Empfehlung RGBWW Stripes
  • Beleuchtfix
    Da sind jetzt 100W Stripe mit 16lm/W installiert.
    Das ist -denke ich- nicht besonders hell.
    16 lm/W ist ja schon auf Glühlampen Niveau! Eher solltest du Werte im Bereich von 100 lm/W haben.
    Gruß Florian
  • henfri
    mit Porno-Studios kennt ihr euch offensichtlich besser aus, als ich.
    Und solange die Großeltern sich damit auch nicht auskennen, erkennen sie die Ähnlichkeit ja auch nicht. Wenn doch, ist es auch nicht schlimm, denn dann sind sie ja offensichtlich aufgeschlossen demgegenüber.
    Und der Bewohner des Zimmers setzt sich mit der Materie offentlich erst in einigen Jahren auseinander.
    Ich muss die Strahler mal ausschalten und sehen, wieviel das ausmacht.
    Hendrik
  • BlackDevil
    Es sind Spots die bunte Wand war schon in der Dialux Datei drin ... was die übrigen Texturen angeht weis ich gerade nicht was da vorher eingestellt war, die Wände waren aber meine ich alle gräulich wie das default Material. Die jetzt sind weis und reflektieren entsprechend mehr. Eigentlich ist das Material fast Wurscht, interessant ist ob hell oder dunkel und ob es das default Material ist - damit werden die Ergebnisse immer schlechter.
    Die Scheibe und das tiefer setzen machen es nicht heller, sondern dunkler und verteilt das Licht anders. Ich habe gerade nicht im Kopf was da vorher für Streifen drin waren, die jetzt sind näher an denen dran die ich anbieten würde.
    Man muss bei LED Streifen und Dialux etwas aufpassen wie man das ganze Positioniert. Es passiert schnell, dass die Streifen verdeckt sind obwohl es nicht so aussieht. Dazu kommt das jetzt mehr LED Streifen drin sind, weil ich zugesehen habe das die Bänder durchgehend sind.
    Last but not least:
    Die Bilder oben sind keine Screenshots sondern kommen aus dem Raytracer mit maximaler Auflösung.
    Und ich habe etwas Übung mit Dialux
    Edit: aber sehr gute Idee die Spots als Bullet Kamera Modell zu verwenden ...
    Typ kommt später.
    Zuletzt geändert von BlackDevil; 13.12.2020, 17:13.
  • BadSmiley
    Buntes Licht und 3 Kameras, könnte fast der Entwurf für ein Pornostudio sein?
  • henfri
    wow, vielen Dank. Die Texturen hatte ich eigentlich auch nicht auf Default. Und das tiefer setzen/Scheibe drüber sollte es doch auch nicht heller machen... Verstehe jedenfalls nicht ganz, warum es jetzt so viel heller ist...
    Hendrik
  • BlackDevil
    Texturen angepasst, Streifen 3mm tiefer gesetzt und Scheibe drüber gelegt.
    RGBW mit 17W oben (14,4W wären die Realität), TW unten mit 20W. 328lx im Schnitt, 500-600Lx sind es direkt unter der Plattform. Weil das zu viel ist die drei Spots um die Streifen unten dimmen zu können ohne den Bereich außerhalb der Plattform in Dunkelheit zu versetzen.
  • BlackDevil
    Ich hatte nicht die (Frei-)Zeit da reinzuschauen, sorry aber vom Bild her vermute ich, dass die Länge der Streifen nicht passen (sieht aus wie 1Stk Streifen zu 1m) und das die Texturen an wand und Boden die Standard Texturen sind.
  • henfri
    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    Bin nicht sicher wie das Bett gebaut wird...ob Du das selbst machst und wie weit der Stand ist....Ich würde wohl nach oben um´s Bett herum und im Winkel über die Wand zurück einen "Kreis" schliessen.Sieht cool aus und bringt nochmal ein paar Lumen.
    Das ist eine gute Anregung, danke!
    Ein Einputzprofil geht nicht - der Raum ist schon tapeziert. Aber Aufputz (link) geht.
    Unten kommt sicher n Schreibtisch oder ähnliches.(?) Vlt auch im Zick-zack unterm Bett...an der Wand links und rechts runter ?
    Was wo hin kommt, ist noch nicht so ganz klar.
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    henfri ich denke da passt was an der Simulation nicht.
    Ist dir an der Simulation etwas aufgefallen?
    Hendrik
  • Ezeqeel
    Zitat von bazzman Beitrag anzeigen
    Hättest du mal einen Link?
    Grüsse
    Paolo
    Ich hab das hier zweimal im Einsatz.
    https://www.dresden-elektronik.de/pr...er%C3%A4t.html
  • oefchen
    Durch den großen Abstand wird ja auch ein großteil der Decke beleuchtet.
    Definitiv.
    Würde man nicht das RGB eher nach oben leuchten lassen, als nach unten?
    Unbedingt. Nach oben würd ich RGB W(W) einsetzen...nach unten ein mittleres Weiß oder TW.
    ...an der Wand mit Einputzprofil...versorgt aus der Bettkonstruktion...
    Ähmmm...nur ne Idee
    Zuletzt geändert von oefchen; 10.12.2020, 11:03.
  • bazzman
    Zitat von Ezeqeel Beitrag anzeigen
    Steuerung mache ich über einen Controller, der von der Hue Bridge erkannt wird.
    Grüsse
    Paolo
  • henfri
    hm, ich wüsste nicht, was da falsch sein könnte... Hast du ein Tipp?
    Ich habe hier die Datei mal hochgeladen
    https://www.dropbox.com/s/sudfx0o39oqn5tz/Till.evo?dl=0
    Oben ist ja ein Bett. Da befindet sich also wenn Licht benötigt wird niemand.
    Bezüglich Linse: Was bringt die? Haben die LEDs/Stripes nicht ohnehin einen breiten Winkel? Durch den großen Abstand wird ja auch ein großteil der Decke beleuchtet.
    Hendrik
    Zuletzt geändert von henfri; 09.12.2020, 20:23.
  • BlackDevil
    Grundsätzlich ist es aber immer schwierig einen Raum indirekt zu beleuchten, in dem man Flächen direkt anstrahlt. Man könnte das mit einer zusätzlichen Linse verbessern, um den Abstrahlwinkel etwas anzupassen.
    Wenn „oben und unten“ bunt und weiß strahlen soll und sich oben niemand aufhält würde ich oben zwei Streifen nebeneinander setzen in einem Profil und dort eine 120 Grad Linse aufsetzen. Dann hat man 20W/m für Weis zur Verfügung und das Licht wird breiter an der Decke reflektiert. Und das breite Profil stört nicht die Optik von unten. Nach unten würde ich bei RGB+WW bleiben, um optisch nicht so breit und hell zu werden, mit diffuser Abdeckung aber ohne Linse.
  • oefchen
    Darf man hier auf einen Shop verweisen?
    Darfst Du ! Und kannst sogar direkt verlinken ...hilft ja jedem anderen
    Sind RGBW Streifen mit wenig Abstand zwischen den LEDs, was bei anderen Herstellern oft nicht so super gemacht ist.
    Die LED Dichte auf dem Stripe ist kein Qualitätsmerkmal...sondern eher anpassbare Option an die geplanten Einsatzzwecke.
    Die Stripes gibts ebenso wie Spots in zig verschiedenen Ausführungen...je nach Bedarf.
  • oefchen
    Ich habe noch zwei Netzteile 24V vorhanden (HLG-40H, 40W, HLG-100H 95W)
    Ich habe 3.6M, einmal nach oben, einmal nach unten:
    1) Oben Weiß 20W/m
    2) Unten Weiß 20W/m
    3) Oben RGB 15W/m
    ​​​​​​​Hendrik
    Wie kommst Du denn auf die W/m Werte ? Ich bin recht sicher das 1. diese Werte nicht passen...2. Dein Netzteil HLG-!00H zumindest für die weissen Stripes gut einsetzbar wär.
    Beispiel:
    Ein Stripe mit 120 3528 LED´s / m
    hat 9.6W/m -> hier Weiß in naturel white
    ca. 4000k
    Die machen´s schon gut hell. Leider kann ich Dir im mom die genauen LumenWerte nicht nennen..schätzen möchte ich hier nicht
    led5050-60.PNG zweites Beispiel:
    Ein Stripe mit 60 5050 Led´s /m hat hier
    14.4W/m -> hier natural white 4000k abwechselnd mit RGB Led´s
    Vollkommen ausreichend wenn Du nur akzentuieren willst und nicht zu viel weiss brauchst
    RGBW(W) Stripes gibts natürlich auch mit höherer Dichte, auch mit Chips "5in1" Ausführung. Heisst R G B WarmW ColdW in einem Chip.
    Zur Orientierung: Der 3528/120 Stripe kostet ca.2$ - der 5050/60 ca. 3$ - ein 5050/60 5in1 ca.8$
    (alles in China + Versand + Zoll + EUmsSt, pro Meter) Ganz klar das sich das für 5 m nicht lohnt selbst zu bestellen...nur ein Anhaltspunkt !
    Das sind dann in aller Regel die Stripes die man hier überall kauft.
    Dazwischen existieren jede Menge Sonder Stripes...und stendig kommt was neues
    Ich hab seinerzeit versucht gut zu planen und hab ne halbe Europalette bestellt...incl. Profilen. Und bin natürlich von der Entwicklung eingeholt worden.
    Da ich noch im Bau bin und noch wechseln kannmache ich das auch grad und steige auf neuere verfügbare Sachen um.
