Gira X1 Blinkrelais
  • Harry115
    Guten Abend,
    Ich habe einen Zennio MiniBox 45 mit 4 Kontakten. Dieser unterstützt die Funktion Blinken, jedoch nur 1 Funktion und nicht 3 verschiedene Blinkfunktionen.
  • knxPaul
    Eine Lösung im Aktor - beispielsweise mit Sequenzen - ist in jedem Fall vorzuziehen.
    Wenn das gar nicht geht und wenn der Bus die Telegrammlast übertragen kann, ist eine Idee der Baustein DimCurve
    • Zu verwenden ist das niederwertigste Bit des Zählers
    • Schritte := das doppelte der Anzahl Blinken
    Disclaimer: Habe mich nicht getraut, das auszuprobieren 😏
  • willisurf
    Was für Aktoren hast Du denn? Z.T. können die auch bereits Sequenzen.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Was hast du denn vor? Würden deine Aktoren überhaupt so schnell schalten? wird bestimmt ein schönes Schaltfeuer bei 20 Schaltvorgängen in Sekunden.
  • Harry115
    hat ein Thema erstellt X1 Gira X1 Blinkrelais.
    Gira X1 Blinkrelais
    Hallo Leute,
    Ich müsste mit einen Baustein eine Leuchte 5x blinken lassen, einmal 10x blinken lassen. Soweit ich weiß bietet der Gira X1 kein standardmäßiges Blinkrelais an.
    Ich müsste teilweise recht schnell blinken mit 0,5 Sekunden, deswegen würde auch der Oszillator nicht funktionieren da dieser minimum 1 Sekunde zulässt.
    Hat jemand von euch eine Idee?
    Vielen Dank
