Tastsensoren reagieren nicht mehr ?
  • Hubsi
    Den LV zu entfernen, zumindest test-weise, daran habe ich auch schon einmal gedacht. Nur ist das ohne Neuprogrammierung möglich ?
    Wobei ich mittlerweile in Richtung SV tendiere. Ich habe jetzt einmal test-weise einzelne TS an die andere SV gehängt und da funktioniert es wieder. Was mir noch aufgefallen ist das die TS die letzten Tage zum Teil doch "sehr träge" reagiert haben. Auch schaltet der Schaltaktor in der UV Garage die Beleuchtung nicht mehr aus. Obwohl dieses Telegramm nicht durch den LV muss da Aktor und Präsenzmelder im gleichen Segment hängen.
    Welche Spannung sollte ich dann am Ausgang der SV bzw. an den TS Anschlußklemmen messen ?
  • vento66
    Zitat von Hubsi Beitrag anzeigen
    die Aktoren im Schrank haben eine 640 mA Versorgung und alles andere (Tastsensoren; xline Motoren) außerhalb hat eine weitere 640 mA Versorgung
    Da wird wohl am Linienverstärker was nicht passen. Wenn Du nicht allzu viele Geräte hat, klemm die 2. SV ab, und bau den LV aus. Dann mal die 2 Liniensegmente zusammenhängen.
  • Hubsi
    Jetzt knapp 9 Jahre.
    Ich messe mal die Spannung im EG an einem Busankoppler an. In welchem Bereich soll die Spannung liegen ?
  • rosebud
    Eine grüne LED hat noch nie eine Spannungsmessung ersetzt. Wieviel Jahre sind die SV in Betrieb?
  • Hubsi
    Nein, die Aktoren im Schrank haben eine 640 mA Versorgung und alles andere (Tastsensoren; xline Motoren) außerhalb hat eine weitere 640 mA Versorgung. Die Kontroll LED ist aber bei beiden SV grün und sonst leuchtet keine andere LED. An den TS funktionieren auch die blauen LED als Betätigungsanzeigen wenn ich drauf drücke.
  • EugenDo
    Liegen die Taster im Segment wie die Aktoren? Wenn nicht, dann wahrscheinlich die SV
  • Hubsi
    hat ein Thema erstellt Tastsensoren reagieren nicht mehr ?.
    seit gestern Abend haben wir ein massives Problem mit der Bedienbarkeit der KNX Installation über die Tastsensoren bzw. das System lässt sich gar nicht mehr oder nur noch zufällig über die Tastsensoren bedienen. Die Bedienung läuft aktuell ausschließlich über G1 und HS Ipad App.
    Auch wenn ich versuche die Tastsensoren über die ETS zu erreichen bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit".
    Ich vermute irgendein Hardware (Topologie ?) Problem, das es wirklich über Jahre weitgehend problemlos funktioniert hat. Das einzige was ich vor einigen Wochen geändert habe, war den Linienverstärker gegen ein aktuelles Modell zu tauschen.
    Woran könnte das liegen ? - Weis mir aktuell keinen Rat und der Zustand ist so nicht wirklich erträglich . Habe bereits die Geräte soweit als möglich zurückgesetzt als auch die Ganze Anlage neu gestartet.
    Danke
    Christian
