Bitte um Hilfe bei HS und experten!
  • DirtyHarry
    Zitat von Johnny1966 Beitrag anzeigen
    So auf der debug seite des HS steht Version
    4.3.0.15090IR
    Welcher Experte würde da jetzt passen?
    der 4.3.0 oder?
    Ja
    Ich habe jetzt auch einen neuen HS bei mir liegen I22
    Der hat die version 4.6.0.170230
    Den konnte ich nur mit dem experten 4.5.0 das program übertragen bei 4.6 /4.7/4.8/4.9
    4.6 ist 4.5 für die neue Hardware, also Experte 4.5
    Danach wieder passend zur Firmware.
  • Johnny1966
    Hallo
    4.3.0.15090IR
    der 4.3.0 oder?
    Es sollte ja danach alles weiter funkrionieren wie zuvor nur mit 2 weiteren schaltern!
    was passiert wenn ich den HS ein update verpasse? Dann muss er wieder mit der passenden experten version programiert werden ist das richtig?
    aber da ist doch die Gefahr das gewisse sachen nicht mehr laufen wir zuvor oder?
    schrieb er immer einen fehlercode!
    fehler in netzwerkverbindung und den code 2001 der (falsche experten Versio)
    Danke Hannes
  • Johnny1966
    Hallo
    Danke erstmal.
    Werds mir mal anschaun aber ich denke das nichts von beidem eingerichtet ist! Also dyndns weis ich schonmal nicht.
    Hannes
  • vento66
    .... falls eines von beiden eingerichtet wurde!
  • ets3-user
    Oder per VPN
  • Jokl
    IPHomeserver/hslist in Browser eingeben
    aus der Ferne geht es z. B. mit der dyndns adresse von gira wenn du die auswendig weißt?
  • Johnny1966
    Hallo
    danke für die Antwort.
    die HS Debug seite kann ich mit der ip des HS aufrufen oder wie funktioniert das?
    und ich muss dafür im heimnetzwerk vom HS sein oder geht das auch aus der Ferne?
    Danke Hannes
  • Jokl
    Vergleiche erstmal deine experten Version am PC mit der im HS. Auf der HS Debug Seite findest du die Version....
    Danach richtet sich ggf . das weitere Vorgehen
  • Johnny1966
    hat ein Thema erstellt Bitte um Hilfe bei HS und experten!.
    Hallo
    Ich bin noch recht frisch beim thema KNX!
    Habe aber schon einiges umsetzen können, jetzt würde ich gerne bei einem Freund am HS etwas ändern bzw eine neue Funktion anlegen.
    Im experten habe ich das bereits angelegt, und wollte es in den HS übertragen dann kam die meldung die Experten version sei zu alt!
    jetzt zu meinen Fragen:
    kann ich eine neue bzw die neueste experten version nehmen das projekt importieren und dann einfach auf den HS laden?
    Oder muss da die Version vom HS und dem experten zusammen passen?
    Oder können so probleme auftreten und etwas nicht mehr so funktionieren wie zuvor?
    Oder wie geht man da am besten vor?
    Besten dank fürs erste
    Hannes
