MDT Glastaster BE-GT20S.01 nach Update => Bootloader
    d0m : Auch noch ein Versuch wert. Werde mich mal direkt mit dem Taster hinter die Spannungsversorgung hängen und die Schnittstelle dazu, alles andere weg. Spätestens Freitag geht das Ding dann zu MDT wenn's nix wird. Der WAF ist gerade etwas getrübt ...
      Zitat von americanium Beitrag anzeigen
      beauty : Und was hast du schließlich tun müssen ?
      Ich hab eine Mischung aus Bus Neustart ,ETS Neustart und gefühlt 20x versucht die Applikation aufzuspielen.... irgendwann hat es dann mal geklappt.
        Ich konnte das Problem lösen, indem ich den Glastaster in die Linie gehängt habe, in der auch meine Hager Schnittstelle sitzt. Vorher, als er in einer anderen Linie hing, tat das Update nicht (ich habe drei Linien). Vielleicht hilft es jemand, bevor er den Taster einschicken muss.
          Ich hatte dieses Wochenende das gleiche Problem mit einem Jalousieaktor. Hab dann eine USB-Schnittstelle von MDT verwendet, damit ließ sich der Update-Vorgang zum Glück beenden.
            Also bei mir ging nichts mehr, musste durch MDT geflasht werden.
            Ich werd jetz mal keine Updates mehr machen. Never touch a running system :-)
              Problem treten nur auf, wenn es Telegrammwiederholungen gibt (unsaubere Konfiguration). Meist sind Router im Spiel. Die Wiederholungen können auch von der IP Seite kommen. Manchmal sind auch Visualisierungen die Ursache.
              Sicher und einfach gehen die Updates in einem kleinen Testsystem.
                Auch ich hatte das Problem mit Glastaster im Bootloader-Mode. Ich hatte es allerdings mit meiner Schnittstelle des Loxone Miniserver versucht, das hat bisher immer genügt. Hier allerdings nicht. Habe dann meinen alten Merten Ip-knx Router reaktiviert und damit lief das Update problemlos durch.😅
                  So in etwa hat es kürzlich auch bei mir geklappt. Upgedatet habe ich den Taster Smart 55.
                  Weitere Taster upzudaten getraue ich mich jetzt irgendwie nicht.
                    Echt traurig sowas zu lesen, dass man das Updaten lieber lässt vor Angst etwas kaputt zu machen. Ich habe meinen Smart86 auch gerade zerschossen. Oh man, technik, die begeistert. Jetzt startet mein ETS gar nicht mehr, muss ein Win-Neustart her... so long.
                      Mich hat es gestern leider auch erwischt. Komischerweise sogar beide Taster die auf dem Bus hingen. Das Display zeigt nur noch Bootloader an und ich kann leider nichts mehr machen. Vom Update Tool werden die nicht mehr erkannt bzw. läuft der auf Fehler, Gruppenadresse bzw. Applikation schreiben geht leider auch nicht mehr.
                      Loht es sich den Versuch mit einem neuen Projekt zu machen oder müssen die gleich zurück an MDT?
                        Einen abklemmen und eventuell nach 15.15.255 suchen.
                        Viel Erfolg Florian
                          Versuch lohnt eigentlich immer. Ich hatte bisher noch keinen Glastaster der im Bootloader zerschrieben war. In der Regel waren es irgendwelche Schnittstellen oder Koppler die bei LongFrames zugemacht haben.
                          Mein Vorschlag:
                          - Abklemmen
                          - 10s warten
                          - wieder dran
                          - Progmodus über versteckten Tasten anschalten und in ETS PA rausfinden
                          - Applikation auf diese PA setzen und mit DCA das Update ausführen.
                            Habe ein neues Projekt angelegt. Das interface auf 15.15.3 gestellt und konnte zumindest die Adresse laden. Updater zeigt aber leider weiterhin den Fehler an, Applikation kann logischerweise auch nicht aufgespielt werden. Gibt es sonst noch Ideen? Bin ja echt etwas verwundert, dass man die in so einen Loop bringen kann...
                              Das ganze auf einem Testbrett nur mit Netzteil und separater (z.B. USB-) Schnittstelle abseits des produktiven Bus nochmal Testen.
                              Gruß Bernhard
                                Ich habe es hinbekommen. Der eine Taster geht wieder und der andere ist aktuell am laden.
                                Ich meine folgendes Vorgehen war dann wie folgt:
                                1. Adresse rausfinden
                                2. Programmiermodus über ETS starten
                                3. Ursprüngliche Adresse nochmal schreiben
                                4. Update durchführen
                                5. Applikation aufspielen
                                willisurf
                                Das ist ein Testbrett. Hat auch mit den anderen Geräten am Bus funktioniert. Allerdings in einem eigenen Projekt
                                Zuletzt geändert von ed86g; 18.03.2024, 13:22.
