ETS2 nach ETS5 ?
    ETS2 nach ETS5 ?
    Hallo Kollegen
    Jetzt muss ich mal saudumm fragen , ich weiß es nicht mehr und die SuFu war auch nicht ergiebig.
    *.pr2 Dateien direkt in die ETS5 importieren funktioniert bei mir nicht.
    War da der Umweg über ETS3 oder ETS4 nötig ? Wer weiß es grade ?
    Danke
    ____________
    Gruss Norbe
    https://support.knx.org/hc/de/articl...xportassistent
      Vielen Dank Matthias
      Das Tool will nur leider eine *.db und ich hab nur das Projekt
      ____________
      Gruss Norbe
        Den Export-Assistent braucht man nur, wenn man die Daten als DB vorliegen hat. Wenn die schon im pr2-Format sind, kann man sie eigentlich direkt importieren.
        Wenn das bei dir nicht geht, wende dich an support.knx.org
          eingereicht , hoffe das dauert nicht so lange , ein Kindergarten hat kein Licht , jetzt wo sie wieder aufmachen dürfen ...
          ____________
          Gruss Norbe
            Lt. Auswahlmenü soll es mit der ETS5 funktionieren.
              vielleicht die Datei defekt?
              Gruß Ingolf
                Die Datei stammt aber nicht von einer Diskette, und es gibt noch eine zweite Diskette, oder?
                Mit ETS2 (und ETS3) konnte man ja auch auf Disketten exportieren.
                  Ja, "funktioniert bei mir nicht" ist nicht so hilfreich. Was kommt für eine Fehlermeldung?
                    Zitat von Ulrike Schwerin Beitrag anzeigen
                    Mit ETS2(und ETS3) konnte man ja auch auf Disketten exportieren.
                    Ich will mich da nun nicht drauf festnageln lassen, aber bei ETS3 kann ich mich nicht daran erinnern. Falls ich dran denke, kann ich morgen mal nachschauen.
                    ETS2 wäre es möglich, aber ob es tatsächlich so ist... Der Aufwand da nachzuschauen ist mir zu groß. Aktuell keine wirklich lauffähige Installation vorhanden. Zumindest brauchte ich damals für ein Projekt aus der ETS1 fünf Disketten (ging aber recht flott) und das gleiche Projekt (und noch erweitert) aus der ETS2 brauchte weniger als eine Diskette (dauerte aber rund 3x so lange).
                    Ich meine aber, das war irgendwie mit disk1 oder so ähnlich kenntlich gemacht.
                    Gruß Andreas
                      Nachschauen nicht nötig: bei ETS3 bin ich mir sehr sicher (selber eingebaut ;-))
                      Wegen der Projektdatei:
                      Was ich meinte war, dass mir schon öfter Projektdateien aus der ETS2 und ETS3 untergekommen sind, die sich nicht importieren ließen (weil unvollständig). Nachfrage beim Kunden ergab dann manchmal, dass er noch ein zweites Projekt gleichen Namens hatte. Beide Projektteile gehörten zu einem Export auf einen austauschbaren Datenträger. Die konnte dann der KNX-Support zusammenfügen, so dass man sie importieren konnte. Daher meine Frage.
                      Der erste Datenträger wurde mit PKBACK# 001 gelabelt, der nächste mit PKBACK# 002 usw. Wenn man nur die Dateien kopiert, fehlt diese Info natürlich. Aber wie gesagt, der KNX-Support kann das zusammen basteln.
