Zitat von TheTrick
RCD auslösen per Relais?
Ein weiterer Nachteil an der Methode ist ja auch, dass das Wieder-Einschalten manuell am FI geschehen müsste....
Ist jetzt ja auch nicht gerade smart.
Wobei man dem Ersteller auch sagen sollte, das ein Schütz nicht zum freischalten geeignet ist. 1 Sicherheitsregel.
Leitungsschutzschalter - und wohl auch RCDs - soll (bzw. sogar darf) mann nicht zum betriebsmäßigen Schalten benutzen. Das gälte dann wohl auch analog für einen solchen "Fernauslöser". Schütz dran und gut ist. Der Platz muss sein.Zitat von noOne12 Beitrag anzeigen
Das wußte ich gar nicht! Schade nur, dass ich dafür auch Platz benötige. Da ich dann eh schon umbauen muss, erscheint mir die Relais-Lösung, da sie nicht nur trennt
sondern auch wieder reaktiviert, die bessere Lösung zu sein! Zusätzlich kann das Relais leichter getauscht werden, wenn es mal durch den hohen Einschaltstrom altert.
Eben drum schrieb ich das. Bei meinem Tester sind es 7.4kOhm zwischen L und PE, wenn man die FI-Prüftaste drückt.Zitat von Puppenstubenelektriker Beitrag anzeigenDie Idee mit dem Wiederstand ist nicht verkehrt. Anders macht es ein normaler Lastprüfer ja auch nicht.
Ein Gast antworteteDie Idee mit dem Wiederstand ist nicht verkehrt. Anders macht es ein normaler Lastprüfer ja auch nicht.
Das wußte ich gar nicht! Schade nur, dass ich dafür auch Platz benötige. Da ich dann eh schon umbauen muss, erscheint mir die Relais-Lösung, da sie nicht nur trenntZitat von ollu77 Beitrag anzeigenFür bestimmte RCD Typen zb. Hager gibt es Fernauslöser das wäre der Richtige weg den RCD von fern zu Schalten
Danke Florian! Ich wollte es halt auch gerne verstehen. Ich bin Physiker und ein Elektriker konnte mir bisher nicht erklären,
warum das nicht gehen soll. Aber ich werds ordentlich machen, und daneben einen weiteren eigenen Unterverteiler ergänzen lassen.!!
Danke für euren Input!
Warum soll den Erde gegen N auslösen, kann, wenn die Leitungen unsymmetrisch belastet sind und du eine Sternpunktverschiebung hast, muss aber nicht.
Wenn du darüber die Sicherheit erhöhen willst, lass es einen Elektriker machen und mit dafür vorgesehene Bauteile machen. Im Industriebereich gibt es bestimmt passende Lösungen.
Gruß Florian
DANKE! Ja, am Leben will ich bleiben, daher war die Idee, Erde gegen Blau, weil da eben nix funkt.
Die Größe der Funken würd mich eigentlich interessieren, der RCD ist für 125A ausgelegt...
(Der große Wasserfall zieht ordentlich Strom ;-) )
6.8kOhm Widerstand in Serie, um den Strom auf ~30mA zu begrenzen. Dann hat man auch gleich den regelmässigen FI-Test erledigt.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenPhase gegen Erde würde sicher auslösen und mächtig Funken.
Also ich würde z.B: auf einen Siemens 5TT5040-0 setzten 4TE Breit und gut ist.Zitat von noOne12 Beitrag anzeigen
Ehrlich? Kein Platz mehr im Unterverteiler für ein Schütz, aber noch 2 Kanäle am Aktor verfügbar.
Aber ja, mit einem größeren Umbau würde das gehen. Danke!
ich vermute mal 3, pro Phase eineGegen wie viele Regeln verstößt dies,
damit erzeugst du erst einmal eine „klassische“ Nullung, das Auslösen des RCDs ist auch nicht garantiert. Phase gegen Erde würde sicher auslösen und mächtig Funken.
Versuch am Leben zu bleiben,
Florian.
Ehrlich? Kein Platz mehr im Unterverteiler für ein Schütz, aber noch 2 Kanäle am Aktor verfügbar.Zitat von Chris1009 Beitrag anzeigenHallo noOne12,,
Wieso nicht die Zuleitung über einen Schütz schalten und diesen per KNX Aktor ansteuern?
