://download.gira.de/data3/26051110.pdf Schau mal hier auf Seite 50 im Handbuch.
  • Lukers92
  • Lukers92
    Ja genau, das habe ich auch eben gelesen.
    Gibt es dann überhaupt eine technisch gute Lösung um das umzusetzen?
    oder gleich nur über die Handyapp ansteuern und auf den Codetaster gleich ganz zu verzichten?
  • crazyfx
    Das Gerät hat zwei Relaiskontakte. Wenn du die auf zwei verschiedene Binäreingänge setzt, kannst du das schon so umsetzen.
    Bei der Installation ohne Gira TKS muss man auf jeden Fall diesen Hinweis beachten:
    "Einsatz als Einzelgerät nicht in sicherheitsrelevanten Bereichen. Nicht empfehlenswert zur Öffnung von Außentüren insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen, da bei Ausbau der Codetastatur durch Überbrückung der dann offen liegenden Kontakte die Tür geöffnet werden kann."
  • Lukers92
    Danke
