MDT Tasterschnittstelle LED Ausgang als Garagentaster
  • matthiaz
    Das geht mit Optokoppler bei dem LED Ausgang, wie hier beschrieben: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-knx-einbinden
  • hari2
    Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
    Ich werde das in den naechsten Tagen mit einem Optokoppler (ILQ74) und einem Supramatic der ersten Generation (mit potentialfreien Kontakten fuer auf/ab) probieren.
    Also das hat mal nicht geklappt. Die Kontakte an den Hoermann Klemmen selbst funktionieren einwandfrei, aber ein 4-kanal ILQ74 an einem BE-04001.01 wollte nicht funktionieren. Polaritaet hab ich mehrfach geprueft (schwarz vom BE auf pin1 vom ILQ74, braun auf pin2, pin16 auf Hoermann Klemme 14, und pin15 auf Hoermann Klemme 15. Sieht wer einen offensichtlichen Fehler?
    Alternativ laeuft es dann wohl auf einen 4-fach Schaltaktor hinaus (2 Antriebe). Die Antriebe funktionieren ja einwandfrei, nur fuer das neue KNX Modul werde ich sie nicht tauschen.
    This gallery has 2 photos.
  • EIBJ
    Zitat von loeffelheld Beitrag anzeigen
    Basteln würde ich ja, aber ich brauche gar keine Spannnung bzw Impuls, um das Tor zu bedienen. Ein einfaches Brücken des Eingangs langt mir, kann das nicht die Tasterschnittstelle?
    Die Tasterschnittstelle ist ein Binäreingang. Lediglich die LED kannste du als Ausgang benutzen. Da liegt dann aber eine Spannung an. Das Tor brauche aber einen "potentialfreien" schalter, somit kannst du den LED Ausgang nicht direkt nutzen. Dazu braucht es eben diese beschriebene "Bastel" Platine. Diese Platine ist ein aktives Bauteil mit einem Relais (das schaltet dann den potentialfreien Tor Kontakt), und diese Schaltung benötigt Strom damit sie funktioniert . Das funktioniert bei mir gut und der Antrieb liefert dir ja die Spannung, da baust die Platine ein.
    ODER du machst es wie Lars schreibt und hängst einen OK direkt an die Tasterschnittstelle, mit den genannten Nachteilen, da der OK eben kein Relais ist . Das habe ich noch nicht probiert.
  • larsrosen
    Auch wenn es basteln ist,
    ich habe es bei mir Privat über ein Optokoppler angebunden.
    Einfach die TasterSS an den OK und den Ausgang des OK als Kontakt verwenden.
    Such einfach nach dem Thread wo es um die Ei Rauchmelder geht. Da steht alles.
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...rausgang/page3
    Zuletzt geändert von larsrosen; 18.12.2020, 14:26.
  • loeffelheld
  • EIBJ
    Hi
    Also wenn du etwas basteln willst, kannst du das machen. Ich habe das seit 5 Jahren mit einer MDT Tasterschnittstelle am laufen. Du brauchst allerdings eine Möglichkeit einen Impuls zu senden, wie hjk beschreibt.
    Es gab damals eine Bauanleitung https://redaktion.knx-user-forum.de/...lbsbauloesung/
    Stromversorgung der kleinen Platine über Garagentorantrieb. Musst halt wie gesagt etwas löten
  • hari2
  • hjk
    Direkt in keinem Fall. Mit einem AKK-01UP geht das mit Impuls auf 0,5s.
  • nipponichi
    Nein, es wird nicht funktionieren, vielmehr schiesst Du die Tasterschnittstelle wegen Überspannung/strom.
    Du benötigst einen Aktor.
  • loeffelheld
    hat ein Thema erstellt MDT Tasterschnittstelle LED Ausgang als Garagentaster.
    kann ich den LED-Ausgang als Taster für mein Garagen-Antrieb nutzen? Die bestehenden Taster brücken nur. Der LED Ausgang kann ja auch einen Impuls senden...
