Wetterstation (BMS Quadra) schickt keine Werte mehr
    Also aktuelles Jahr minus 28. So werde ich das jetzt umsetzen.
    Danke zitterfritz !
    Gruß Wolfgang
    __________________________________________________ ____
    HS
      Klappt nach 2000 glaube ich nicht mehr, da 2000 außer der Reihe kein Schaltjahr war....
        Doch 2000 war die Ausnahme der Ausnahmen (Ausnahme = Jahr durch 400 teilbar).
        Gruß Wolfgang
        HS
          Grad getestet, 1993 mag die Quadra genauso wenig wie 2021. Sie stellt dann auf 2066 und blockiert.
          Ich bleib jetzt bei 2020.
          Gruß Wolfgang
          HS
            Seltsam, habˋs gerade nochmal bei meiner Quadra geprüft und da klappt es mit dem Fakedatum 1993.
              Glück gehabt.
              Sonst hätte man wahrscheinlich 1807 nehmen müssen, damit es wieder passt ;-)
                Das kanns dich nicht sein
                Meine Quadra erkennt weder die Dämmerung und auch nicht die Strahlungswerte von Nord, Süd West!!
                Seit 2 Tagen ist das so.
                Jetzt dachte ich mal - schau ins KNX Forum und siehe da - nicht nur meine Quadra ist abgekackt 💩
                Hat jemand den Hersteller zwecks Firmwareupdate angeschrieben.
                Das ist ja keine billigsdorfer Bastelware - so was muss auch nach der 2 jährigen Garantie behoben werden, sonst ist das eine geplante Obsoleszenz
                  P.S. es scheint so - als hätte ein stromlosmachen der Quadra vorerst mal geholfen!
                  Das Neuprogrammieren heute Nachmittag brachte nichts.
                  Ich beobachte die Sache weiter - Datum habe ich keines drinnen
                    Jop, ich könnte die Quadra einschicken und der Hersteller würde ein Update machen. Nur war zum Zeitpunkt des Defekts Schnee auf dem Dach und der Aufwand die Station zu demontieren und einzuschicken... Daher lebe ich momentan ganz gut mit dem Workaround.
                      und schon wieder hängt sich die Quadra auf und zeigt mir nicht die Strahlungswerte an
                      Muss mal hier nachlesen was genau der Workaround sein soll,...
                      Denn ständig in den Keller laufen um das Ding stromlos zu machen nervt!
