KNX Außentemperatur-Fühler
  • jaydee73
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Versteh ich nicht. Was ist denn an einem PT1000 "gebastelt"? Das ist ein hochgenauer Platin-Sensor, der wegen seiner 1000Ohm Nennwiderstand auch für längere Zuleitungen taugt.
    Ich wollte damit auch nicht die Qualität eines PT1000 in Abrede stellen.
    Aber während der Bauphase des eigenen Hauses, wo KNX-seitig alles in Eigenleistung erbracht wurde (und das als Erstprojekt), konnte und wollte ich keine unnötigen Mehraufwände haben. Und PT1000+eigener Aktor+Gehäuse raussuchen bedeutet einfach zeitlich mehr Aufwand als was fertiges zu nehmen. Zumal das Fertige auch noch gut aussah.
  • bramlangen
    https://www.voltus.de/hausautomation...gefuehler.html
    https://www.voltus.de/hausautomation...hte-klima.html
    Zuletzt geändert von bramlangen; 04.03.2021, 17:58.
  • Gast1961
    Zitat von jaydee73 Beitrag anzeigen
    Und PT1000 wollte ich wegen Bastelfaktor auch nicht.
    Vorteil ist auch, daß man die aktive Elektronik im Innenbereich belassen kann, also kein Problem mit Feuchtigkeit/Lebensdauer. Unauffällige Gehäuse gibt es auch.
  • jaydee73
    Ich habe damals bei mir auch die gleiche Konstellation gehabt. BWM ist es nicht geworden, weil ich keinen "schönen" gefunden habe, der zusätzlich auch Temp misst. Und PT1000 wollte ich wegen Bastelfaktor auch nicht.
    Bei mir ist es der bereits angesprochene Elsner Vari geworden. Funktioniert problemlos. Und das Ding ist deutlich kleiner als ne Zigarettenschachtel. Da hatte ich anhand der Fotos vorher vermutet, dass der größer ist. Also auch recht unauffällig. Kostet aber halt ein paar Taler...
  • Janncsi
    Ich hatte bisher einen Theben P300 vorne, der mit Temperatur und Helligkeit gesendet hat. Zusätzlich habe ich, mangels nicht gelegter Leitung, einen Enocean-Helligkeitssensor an der Südseite, funktioniert auch ohne Probleme.
    Um die Dämmerung aber genauer zu erfassen ist heute mein neuer Elsner KNX L gekommen....kostet neu knapp 120€, bringt verschiedene Grenzwerte als Binärobjekt in Bezug auf Helligkeit und Dämmerung mit und hat noch zusätzlich eine integrierte, einfache, Logik.
  • matthiaz
    Und der Klassiker: Wetterstation?
  • Cruiseman
    Zitat von memberx Beitrag anzeigen
    Habt Ihr keine Außen BWM? Oder alle in der Sonne? Bei uns wird er nur abends in der Sonne sein und auch nur im Sommer, sollte daher einigermaßen passen.
    über BWM leider nicht möglich bei uns.
  • memberx
  • concept
    elsner ist gut weil da kriegst noch andere werte als nur temperatur.
    ne lösung mit pt1000 und mdt-up-modul (innen) wird billiger sein und (wahrscheinlich) ewig leben.
    und das ist nicht gebastelt
  • Cruiseman
    hat ein Thema erstellt KNX Außentemperatur-Fühler.
    ich suche einen einfachen KNX Außentemperatur-Fühler zur Montage an der Nordseite auf der Hauswand.
    Gefühlt gibt es diesbezüglich gar nicht so viele Lösungen. Ich möchte nicht basteln. Im besten Fall auch keinen PT1000 der noch mit einem weiteren Modul verbunden werden müsste.
    Gefunden habe ich dieses Produkt:
    ELSNER 70386 Vari KNX TH Außensensor für Temperatur
    Gibt es dazu noch Alternativen?
