Bei mir funktioniert es auch nicht mehr.
HS Neustart brachte keine Besserung. HS Version 4.11
class Netatmo_OAUTH213554(object):
def __init__(self,pItem):
from hs_queue import Queue
pItem.NETATMO_OAUTH2 = self
global threading
import threading
def init_logik(self,pItem,EN):
import types
pItem.client_id = EN[2]
pItem.client_secret = EN[3]
pItem.refresh_token = EN[4]
pItem._scope= EN[5]
pItem.abfrageAktiv = EN[6]
## Wenn nicht eigene Client ID und Secret eingegeben, dann default verwenden, geht aber nicht fuer CAM
if pItem.client_id == "":
pItem.client_id = "5a08a3ffb26ddf727f8b5965"
if pItem.client_secret == "":
pItem.client_secret = "u5Kh7WXQswdsU79845uaIiGQ8hhqT27Ano"
pItem.id_token = ""
pItem.scope = ""
pItem.expiration = 999999999
pItem.error = 0
## dann den debug-Seiten Eintrag schreiben
self.debug_write(pItem,"Herausgeber","<a target='_blank' href='http://www.ecmacom.ch'>ECMACOM GmbH</a>")
self.debug_write(pItem,"Lizenz","Frei. ECMACOM lehnt jegliche Verantwortung ab. Einsatz auf eigenes Risoko")
self.debug_write(pItem,"Abfrage", "{0}".format("angehalten" if EN[6] == 0 else "aktiv"))
pItem._AUTH_REQ = "https://api.netatmo.com/oauth2/token"
pItem.registered_device={} # Die registrierten devices. Verwendet um gezielte Updates senden zu knnen
pItem.registered_device['data'] = {}
pItem.registered_deviceName = {}
pItem.known_devicetypes = ("Station","Home","HomeCoach")
## Abfrage und loop starten
self.loop_refreshToken(pItem)
## Loop fr periodische Abfrage
def loop_refreshToken(self,pItem):
## wenn aktiv
if pItem.abfrageAktiv == 1:
## wenn noch kein Token oder fehler bei letzter Abrfage, neun Token holen
if pItem.refresh_token == "" or pItem.error:
self.getToken(pItem)
## wenn error, dann stndlich neu versuchen
if pItem.error:
threading.Timer(3600, self.loop_refreshToken, args=(pItem,)).start()
else:
## refreshToken nur machen wenn gettoken keinen error
self.refreshToken(pItem)
## sonst alle expiration - 10 Min aufrufen
threading.Timer(pItem.expiration - 600, self.loop_refreshToken, args=(pItem,)).start()
## Token vor Ablauf erneuern
def refreshToken(self,pItem):
import time
postParams = {
"grant_type" : "refresh_token",
"refresh_token" : pItem.refresh_token,
"client_id" : pItem.client_id,
"client_secret" : pItem.client_secret
headers = {"Content-Type" : "application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8"}
antwort, htmlrespcode = self.webRequest(pItem,"POST", pItem._AUTH_REQ, headers, postParams)
##wenn Anfrege erfolgreich
if htmlrespcode == 200:
pItem.id_token = antwort["access_token"]
## neuen Token an Geraetebausteine senden
pItem.scope = antwort["scope"]
pItem.scopestring = " ".join(map(str, pItem.scope))
self.debug_write(pItem,"Scope, bestaetigt", pItem.scopestring)
pItem.expiration = antwort["expire_in"]
pItem.refresh_token = antwort["refresh_token"]
self.debug_write(pItem,"Token refresh", time.strftime("%d.%m.%Y %H:%M:%S"))
pItem.error = 0
self.send_to_output(pItem,1,0)
self.sendTokenToDevice(pItem)
else:
self.debug_write(pItem,"Token refresh", "Nicht erfolgreich " + str(htmlrespcode) + " . Entrge E1 bis E5 pruefen und HS neu starten")
self.debug_write(pItem,"Abfrage", "angehalten")
pItem.refresh_token = ""
## wenn nicht zum ersten Mal
if pItem.error:
pass
else:
pItem.error = 1
self.send_to_output(pItem,1, 1)
self.send_to_output(pItem,2, "Fehler beim Token Abfrage")
self.log(pItem,"Fehler beim Token Abfrage",severity='error')
self.sendActivToDevice(pItem)
## Erste Abfrage, Token generieren
def getToken(self,pItem):
postParams = {
"client_secret" : pItem.client_secret,
"scope" : pItem._scope
##webRequest(self, method, url, headers=None, params=None, timeout=10):
## pItem.scope = antwort["scope"]
## pItem.expiration = antwort["expire_in"]
pItem.error = 0
self.send_to_output(pItem,1, 0)
## wenn Token Request fehler hatte
else:
self.send_to_output(pItem,2, "Token Anfrage nicht erfolgreich. Error: "+ str(htmlrespcode))
self.log(pItem,"Token Anfrage nicht erfolgreich. Error: "+ str(htmlrespcode),severity='error')
pItem.error = 1
def send_to_geraetebaustein(self,pItem, def_in_sub, logik_id, werte_zum_uebergeben):
_dc = self._directconnect_parse(pItem, def_in_sub, logik_id)
_getter = _dc.get("get") ## das ist die def im Gertebaustein. Die bekommt dann Daten vom return hier am Ende
return _getter(werte_zum_uebergeben)
def _directconnect_parse(self,pItem,def_in_sub,logik_id):
_dc = {}
try:
_pItem = pItem.MC.LogikList.GatterList.get(int(logik_id))
_dc["sourcelogik"] = _pItem.LogikItem
_dc["source"] = _pItem
_dc["get"] = getattr(_pItem,def_in_sub,None)
except ValueError:
pItem.MC.Debug.setErr(sys.exc_info())
### LogikID pItem.ID keine int
return {}
return _dc
def abfrage_start_stop(self,pItem,EN):
pItem.abfrageAktiv = EN[7]
## hier allen Bausteinen senden, dass Abfrage angehalten od. gestartet
self.debug_write(pItem,"Abfrage", "aktiv")
else:
## Abfrage des Code von API Webseite
def webRequest(self,pItem,method, url, headers=None, params=None, timeout=10):
import json
import urllib
import urllib2
import ssl
ctx = ssl._create_unverified_context()
if params:
if "json" in headers["Content-Type"]:
params = json.dumps(params)
else:
params = urllib.urlencode(params)
opener = urllib2.build_opener(urllib2.HTTPSHandler(context=ctx))
req = urllib2.Request(url=url, data=params, headers=headers)
req.get_method = lambda: method
try:
url = opener.open(req)
## wenn json
if "application/json" in url.info().getheader('Content-Type'):
return json.loads(url.read()),url.getcode()
else:
return"", 999
except urllib2.HTTPError as e:
if hasattr(e,'code'):
if e.code == 409:
self.send_to_output(pItem,2, "Ausfuehrungsbedingung(en) nicht erfuellt")
self.log(pItem,"Ausfuehrungsbedingung(en) nicht erfuellt",severity='error')
else:
## print e.code
## print e.msg
## print e.hdrs
## print e.fp
self.send_to_output(pItem,2, "HTTP-Fehler bei der API-Abfrage method: " + method)
self.log(pItem,"HTTP-Fehler bei der API-Abfrage method: " + method,severity='error')
return "", e.code
else:
self.send_to_output(pItem,2, "HTTP-Fehler bei der API-Abfrage")
self.log(pItem,"HTTP-Fehler bei der API-Abfrage",severity='error')
return "", 999
## Often, URLError is raised because there is no network connection (no route to the specified server), or the specified server doesn?t exist. In this case, the exception raised will have a ?reason? attribute, which is a tuple containing an error code and a text error message
except urllib2.URLError as e:
## print "URL ERROR"
## print e.reason
## print e.reason[0] ## code
## print e.reason[1] ## beschreibung
self.send_to_output(pItem,2, "URL-Fehler bei der API-Abfrage method: " + method + " " + str(e.reason[0]) + " " + e.reason[1])
self.log(pItem,"URL-Fehler bei der API-Abfrage method: " + method + " " + str(e.reason[0]) + " " + e.reason[1],severity='error')
return "", e.reason[0]
except:
self.log(pItem,"Verbindungsfehler bei der API-Abfrage",severity='error')
return "", 999
## Profil Bausteine registrieren sich mit ihrer ID
def registerProfil(self,pItem,EN):
_data = EN[1]
if _data.startswith("***DIRECTCONNECT***"):
data = _data.split("#")
bausteinID = data[1]
logikID = data[2]
name = data[4]
deviceType= data[5]
if pItem.error == 0 and pItem.abfrageAktiv == 1:
activ = 1
else:
activ = 0
werte_zum_uebergeben = (pItem.id_token, activ)
## nur wenn wir den Devicetype auch kennen
if deviceType in pItem.known_devicetypes:
if deviceType not in pItem.registered_device['data']:
pItem.registered_device['data'][deviceType] = {}
if name not in pItem.registered_device['data'][deviceType]:
pItem.registered_device['data'][deviceType][name] = {}
pItem.registered_device['data'][deviceType][name] = {'BausiteinID':bausteinID,'logikID':logikID,'Hash':''}
## String mit registrieren Profil Namen zusammensetzen
if deviceType not in pItem.registered_deviceName:
pItem.registered_deviceName[deviceType] = {}
if len(pItem.registered_deviceName[deviceType]) >0:
pItem.registered_deviceName[deviceType] = str(pItem.registered_deviceName[deviceType]) + ", " + name
else:
pItem.registered_deviceName[deviceType] = name
self.debug_write(pItem,deviceType + " Clients angemeldet", pItem.registered_deviceName[deviceType])
## wenn wir schon einen token haben
if pItem.id_token != "":
## wenn richtiger deviceType
## Dann senden wir dem Client mal seinen Token wenn schon ein Token da ist
self.send_to_geraetebaustein(pItem,"directconnect_get_data", pItem.registered_device['data'][deviceType][name]['logikID'], werte_zum_uebergeben)
## den hier mit 2 verschachtelten for i in anhandeln
## Token an Geraetebausteine senden
def sendTokenToDevice(self,pItem):
## wenn token vorhanden
try: ## falls client noch nicht ganz angemeldet
activ = 1
else:
activ = 0
for j in range(len(pItem.known_devicetypes)):
if pItem.known_devicetypes[j] in pItem.registered_device['data']:
for i in pItem.registered_device['data'][pItem.known_devicetypes[j]]:
self.send_to_geraetebaustein(pItem,"directconnect_get_data", pItem.registered_device['data'][pItem.known_devicetypes[j]][i]['logikID'], werte_zum_uebergeben)
except:
self.send_to_output(pItem,2, "Except in sendTokenToDevice")
self.log(pItem,"Except in sendTokenToDevice",severity='error')
## Activ an alle Geraetebausteine senden
def sendActivToDevice(self,pItem):
activ = 1
else:
activ = 0
for j in pItem.registered_device['data'] :
for i in pItem.registered_device['data'][j]:
self.send_to_geraetebaustein(pItem,"directconnect_abfrageaktiv", pItem.registered_device['data'][j][i]['logikID'], activ)
def debug_write(self,pItem,caption,msg):
import hashlib
_uniqueid = '13554_Netatmo_OAUTH2_1.55'
_title = '13554_Netatmo_OAUTH2'
_captionid = hashlib.md5(caption).hexdigest()
## suche nach vorhandenem Eintrag in der Debugseite
_grp = filter(lambda x: x[0]==_uniqueid,pItem.MC.Debug.Daten)
## wenn noch kein Debugseiten Eintrag erstellen
if not _grp:
pItem.MC.Debug.addGruppe(
[_uniqueid , _title],
["0VERSIONINFO", "Version", 1,'V1.55 - (2020-04-07 15:42)'],
[ _captionid , caption, 1, msg] ,
## wenn schon vorhanden aktualisieren
else:
_grp_entry = _grp[0][2]
_tok = filter(lambda x,y=_captionid: x[0]==y, _grp_entry)
## Unterschlssel vorhanden
if _tok:
_tok[0][1],_tok[0][3] = caption, msg
## Unterschlssel erstellen
else:
_grp_entry.append( [ _captionid , caption, 1, msg ] )
def log(self,pItem,msg,severity='info'):
import random
import time
from hashlib import md5 as _md5
_msg_uid = _md5( "%s%s%s" % ( pItem.ID, random.random(), time.time() ) ).hexdigest()
_msg = '<log><id>%s</id><facility>Netatmo_OAUTH2</facility><severity>%s</severity><message>%s</message></log>' % (_msg_uid,severity,msg)
self.send_to_output(pItem,3,_msg)
def send_to_output(self,pItem,out,value):
import time
out -= 1 ## Intern starten die Ausgnge bei 0 und nicht bei 1
if pItem.LogikItem.Ausgang[out][2] == 2 and pItem.OutWert[out] == value: ##sbc
return
## Sendeintervall wird beachtet
if pItem.SendIntervall == 0 or time.time() >= pItem.Ausgang[out][0]:
## Wert an allen iKOs an den Ausgngen setzen
for iko in pItem.Ausgang[out][1]:
pItem.MC.TagList.setWert(FLAG_EIB_LOGIK, iko, value)
if value:
for cmd in pItem.Ausgang[out][2]:
cmd.execBefehl()
## Direkte Verbindungen und Connectoren
for con in pItem.Ausgang[out][3]:
pItem.MC.LogikList.ConnectList.append(con + [value])
## Wenn Sendeintervall gesetzt, nchste mgliche Ausfhrungszeit setzen
if pItem.SendIntervall > 0:
pItem.Ausgang[out][0] = time.time() + pItem.SendIntervall
## Ausgangswert auch in der Logik setzen
pItem.OutWert[out] = value
## Das ist die Class und muss hier immer rein anstelle von frher SN[1]
Netatmo_OAUTH213554(pItem)
