Hallo zusammen
Problem ist gefunden. Es lag an den Bus-Stecker. Ich habe die WS direkt draußen ausprobiert und dort hängte die Anschlüsse schon seit ewig, zwar mit Isolierband geschützt, aber trotzdem in freiem. Wenn ich letztes mal Problem gesucht habe, habe ich an den Klemmen des Steckers Spannung gemessen, es sieht aber so aus, dass innere des Steckers oxidiert wurde und es gab kein Kontakt bzw. Stecker war kaputt.
Gestern habe ich die Wetterstation am anderem Anschluss ausprobiert und es ging, so bin ich zu Idee gekommen den Stecker zu tauschen.
500€ gespart
VG
Boris
Wetterstation (Berker, Gira).Inbetriebnahmeproblem
diese vorgehendsweise bracuhte ich bis dato nicht - hab das aber mal abgespeichert! Danke
das Gerät kommt doch ab Werk mit 15.15.255, und dann einfach in der ETS „programmieren - PA überschreiben“ auswählen, das geht auch ohne Programmiertaste. Das Gerät wü4e ich dann vorher auch einmal such und bei der Geräteinfo sicherstellen, dass es die Wetterstation ist.Zitat von ertciy900 Beitrag anzeigenWie kann er denn die PA überschreiben, wenn er nicht mal den Programmiermodus auslösen kann
Viel Erfolg, Florian
Ansonsten PA überschreiben wenn du nur ein neues Gerät hast, 15.15.255 auswählen und überschreiben.
Ich habe endlich entschieden die Wetterstation installieren. Heute habe ich die ausprobiert und irgendwie geht die nicht.
Es geht um Berger 75490001, die gibt’s auch von Jung, Gira usw.
Die lag beim mir im Keller schon seit 8 Jahre. Das Problem ist, dass die Station reagiert auf Magnet nicht. Gibt es irgendein Trick mit diesem Magnet? Bus ist getestet, Netzteil ist 24v DC, Polarität, so wie ich verstehe spielt für die Heizung (Regensensor) keine Rolle.
Boris
