Wenn du jetzt noch den Debug Eingang des Bausteins auf 0 setzt, wird die SMS tatsächlich versendet.
Ansonsten erfolgt durch das Gateway nur eine Simulation.
Dies ist auch gut um während der Einrichtung Kosten zu sparen!
Gruß Wolfgang
__________________________________________________ ____
HS
Ich habe im Forum oben einen Beitrag angepinnt, der auf den Python-Unterschied 2.8 -> 2.10 hinweist. Es wäre sehr hilfreich, wenn du da einen kurzen Hinweis verfassen könntest: 16584... angepasst an Python 2.6. und ggf. einen Hinweis darauf gibst, was/wie angepasst wurde. Das wird anderen Baustein-Erstellern sehr helfen.
EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt" - PN nur für PERSÖNLICHES!
Bei mir funktioniert der Baustein leider nicht mehr. Aktuell bekomme ich auf A1: NOK Antwort nicht auswertbar
Vor 3 Monaten habe ich die letzte Info per SMS erhalten (Test Rauchmelder). Heute wieder getestet und festgestellt, dass SMS nicht geht. Wenn ich mich bei Mobilant einlogge und aus deren WebIF sende, dann kommt die SMS auch an.
Ich habe das gleiche Problem, seit ca. 1 Woche geht der SMS Versand nicht mehr. Guthaben ist noch vorhanden. Wann die letzte SMS rausgegangen ist kann ich nicht sagen, aber ich würde behaupten es ist weniger als 3 Monate. Wäre klasse, wenn jemand den Fehler finden könnte. Danke. Gruß Markus
hier ist ein aktualisierter Baustein.
Mobilant wurde ja im Mai 2015 von CM Telecom Germany GmbH übernommen, seit dem gab es da wohl Probleme.
Mit dieser Version sollte es wieder funktionieren.
Den Dateinamen in "16584_Mobilant_Universal_SMS.hslz" ändern um den Baustein im Experten importieren zu können.
woda Bitte das nächste Mal den Upload Button im Downloadbereich nutzen, dann werden die zuständigen Leute auch per Mail informiert. Hier geht es eventuell unter!upload.PNG
vielen Dank für deinen Baustein, ich benutze ihn gerne!
Hab aber eine Frage: Kann man eine SMS an mehrere Empfäger auf einmal versenden? Ich habe es versucht aber nicht geschafft. Ich habe dazu in "E2 Mobilephone" die Handynummern mit Semikolon getrennt eingetragen. Also z.B. "49172123456;49160123456". Dann kam aber keine sms. Das mit dem Semikolon habe ich aus der API Beschreibung von Mobilant.
Hallo Marc,
ich hatte den Baustein mal erweitert, aber
leider funktionieren beim Massenversand das Debuging und die Rückmeldungen nicht.
Ich verwende deshalb lieber mehrere Ausgangsboxen mit leichtem Zeitversatz oder Sequenzen. Mehrfach SMS.png
Update: Ich hab das jetzt in V0.5 eingebaut: sobald mehrere Nummern getrennt durch Semikolon angegeben werden wird das BULK Gateway verwendet. Der Debug Schalter funktioniert dann nicht mehr, der Rest schon.
Dauert evtl. etwas bis es im Downloadbereich ankommt.
Neu in Version 0.6:
Das aktuelle Guthaben wird bei jedem Versand (und jeder Simulation) abgerufen und an A6 ausgegeben.
Der Status der Abfrage an wird an A7 Klartext ausgegeben
Zusätzlich kann über einen Trigger an E9 nur das Guthaben abgefragt werden.
Gruß Wolfgang
HS
