Sinnvolle Taster im Wohn-/Esszimmer
  • MicHau
    Zitat von Izeman Beitrag anzeigen
    ..., indem du mir ne Übersetzung für AGG gibst
    Es wird sich wohl darum handeln: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
    ... Damned, zu spät
  • tht
    Da es im Kontext mit gendering erwähnt wurde: AGG = Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.
  • Izeman
    Grazie für eure Antworten,
    mein Eli hatte mir sogar zur Stromüberwachung der Waschmaschine Laststromrelais geraten (die messen wie ne Strommesszange den Strom und schalten dann einstellbar nen Ausgangskontakt der dann zur Auswertung auf nen Binäreingang muss - war aber Preislich keine Alternative zu ABB SA/S) da er scheinbar in der Vergangenheit immer mal wieder Kontaktprobleme hatte. Die waren aber nicht unbedingt im zusammenhang mit KNX-Komponenten.
    Den Backofen mit "alles aus" werde ich wohl nicht umsetzen, weil der ne Uhr hat (wurde ja schon diskutiert).
    @Makki: könntest du vielleich meine Wissenslücke auffüllen, indem du mir ne Übersetzung für AGG gibst (auf Anhieb würde mir nur was mir aggressiv oder so einfallen, aber das ist ja bestimmt nicht gemeint).
    Gruß Bernd
  • makki
    wie macht ihr denn das mit der Stromerkennung am Kochfeld (ich hab 2 Phasen)?
    2 Kanäle vom ABB SA/S nehmen?
    Genau so. Ist ja nichtmal Drehstrom (wäre sonst evtl. problematisch!) sondern einfach nur 2xL was da rein will..
    Ich steuere damit auch nur die Aussenklappe für den Dunstabzug, nicht diesen selbst, der wird Hand-bedient (hängt aber auch am Strom-Aktor das man ihn Not-Ausknipsen kann)
    Und das Licht ggfs. von Romantik auf Osram-hell-wie-der-lichte-tag, beim Kochen will man ja was sehen..
    Muss ich mir da keine Gedanken bezüglich des Kontakts im Schaltaktor machen hinsichtlich Verschleiß?
    Man schaltet da ja nicht unter Last im Normalfall, ausser um Koch/Köchin [AGG-konform] mal zu ärgern
    Ausserdem machen nach Datenblatt-Lage sogar das die Relais (in den Aktoren über die wir hier sprechen) im Mittel 30.000x mit, "mal eben 16A wegzuknallen".. Ist für so ein Relais aber glaube ich nicht wirklich lustig, da fliegen funken..
    -> Aber das sind zwei warme Mahlzeiten am Tag, grad auf Stufe "P", per Aktor Zwangs-erkaltet ergibt rund 41 Jahre für das Relais. Wenn eins bei 50% MTBF aufgibt, hat man mit zwei verbleibenden Kochfeldern immernoch 20J Zeit, das zu tauschen
    Bei weniger Last: 10⁶ = 1 Mio Schaltspiele, da sterben wie ich bereits lernen durfte ganz andere Sachen in dem Aktor viel eher
    Ich schalte die nur aus falls aktiv (zieht Strom) & abwesend und bei anwesend dann ggfs. wieder ein.
    Passiert gefühlt so 0,3x im Jahr aber ist für mich trotzdem eine wichtige Sicherheitsfunktion;
    @Chris: Mess den cos-phi mal nach, der ist horrend. Heisst aber im guten: der Standby ist vernachlässigbar.. Weiss sogar die Siemens-Hotline offenbar in der FAQ weil die AW kam wie aus der Pistole
    Makki
    P.S.: muss da immer an die absolut dumme S*-Werbung denken wo man den Herd (nachdem man sich im Auto daran erinnert, klar..) ausm Auto mitm Handy abschaltet - gibt Punkte in Flensburg!
    Käse, das muss alleine so tun..
  • Chris M.
    nutzt du die Drei dann nur für "alles aus" oder machst du damit auch noch Spirenzchen in der Küche?
    Noch nutze ich die Info nicht mal um sie auf der Visu anzuzeigen, der Tag hat ja nur 24h - und die Nacht brauche ich zum Schlafen.
    Das einzige was ich gemacht habe, ist die Induktions-Kochfelder mit der Unterschrank-Beleuchtung zu schalten. Die hatten mir einen zu hohen Standby verbrauch (cos Phi hab ich aber noch nicht nachgemessen...)
  • Izeman
    Hallo Chris,
    Stelle mir das schalten der Dunstabzugshaube grundsätzlich klasse vor, aber wenn ich nur Milch für nen Kakao warmmache und die orgelt los, sehe ich da keinen Sinn drin, oder???
    Gruß Bernd
  • Chris M.
    Ich habe 3 Kanäle für die drei Phasen spendiert (2x Induktion und 1x Backofen)
    Verschleiß tritt nur beim Schalten auf - und schalten wirst Du hier ja selten und wenn (z.B. mein Haus verlassen) nicht unter Last.
    => Sehe ich unkritisch (erst recht bei C-Last Aktoren)
  • 2ndsky
    Und wenn sich die Chefin morgens nen Tee machen will?
    Ne, Dunstabzug nach Stromerkennung Kochfeld geht hier gut
    Dafür kann die Kaffeemaschine heißes Wasser ausspucken
    Steuerst du deinen Dunstabzug von KNX aus an oder geht es nur ums reine Strom der Haube anmachen über KNX?
  • Izeman
    Moin,
    Gruß Bernd
  • makki
    Makki
  • 2ndsky
    Morgens gibts eh ne andere Szene, wenn nach dem Aufstehen Präsenz in der Küche gemeldet wird soll gleich der morgendliche Radiosender anklingen z.B.
    Aber generell hast du recht, darum hoffe ich auf den PM, das das mit den Zonen so funzt wie ich mir das vorstelle
  • Bodo
    Hoi Niko
    Das würde mich schön nerven, wenn morgens beim Kaffeemachen die Abzughaube losdüst.
  • 2ndsky
    Wenn ich den Abzug über KNX gesteuert bekomm, ja. Ansonsten finde ich den Weg andersrum bei uns logischer, da wir den Abzug schon einschalten, wenn wir noch am schnibbeln sind, also vor der Herd irgendwas macht. Ist aber wieder persönliches Nutzerverhalten. Soll ja auch nur verwendet werden, wenn die Erkennung nicht übern PM funzen sollte. Denn immerhin brauche ich Herd und Dunstabzug nicht immer wenn ich in der Küche etwas zubereite (Cocktails z.B.)...
  • Bodo
    Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
    und zur Not erkenne ich das Kochen halt doch am Dunstabzug
    Hoi
    Eher umgekehrt wird ein Schuh draus: Wenn erkannt wird, dass der Herd an ist, dann schaltet sich der Dunstabzug dazu. IMHO
  • greentux
    Und wer macht den Dunstabzug an?
    Bin mal auf Deine Erfahrung gespannt.
