Probleme mit neuer Firmware
Hallo Jungs,
habe mit dem Releas-Kandidaten ein Problem.
FW wird sauber eingespielt, wenn ich dann ein Prokjekt überspiele, gibt es Probleme:
Fehlermeldung: Projekt ist 25690kB zu groß (siehe Anhang).
die selbe fehlermeldung, egal welches Projket übertragen werden soll.
wenn ich auf die aktuelle Version zurückgehe, kein Problem.
Hat jemand einen Tip?
Georg
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/GITDS%7E1.000/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
neue firmware HS
hehe, die Moxa für meinen Transponder ist im Spülkasten des Gäste-WCs eingebaut, daher ist es mit der temporären Umwidmung so eine Sache ...
Nö, das nutze ich als "Zauberlehrling" oft und gerneZitat von zooka Beitrag anzeigendann ist es aber kein Tipp für Zauberer sondern für Magier und mehr
Nebenbei: das Moxa läßt sich in der Zwischenzeit auch prima für andere Zwecke gebrauchen: Anbindung von Wetterstationen, Transpondersystem und vielem anderen mehr
.Das dürfte insofern schwierig werden, weil mit dem FW-Update auch die IP-Adresse "verloren" geht und du somit nach einem LAN-Update keine Möglichkeit zur notwendigen Übertragung des Projektes mit den netzwerkspezifischen Daten hast.Zitat von zookaEs bleibt einfach zu hoffen, dass Dacom demnächst ein Update via LAN anbietet ...
Ja, der Moxa ist ein LAN <-> RS-232 Gateway. Er wird seriell an den HS/FS angeschlossen, sowie in das LAN eingebunden. Am Inbetriebnahmerechner wird diese Verbindung dann über einen virtuellen COM-Port angesprochen, sodaß ein FW-Update möglich ist.Zitat von babel Beitrag anzeigenUnd wie spricht der HS dann mit dem Bus? So aus dem Kopf heraus gibt es doch nur eine serielle Schnittstelle und die meisten dürften noch keinen IP Router im Einsatz haben, oder?
Ob die meisten wirklich keinen Router haben, wage ich zu bezweifeln. Schliesslich ist die allseits beliebte Fritzbox im DSL-Bereich mittlerweile fast so etwas wie das Tempo im Papiertaschentuchbereich.
Und wie spricht der HS dann mit dem Bus? So aus dem Kopf heraus gibt es doch nur eine serielle Schnittstelle und die meisten dürften noch keinen IP Router im Einsatz haben, oder?Zitat von Michel Beitrag anzeigenInvestiert in einen Moxa! Damit läßt sich ein Firmware-Update und das nachfolgende Übertragen des Projekts auch über das Internet durchführen.
Hallo Michael,daran hatte ich auch schon gedacht, nur versteht ich nicht, warum das Geld spart .... Ich sehe es so, dass ein FW Update nicht ganz so häufig (hoffentlich) anfällt und für diese wenigen Male eine Moxa dauerhaft zu belegen kostet ja auch ein bissel. Wenn natürlich die Updates beim Kunden durchzuführen sind gebe ich Dir recht, dann ist es aber kein Tipp für Zauberer sondern für Magier und mehr
Firmware-Downgrade geht, wie Matthias schon schrieb, schon, allerdings bilden der Experte und die Firmware (in der Regel) eine Einheit.
Also musst du im Falle eines Downgrades auch den "alten" Experten, sowie ein mit diesem erstelltes Projekt installieren. Sonst hagelt es Exceptions.
Für die "Zauberer" unter uns der Tipp:
Spart enorm Zeit, Weg und €€!
Dieser Tip ist gratis!
in der beschreibung stehts aber anderster
da ists nur oneway
Da ein FW Update nichts allltägliches ist, reicht es meiner Meinung nach vollkommen, wenn im Experten Verzeichnis der Ordner FW enthalten ist, und aus diesem das FW Update durchgeführt werden kann, viel sinnvoller wäre es ein Update mittels eines USB Sticks durchführen zu können....Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigenGrundsätzlich sollten alle HS auf die aktuelle Firmware angepasst werden, da dort viele Probleme beseitigt wurden.
In deinem falle hilft, mehrere Instanzen des Experte in verschiedene Verzeichnisse zu installieren, somit hast du ggf. den passenden zur Firmware.
Es wird zeit, das Firmwareupdates über den Experten erledigt werden könnten....
- Stick zum Kunden schicken
- Stick druff und HS Neustarten und dann ab mit dem Update.......
Die Idee kam aber nicht von mir sondern von unserem allseits beliebten MatthiaSS
Danke für die schnelle Antwort
Grundsatzlich sollten alle HS auf die aktuelle Firmware angepasst werden, da dort viele Probleme beseitigt wurden.
Da muß ich aber zu jedem Kunden hingehen
Machts DU es auch so ?
Kann ich den firmwareupdate rückgangig machen?woll eher nicht oder!
Gruß Günther
Ein Gast antworteteGrundsätzlich sollten alle HS auf die aktuelle Firmware angepasst werden, da dort viele Probleme beseitigt wurden.
neue firmware HS
Habe die neue firmware 2.2 RC installiert.Wollte bei einen HS von extern eine änderung Programmieren.ES kam die Fehlermeldung das die Firmware nicht stimme.Frage:Kann man dies übergehen oder muß ich jetzt alle HS3 mit der neuen firmware überspielen?Nur mit RS232 vor Ort?Wie sollte ich es in der Zukunft machen das ich nicht alle HS neu reinspielen muß?
Danke
Gruß güntherStichworte: -
