Die Profi-Tips waren hilfreich! Danke!
Hab wohl nur die Gruppenadressen (also Taster und Interface) programmiert und den Linienkoppler vergessen ... 🙈
Problem gelöst! Thema erledigt! Danke!
Probleme mit der Zeit ...
Grün hinterlegt zeigt ein nicht bestätigtes Telegramm an, das spricht für Florians Vermutung daß es im Linienkoppler hängenbleibt.Zitat von NoGro Beitrag anzeigenaber der Glastaster stellt ihn nicht dar (ausserdem wird dieser Sendebefehl
im Gruppenmonitor grün hinterlegt
Oder ganz banal GA verwechselt und falsche GA verbunden.
Hängt da vielleicht noch ein Linienkoppler dazwischen? Den musst du natürlich auch programmieren.
Viel Erfolg, Florian
Hi!
Danke für die prompte Antwort!
Den Gedanken hatte ich auch schon, ist aber bei allen vier Geräten 10.001 - Tageszeit ...
lG
Hi, willkommen im Forum
Für diese Leute gibt es auch ein spezielles Einsteigerforum.Zitat von NoGro Beitrag anzeigenBin noch ganz neu und teste erst seit wenigen Tagen - also bitte dumme Fragen entschuldigen!
Zu deinem Problem, es gibt unterschiedliche Datenformate (DTP) für Zeit, bist du sicher, dass du das passende Format ausgewählt hast? Ich vermute, dass die GPS Uhr etwas anderes schickt.
Viel Erfolg
Florian
Hallo!
Ich habe zwei Gruppenadressen
- Zeit 1 mit
der GPS-Uhrzeit einer Wetterstation
dem Eingang eines Glastasters
- Zeit 2 mit
der Zeit vom IP-Interface
Zeit 1 wird sauber angezeigt, Zeit 2 funktioniert nicht (bleibt auf 00:00 und zählt dann hoch).
In der ETS sehe ich im Gruppenmonitor, dass beide Zeiten von den Quellen auf den Bus übertragen werden.
Tausche ich die Glastaster in den Gruppenadressen verhalten sie sich umgekehrt, an denen sollte es also
nicht liegen. Wenn ich im Gruppenmonitor irgendeine Zeit an eine der Gruppenadressen schicke, wird die,
die ich an die Adresse mit der GPS-Uhrzeit schicke am Glastaster angezeigt (bis ein neuer Wert von der
Wetterstation kommt). Schicke ich einen Wert an die andere Adresse, sehe ich zwar in der ETS diesen Wert
als letzten empfangenen Wert, aber der Glastaster stellt ihn nicht dar (ausserdem wird dieser Sendebefehl
im Gruppenmonitor grün hinterlegt und in der Spalte Flags wird "C" angezeigt, was bei der anderen Adresse
nicht passiert).
Was mache ich falsch? Danke für euren Input!
Stichworte: -
