Du kannst bei diesen Ipas Dali Gw nicht Einzelansteuerung und Gruppenansteuerung mischen. Entweder das oder das.
das könnte der Fehler sein. Hatte das bei meinen letzten Projekt aber ohne Farb Dt8 evgs, nur Standard
Ja ich weiß, sobald es in der Gruppe ist, kann ich die Einzel-EVG nicht mehr konfigurieren, außer die Basisdaten, die ich komischerweise einmal in der Eizel-EVG und auch in der Gruppe konfigurieren muss.
ich wollte auf DT8 Dali-Geräte upgraden, nachdem ich bisher immer EldoLED mit DT6 verwendete. Nun habe ich bei einem RGBW-Stripe den Lunatone DALI RGBW
LED Dimmer CV verbaut.
Ich finde das Gerät in der DCA und kann es dort als auf dem WebInterface auch einschalten. Dann ist alles an (weiß). Um die Farbsteuerung zu nutzen, muss ich das aber in ein Gruppe legen, weil die Farbsteuerung anscheinend nicht als Einzel-EVG geht. Das habe ich auch gemacht. Ich habe dann die entsprechenen Gruppenadressen verknüft und versuche alles mögliche, also Einschalten, DImmen, Farbwerte setzen. Die LED-Stripes gehen aber nicht an.
Kennt jemand das Problem oder gibt es da irgendein Gedankenfehler?
Die Einzel-EVG ist als EVG mit Farbsteuerung konfiguriert und die Gruppe als Typ RGBW Farbe und dann als RGBW (6 Byte kombiniertes Objekt). Auch RGBW (getrennte Objekte) brachte keinen Vorteil.
