Falcon Treiber stürzt auch bei der ETS3.0F im Busmonitorbetrieb ab.
Allerdings eibd über den Wiregate USB Busmaster auf Raspberry.
Ansonsten gleiches Verhalten wie bei Dirk beschrieben.
ETS4 Falcon Absturz bei eibd übers wiregate
Dieses Thema ist geschlossen.
hat das eigentlich schon mal wer als Fehler an die ETS Ersteller geschickt?
Viele Grüsse
Jürgen
Stimmt, ist ein guter Tipp.
Ich markiere den Thread mal mit "Handbuch", dann können wir das nachtragen, wenn wir dann endlich den Confluence-Server haben. (Für evt. Rückfragen, warum es den immer noch nicht gibt: Wir sind massiv überlastet)
Hallo Janosch,
der Thread ist zwar schon ziemlich alt, hat mir grade aber auch geholfen. Symptome die gleichen:Zitat von janosch242 Beitrag anzeigenIch hab aber gerade einen Workaround gefunden:
nicht den eibd in der Ets nehmen, sondern die Netzwerkkarte.
Bei mir:
"KNX/IP Routing - Intel pro 1000...."
Routing über eibd auf Wiregate: Gruppenmonitor läuft, Busmonitor stürzt jedes Mal mit Falcon-Fehler ab wenn die erste Meldung kommt Lichtschalter -> Crash...).
KNX/IP Routing funktioniert.
Vielen Dank,
Dirk
Ist nachvollziehbar..
Allerdings nur beim Busmonitor (der hier eh nicht besonders hilfreich ist, die richtigen Details bekommt man nur wenn der eibd auch entsprechend händisch mit lokaler Schnittstelle "Read-only" gestartet wurde), nicht beim Gruppenmonitor!
Kann das jemand bestätigen? Bin hier auf XP-32bit, noch ETS 4.0.3
Würde ich schon gern die Ursache finden, auch wenns das ist was ich vermute
Makki
Ha!
Bei mir:
So klappts zumindest....
Janosch
Das scheint ein spezielles Problem bei Dir zu sein.
Gerade getestet Win 7 32 bit Ultimate, ETS 4.05 über Wiregate mit den selben Einstellungen wie bei Dir: es funktioniert.
Halt Komando zurück! Beim Busmonitor stürzt der Falcon bei mir auch ab!
Hi!
Ich habe hier in der ETS4 das Problem, wenn ich den Busmonitor oder den Gruppenmonitor laufen lasse, ich reproduzierbar Falcon.exe abstürze bekomme.
Die ETS4 lief in den verschiedensten Versionen bis hin zur neusten 4.0.5 unter XP und win7-32.
Jedesmal beim Aufruf des Busmonitors, wenn der erste Traffic auf dem Bus ist:
falcon.exe hat einen Fehler verursacht und wird geschlossen....
Beim bestätigen dieser Meldung kommt dann "der RPC-Server ist nicht verfügbar..."
Was mache ich falsch?
Im WG sieht es so aus:
Der Busmonitor im Wiregate sagt auch nicht viel:
Danke und GrüsseCode:2011-09-13 21:05:46.951,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/4,0C 71,22.74,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:05:47.336,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/11,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:05:48.043,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/0/1,0D C3,29.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:05:48.427,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/4/2,07 9E,19.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:07:06.244,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/3,00 1E,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:08:15.847,A_GroupValue_Write,1.1.57,3/2/13,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:08:26.223,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/3,00 64,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:08:30.721,A_GroupValue_Write,1.1.32,5/1/0,0C F9,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:25.015,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/0/0,15 F5,61,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:25.382,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/1/3,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:25.767,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/1/1,0C 7E,23,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:26.840,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/5,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:27.227,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/9,0C 58,22.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:27.610,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/10,0C B0,24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:28.053,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/1/2,0C A3,23.74,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:29.976,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/0/2,0E 27,31.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:30.359,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/4,0C 71,22.74,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:30.738,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/11,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:31.443,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/0/1,0D C3,29.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:31.827,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/4/2,07 6C,19,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:32.850,A_GroupValue_Write,1.1.56,5/2/8,0C 7C,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:33.508,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:09:46.184,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/3,00 0A,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:10:04.514,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:10:26.219,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/4/0,00 00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:10:29.775,A_GroupValue_Write,1.1.57,3/2/16,0C DE,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:12:23.459,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:12:26.163,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/3,00 32,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:13:31.820,A_GroupValue_Write,1.1.32,5/1/0,0C FA,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:13:46.187,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/3,00 1E,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:01.468,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:21.427,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:34.961,A_GroupValue_Write,1.1.56,5/2/8,0C 7C,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:53.814,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/0/0,15 F5,61,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:54.175,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/1/3,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:54.553,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/1/1,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:55.629,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/5,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:56.008,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/9,0C 58,22.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:56.392,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/10,0C B0,24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:56.833,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/1/2,0C A3,23.74,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:57.468,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:58.752,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/0/2,0E 27,31.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:59.136,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/4,0C 71,22.74,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:14:59.513,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/2/11,0C 8A,23.24,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:15:00.212,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/0/1,0D C3,29.5,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:15:00.591,A_GroupValue_Write,0.0.0,5/4/2,07 53,18.75,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:15:06.124,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/3,00 00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:15:08.443,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:15:23.442,A_GroupValue_Write,1.1.5,5/2/1,01,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2011-09-13 21:15:29.599,A_GroupValue_Write,1.1.57,3/2/16,0C E0,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
JanoschStichworte: -
