Hager Domovea kurz vor der Markteinführung
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Neue Firmware von Hager steht zuim Download bereit
    Achtung: Hager Domovea und Berker Baos nicht kompatibel.
  • DaFlori
    Guckst du hier
    https://knx-user-forum.de/knxuf-stam...laedt-ein.html
  • thogoe
    Zitat von redstar Beitrag anzeigen
    Für Kurzentschlossene, es sind derzeit noch 2 Plätze betreffend kostenloser Schulung Domovea/IP Control am 23.3.2012 frei.
    Wo wäre das denn und wie lange würde die Veranstaltung gehen?
    Danke.
    Thorsten
  • makki
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Ist Domovea eigentlich "feminines Geschlecht" im Deutschen?
    Hmm. das hab ich mich auch schon gefragt, bestimmt eine der Interresanteren Fragen bei diesem Zeugs
    Schicke Visu umsonst + App für 20 €.
    Ähm, Du beliebst zu scherzen oder? Für weitere Endgeräte Geld aus der Tasche zu ziehen empfinde ich - KNX-Member hin-oder-her immernoch als Wegelagerei..
    Wenn das auf jedem gängigen Endgerät im Browser läuft, können wir da neu verhandeln, Apps sind IMHO erstmal nur verwirrender, teurer Schrott.
    Vorteil dieser Geräte man kann selbst aktiv werden und relativ schnell die ersten spürbaren Erfolge verbuchen.
    Welche, das man ein paar EUR extra zahlen muss, wenn man gerade Lust hat, sich ein neues Handy zu kaufen Also ein spürbarer Erfolg ergibt sich da nur beim Verkäufer ??
    Ehrlich, auch wenn das nicht gerade meine Religion ist, da empfehle ich noch eher einen Quatschclient (und den natürlich nicht..)
    Makki
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Aktuelle Info
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Ein Image kommt ja noch vor der L u B.
    Nur für was brauchst Du da einen IP Router?
    Der Domovea ist KNX zertifiziert. Die Programmierung läuft auf dem Domovea Server und ist sofort nach dem Speichern aktiv.
    Bisher konnte ich noch nicht das Gefühl entwickeln, dass unsere Elektriker an derartige Geräte mit großer Freude gehen.
    Hängt vermutlich auch mit dem Faktor Zeit zusammen. Man muss sich neu einarbeiten und derartige Geräte gibt es ja mittlerweile einige.
  • Hannatz
    Nachteile laut Eli:
    - kein IP Router
    - "frickelige" Zeitschaltuhren
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Die 2 Nachteile würden mich schon mal interessieren!
    aus meiner Erfahrung heraus reicht der Domovea für eine normale Hausautomation aus. Schicke Visu umsonst + App für 20 €.
    Wer mehr möchte sollte dann auf den IP Control gehen. Dieser besitzt mehr Leistung, mehr Möglichkeiten und natürlich auch teuerer.
    24/7 - neben der Hardware Version soll es noch eine Softwareversion geben, welche auf jeden PC lauffähig sein soll.
    Zur L u B wird es voraussichtlich die ersten TouchPanells geben für den Domovea.
    Erkannte Schwächen liegen in der Soft-/Firmware. Warum die Behebung so langsam geht wundert mich schon etwas, denn ein neues Produkt am Mmarkt kann nur punkten mit schneller Aufnahme und Umsetzung der Kundenwünsche.
  • Hannatz
    Du musst nicht die Hardware dazu nehmen. Benötigst dann einen 24/7 Rechner. Mit Hardware unbedingt Netzteil mitbestellen.
    Du meinst den TGA200?
    Und als kurze Nachfrage, meine Eli meinte die Domovea wäre schon ganz nett, hätte aber zwei Nachteile und würde daher lieber den EibPort verwenden (ist wohl sein "Hausprodukt":
    - kein IP Router
    Die Zeitschaltuhren hatte ich mir in der Demoversion angeschaut, fande das recht intuitiv. IP Router sollte durch das Wiregate gelöst sein, nur kann ich darüber dann auch über die App per VPN von außen drauf zugreifen?
    Zwar könnte ich vieles mit dem Wiregate erschlagen, aber da sind mir Logiken und Visu noch recht "programmierlastig"...
    Last but not least, kann ich mit der Demoversion testweise auf den BUS zugreifen um ein wenig mit den eigenen Komponenten zu spielen? Wir haben die Konfig grundlegend fertig und müssen so langsam mit ein paar Logiken anfangen um alle Wünsche zu realisieren.
  • matrix022
    Hallo Leute,
    wollte mal fragen hat jemand in der Ecke von Kaltenkirchen so etwas im Einsatz. Bin auf der Suche nach Visu, und etwas Logik und Szenen. Ein HS ist eigentlich recht groß für unser Haus. Nachrichten per Mail wenn ein Rolladen nicht runter fährt oder wo er stehen bleibt. Auch sollte das Gerät mich an Mailen Simsen oder Anrufen wenn die Merten Rauchmelder auslöst. Auch die Mobo T24 sollte eingebunden werden. Aufs iPhone und iPad sollte ein Client auch laufen.
    Daher bin auf der Suche nach Alternativen zum HS.
  • apoc4lyps
    hast du schon genauere Infos oder bezieht sich das eher auf eine Gefühl? *g*
  • SebastianFey
    Ein Gast antwortete
    In Sachen Türkommunikation über Domevea wird sich demnächst was tun:
    ELCOM - Moderne Sprechanlagen, Türsprechanlagen und Briefkästen für Architekten, Installateure und Bauherren vom Spezialisten: Aktuelles Detail
  • pino2005
    Das man im Moment nicht über Domovea sprechen kann ist bekannt, hatte ich auch nicht gesagt. Mir ging es um das Kamerabild und Türöffner. Es es wird aber was kommen, wahrscheinlich schon zur L u B. Lassen wir uns überraschen.
    mfg
    Pino
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Keckie123 Beitrag anzeigen
    Hallo Pino,
    Habe ich bei Hager schon mal angesprochen, daß die sich was mit ner Türsprechanalge inkl. Kamera einfallen lassen sollen, weil ja schon fast alles vorbereitet ist. Habe aber bisher leider nichts mehr davon gehört, ob sich da was getan hat.
    Gruß Keckie
    Ein Update wird vor der L u B noch kommen. Hier erwarte ich mir vorrangig das Energiemanagement (insb. die Beseitigung der Messfehler) und die Berichtigung der Groß- und Kleinschreibung.
    Ob derzeit alle anderen frommen Wünsche in Erfüllung gehen bezweifel ich derzeit ein wenig, da Produktentwicklung in Frankreich liegt.
  • Keckie123
    Domovea und T 24
    Zitat von pino2005 Beitrag anzeigen
    Das ist in der Domovea schon integriert. Beim Klingeln kommt das Kamerabild in den Vordergrund. Sollte ein Türöffner mit einem Schaltaktor verbunden sein, kann auch die Türe geöffnet werden.
    gruß
    Pino
    Hallo Pino,
    im Prinzip hast du Recht, kannst aber nicht darüber sprechen, nur das Bild Anzeigen. Ausserdem klingelt die T 24 über Netzwerk, da ist es am besten mit der MX Easy, kannst du über Voip sprechen und hören. Habe ich bei Hager schon mal angesprochen, daß die sich was mit ner Türsprechanalge inkl. Kamera einfallen lassen sollen, weil ja schon fast alles vorbereitet ist. Habe aber bisher leider nichts mehr davon gehört, ob sich da was getan hat. Desshalb habe ich nach einer APP von T 24 gefragt, könnte ja dann über I-PAD mit der Kamera- Torsprechstelle sprechen sehen.
    Gruß Keckie
