Hat jemand schon Erfahrung mit dem Steinel Präsenzmelder IR Quattro slim xs gemacht und vor allem, wie der Erfassungsvereich bei dem ist?
Steinel IR Quattro Slim XS
So lange die Strecke der langen Raumachse innerhalb der maximalen Reichweite des Melders liegt gehen auch Rechtecke. Da es ein Infrarot-Sensor ist schaut der dann auch nicht entlang der kurzen Raumachse durch die Wand ins Nachbarzimmer.
Aber wenn er ungünstig in der Raummitte sitzt könnte er durch eine offene Türe in den Flur usw. schauen. Aber das ist kein Problem dieses Melders sondern das Funktionsprinzip aller Infrarot-Melder. 3d Pläne, die technischen Angaben der Melder und ein paar Grundkentnisse in Geometrie sind notwendig um die optimale Position eines Melders an der Decke zu bestimmen.----------------------------------------------------------------------------------
Burgerking Wie genau kann man denn den Erfassungsbereich einstellen? Reden wir hier von einigen cm genau oder eher von einem halben Meter?
Ich frage da ich durch diesen Thread erst auf den Melder aufmerksam geworden bin und der vermutlich gut für unseren künftigen Flur passen würde.
Wäre nur blöd wenn die Einstellgenauigkeit zu grob ist und der Melder zu weit in die Küche rechts gucken würde.
Steinel IR Quattro Slim XS Flur.PNGAngehängte Dateien
Einen PIR Melder kannst nur mechanisch in der Reichweite verstellen, da heben manche Hersteller entweder Teile im Lieferumfang oder Du experimentiert mit einigen Sorten Klebeband.
wenn man in der Applikation von PIR Melder was zum Einstellen findet dann sind es nur Sensitivitäten, das aber wirkt auf den gesamten Erfassbereich und hilft eher Kleintier auszublenden. Randbewegungen wenn sie denn radial sind fallen dann zwar auch raus aber meist sind die Bewegungen in unerwünscht reingeschauten Nachbarräumen tangential.
Meintest Du den TP, dann wäre die Frage im TP-Thread besser aufgehoben. Den wiederum kannst auf den cm genau in der Reichweite einstellen weil der halt per HF quasi Radar detektiert.----------------------------------------------------------------------------------
Hallo jolt19,Zitat von jolt19 Beitrag anzeigenBurgerking Wie genau kann man denn den Erfassungsbereich einstellen? Reden wir hier von einigen cm genau oder eher von einem halben Meter?
der Slim XS hat einen recht scharf abgegrenzten Erfassungsbereich durch sein optischen System. Bei vielen Präsenz- oder Bewegungsmeldern ist die Erfassung im Randbereich der Erfassungsfelder durch die Signalstärke begrenzt, die nicht mehr ausreicht um eine Auslösung bei Vermeidung von Fehlschaltung zu ermöglichen.
Bei einer Montagehöge von 2,8m ist der SLIM XS recht exakt auf die 4x4m begrenzt. In ihrem Fall sollte also in der Küche keine Erfassung stattfinden, lediglich wie eingezeichnet wird er bei geöffneter Tür ins Bad schauen.
Steinel Support Team
Designtechnisch aber auch ein ganz grosser Wurf! Ich mag die LEDs, die das Ding dann wirklich nach 20€ Baumarkt Gerödel aussehen lassen! Aber der Haupteinsatzzweck scheinen ja Lager und Sporthallen zu sein, da geht das sicherlich unter. So ein Meisterwerk würde mir nie an die Decke kommen!
- Likes 1
Guten Morgen,Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDesigntechnisch aber auch ein ganz grosser Wurf! Ich mag die LEDs, die das Ding dann wirklich nach 20€ Baumarkt Gerödel aussehen lassen! Aber der Haupteinsatzzweck scheinen ja Lager und Sporthallen zu sein, da geht das sicherlich unter. So ein Meisterwerk würde mir nie an die Decke kommen!
über Schönheit bzw. Design lässt sich ja bekanntlich streiten, aber reden wir hier tatsächlich über den gleichen Melder? In der Sporthalle würden wir den Melder jetzt nicht unbedingt empfehlen.
Sorry für die späte Antwort.Zitat von jolt19 Beitrag anzeigenBurgerking Wie genau kann man denn den Erfassungsbereich einstellen? Reden wir hier von einigen cm genau oder eher von einem halben Meter?
Es ist eine Art Klebemaske dabei, aber die verwende ich nicht deshalb kann ich dir leider nicht sagen wie weit man den PM Reichweitentechnisch reduzieren kann.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Es sind aber nur die Kinderzimmer, hier gibts keinen hohen Ansprüche...
lg
Moin, gib auch mal meinen Senf dazu.
Hab mir den Melder für das Gäste-WC geholt, relativ mittig vom Raum angebracht, Raummaße ungefähr 2m x 2m, Installationshöhe 2,7m.
Ich persönlich finde das Design richtig klasse und ist sehr unauffällig, welche LED's vento66 meint weiß ich jetzt nicht.
Um den Radius zu verkleinern/zu zentrieren schließe ich mich meinen Vorrednern an, es liegen im Paket glaube ich 2 verschiedene Klebemasken bei.
Nun zur Funktion/ Programmierung:
Funktion ist finde ich bescheiden für einen Präsenzmelder, das Verhalten erinnert schon eher an einen Bewegungsmelder. Detektion von Personen auf der Toilette miserabel, nur durch Nachlaufzeit zu kompensieren.
Hauptgrund warum er noch an der Decke ist, dass er schön unaufällig ist und Konkurrenzprodukte mau sind (integrierbar in eine Betondose) .
Programmierung fand ich persönlich auch nicht optimal, wenig Einstellmöglichkeiten und die Datenblätter auf der Steinel Homepage passen nicht mit dem aktuellen Modell überein. Katastrophe! Kommunikationsobjekte die nicht vorhanden sind oder Parameter die nicht in der Maske auftauchen. Programmierung lief über ETS5.
Steinel Technical Support gerne als Feedback aufnehmen.
Hab keine Referenz gegen die ich Messen kann, aber würde ich nicht nochmal anschaffen, leider von Steinel Produkten nicht so gewohnt.
Nochmal ein Bild angebracht an einer weißen Decke.
So war heute in der Werkstatt und war mal so frei die Klebemaske abzulichten.Angehängte Dateien
