Herd Drehstrom über Schaltaktor oder Schütz dazwischen?
  • willisurf
    RWM in der Küche, da ist ja Fehlalarm vorprogrammiert. Dafür nimmt man nur Hitzemelder.
  • BlackDevil
    Abschaltung über RWM? Es qualmt erst ausreichend für einen DualQ mit abgeschalteter Raucherkennung bevor ein Fettbrand entsteht.
    hjk wie empfindlich siehst du die Kontakte im Aktor? Wenn Beispielsweise durch einen ausgelösten RWM der Herd bei Volllast vom Netz genommen wird. Um eine Beschädigung des Aktors bei Fehlalarm vorzubeugen dachte ich auch schon an ein Schütz, wohlwissend das es zusätzlich Strom braucht. Das es die Strommessung verhindern soll sehe ich nicht?
  • oggy
    auch ein Topf bleibt mal auf dem Herd, wenn das Essen darin abkühlen soll.
  • willisurf
    Wenn es ein Induktionskochfeld ist, startet es erst, wenn ein Topf erkannt wurde. Typischerweise ist das Timeout bei nicht erkanntem Kochgeschirr sehr kurz. Bei uns so ca. 30-60sec.
  • oggy
    Ich würde erstmal in die Bedienungsanleitung des Kochfeldes reinschauen. Meistens sieht man dann, dass man statt der 1x32A auch gerne 2x 16A zum Kochfeld führen kann. Ich bin schon sehr froh, dass sich mein Herd nach 1h-Nichtgebrauch ausschaltet. Gerade wenn man nicht hinschaut, hüpfen die Pelzdinger auf die Küchenzeile und wandern auch übers Kochfeld. Wenn die Dinger dann genau das Touchbedienfeld erwischen, fängt das Kochfeld an zu reagieren. Bis jetzt kam nur der Piepton "Achtung hier liegt was auf dem Bedienfeld", aber wer weiß wie unglücklich die Katzen laufen können... Ich bin ganz froh, dass ich "Kochen" auf Taste habe.
  • vento66
    Schon mal alles gelesen? Vielleicht #10?
  • jmwuff
    Mal daran gedacht, dass sich auch die normalerweise integrierten Uhren in den Geräten abschalten und nach jedem Einschalten
    wieder neu eingestellt werden müssen?
  • damrein
    Meine, falls mal, was ich bezweifle irgendwas an dem Kochfeld defekt sein sollte und an dem Gerät nur noch zwei Phasen funktionieren.
    Danke. Dann würde es der AMI statt AMS werden.
  • hjk
    Für den Herd sollte man einen AMI nehmen.
    Was meinst du mit Ausfall eines Kanals?
  • damrein
    Ja, sorry. Backofen und Induktionskochfeld sind getrennt. Backofen = 230V und Induktionskochfeld kann über eine oder drei Phasen laufen und da ich von der HV zum Induktionskochfeld ein 5-adriges gelegt habe würde ich dies dann auch gerne nutzen da ich bei einer Phase davon ausgehe das die Boost Funktion etc. nicht sauber funktionieren könnte.
    Und mir geht es eigentlich primär darum, dass wenn vergessen wird auszuschalten und pm über eine gewisse Zeit keine Anwesenheit detektiert, der Strom ausgeschaltet wird. Danach kann der Strom auch wieder nach x Sekunden geschaltet werden. Hauptsache das Kochfeld ist dann aus.
    Danke schonmal für Eure Rückmeldungen. Ich gehe von den Rückmeldungen davon aus das ich dem MDT AMS nutzen kann und keinen Schütz brauche, korrekt?
    Die drei Phasen würde ich dann auf drei Kanäle setzen und im Falle eines Ausfalls einer alle drei deaktivieren und Meldung ausgeben.
  • vento66
    Hast Du mal von Anfang an gelesen? Er will den Herd abschalten, wenn er abwesend ist, und es vergessen wurde. Der Taster kann auch auf einer Visu sitzen....
  • rosebud
    Neben dem Ofen sitzt also ein KNX-Taster, angeschlossen über ein KNX-Kabel, mit dem der Strom für den Ofen eingeschaltet wird. Was ist der Sinn der Sache? Es wird niemand so doof sein und den Aufwand damit begründen, daß der Ofen im Standby ein Watt Strom verbraucht. Sowas ist ein Zeichen von ökologischer Demenz.
  • vento66
    Taster drücken ist auch manuell Soweit zum Thema schwachsinnige Ideen ....
  • rosebud
    Was heißt "manuell passieren"? Drücke ich das Schütz mit einem Schraubendreher in der Hand hinein und hoffe, der Strom der Ofenelektronik ist so hoch, daß der Ofenstromdetektor was mißt und der Schaltaktor durchschaltet oder schalte ich mit der anderen Hand eine Kochplatte ein, damit der Strom ausreicht?
    Mir sind schon viele schwachsinnige Ideen präsentiert worden, aber mit dem Henne-Ei-Problem war noch keine dabei.
  • Crazyus
    Ich gehe mal davon aus mit Herd sind wirklich nur die Kochplatten und nicht eine Kombi mit Backofen gemeint.
    Die meisten modernen Induktionskochfelder schalten sich nach einer Weile übrigens aus wenn nichts draufsteht.
    Solltest du es dennoch schalten wollen würde ich es direkt über einen Strommessaktor machen da der Schütz zusätzlich Strom braucht und quasi 24/7 an wäre und weil du sonst ja einen separates Messgerät bräuchtest wie bspw. Hager TE332.
    Der Aktor sollte jedoch für 400V geeignet sein (auch wenn es aktuell nur 3x230V sind) und die Möglichkeit haben das 3 Kanäle zusammengefasst werden können.
    Da die Kochfelder meist getaktet heizen muss der Aktor das auch erkennen können und du brauchst wohl eine gute Logik wann er denn abschalten soll.
    Manchmal hat man ja mit Absicht etwas für längere Zeit auf dem Herd oder im Ofen und ist nicht zwangsweise dann auch im gleichen Raum oder sogar außerhalb des Hauses.
    Daher bin ich schon länger von der Idee abgekommen und verlasse mich lieber auf Geräte mit eigener Intelligenz.
    Das wieder Einschalten müsste dann wohl auch manuell passieren.
