Dito
auf X1 zugreifen per FritzVPN nur teilweise möglich
Ich hab alle Updates und das gleiche Build, und bei mir friert auch der GPA ein. ETS Probleme hatte ich noch nie.
Moin, also ich habe 4.3.0 Build 6382 und es läuft wunderbar. Ich würde vorschlagen, schaut doch mal das ihr die letzten .NET Updates installiert habt seit den letzten automatischen Updates via Windows 10 friert auch meine ETS nicht mehr ein.
Chris
ich würde frech behaupten es liegt am GPA 4.3
Bei mir läuft es bei mehreren Projekten nicht über VPN mit dem direkten Verbinden. Der GPA friert dann immer ein.
Mit den Vorgängerversionen funktioniert es ohne Probleme, egal ob VPN zum X1, Fritz!Box oder via OpenVPN zu MikroTik.
Gruß Benjamin
Vorher kurz via Wartung Update mit gerät direkt verbinden damit er ihn findet und dann Inbetriebnahme starten
Dann verrate uns doch mal wie das gehen soll? Ich habe es nicht hinbekommen. Ging bei mir nur zur Nutzung des X1 als Schnittstelle, der GPA und auch die App von Gira haben den X1 nicht gefunden.
Klar geht das ich nutze auch Fritz VPN oder separates OpenVPN
Das wird dir nicht gelingen. Du musst das OPENVpn vom X1 nehmen. Du kannst aber den DynDNS-Service von Myfritz nutzen.Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenIch möchte auf einen X1 per Fritzbox VPN über fritzfernzugang zugreifen
Ach, genau das versuche ich doch...Zitat von FISEChris1337 Beitrag anzeigenvor der Inbetriebnahme einfach kurz via "Wartung und Update..." -> mit Gerät direkt verbinden, IP eingeben sobald er ihn gefunden hat kann man die normale Inbetriebnahme machen!
grüße
grüße
Hab das jetzt mal im GPA probieret über direkt mit Gerät verbinden. Danach friert der GPA ein.
Was ein Mist.
Die IP Adresse muss direkt angegeben werden ... Broadcast wird normalerweise geblockt durch VPN
Christian hat ja eine VPN-Verbindung, dann braucht er kein Portforwarding.
Soweit ich weiss nutzt der GPA das Multicast Protokoll fürs Discovery, welches nicht über VPN geht.
Du kannst im GPA doch die IP manuell eingeben, oder?
