Position / Anschluss 24V Schaltaktor für Gartenbewässerung
  • McEgg
    gbglace
    ​​​​​​​Das Wasser kommt aus meinem Brunnen, daher bleibt der Druck eigentlich immer gleich. Die Menge ist allerdings unterschiedlich. An manchen Ventilen hängen Tropfschläuche, an anderen Beregner für den Rasen. Ich möchte mir die Möglichkeit offen halten alle Ventile getrennt zu schalten. Der 4-fach Aktur mit 24V AC ist auch schon vorhanden. Bin mir jetzt nur unsicher, ob ich die 10 Sekunden einbauen soll oder nicht, wenn alle Kreise gleichzeitig an/aus gehen.
  • gbglace
    Zitat von McEgg Beitrag anzeigen
    dem Fall kann ich doch dann die vier Ventile immer gleichzeitig öffnen und auch gleichzeitig schließen...
    Wenn die Zonen dahinter auch die gleiche Menge Bewässerung benötigen und der Wasserdruck immer (hier ist gerade in den Abendstunden schon deutlich weniger Druck auf der Leitung als Morgens und Tags über, 2 Wochen ohne Regen und Sommerhitze merkt man direkt) ausreichend ist, dann könntest die auch alle an einem Kanal betreiben.
  • McEgg
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Also das betrifft die Hunter-Ventile: Bei der sequentiellen Ansteuerung immer 10 Sekunden warten wenn ein Kreis ausgeschaltet wird bis der nächste eingeschaltet wird. Der Grund ist, dass die Hunterventile den Wasserdruck benötigen, um zu schliessen und dies für ein paar Sekunden. Wenn sofort das nächste Ventil geöffnet wird, ist der Druck evtl nicht gross genug, um das vorher angesteuerte Ventil sauber zu schliessen.
    Die Hunter-Steuerungen machen das von Haus aus so, das steht aber in keiner Anleitung. Das wird dann bei den Hunter-Fachhändler-Schulungen kommuniziert, wie ich gehört habe...
    Ich habe vier Kreisläufe/Ventile. Die lasse ich eigentlich immer gleichzeitig laufen, da der zur Verfügung stehende Wassersdruck ausreicht. In dem Fall kann ich doch dann die vier Ventile immer gleichzeitig öffnen und auch gleichzeitig schließen... Oder sehe ich das falsch?
  • dostl
    Also meine Frage/n hatte SvenB bestens beantwortet und hier die Bestätigung, dass alles wie beschrieben funktioniert.
    Danke nochmals und VG, Dostl.
  • Hilde
    Versucht mal die orginale Hunterbox zu verwenden, viel günstiger und funktioniert!
  • concept
    möglicherweise sind diese bewässerungsventile alle ähnlich aufgebaut
  • ufkel
    Bei den Gardena 24V-Ventilen ist das leider auch so. Bei mir reichen 8s, um sauber zu schließen.
  • concept
    Zitat von adlerauge1980 Beitrag anzeigen
    geheimtipp's und auch gute Ideen sind immer gut... her damit...
    Ok, aber nur für Dich! Wir sind ja unter uns
  • concept
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Das schon, aber ohne weitere Infos kann man auch mal vom Maximum ausgehen ...
    ohne was für infos?
  • matthiaz
    Ich habe das erst kürzlich für 3 Hunter Ventile umgesetzt via UV in der Garage. Benutzt dazu habe ich 3 Kanäle eines 230V Schaltaktor, die dann pro Ventil an einen 24AC Klingeltrafo (https://www.amazon.de/gp/product/B07J2NWYC4/) gingen. Dann via 7x1,5er nummeriertem Lapp Erdkabel zu den Ventilen (2 pro Ventil, also 6 Adern genutzt). Verbaut in einer Gardena Ventilbox V3.
    Im Verteiler nehmen die 3 Klingeltrafos zwar etwas Platz weg, sind aber bei nicht Benutzung aus. Zudem kann bei einem Defekt günstig getauscht werden. Ich bin damit zufrieden.
    Zuletzt geändert von matthiaz; 27.04.2021, 13:23.
  • Gast1961
    Meist kauft man wieder normales Kabel mit blauen N und grüngelben PE.
    Genau, nicht normgerecht aber es funktioniert. Das ist das Privileg der Laien.
  • gbglace
    Zitat von dostl Beitrag anzeigen
    Da kommt auch ein Gartenhaus hin und ein Erdkabel mit drei Phasen.
    Ich würde auf jeden Fall in dem Gartenhaus eine UV mit Aktorik und Trafo setzen. Je weniger Kabel/Leitungen vom Haus irgendwo hin in den Garten gehen desto einfacher die Installation. ÜSS einmal an die Zuleitung zur Gartenhütte und die Aktorik in der Hütte ggf. als Verlust verbuchen ist günstiger als viele ÜSS in der HV oder vergessene ÜSS und reichlich kaputte teure Geräte in und hinter der HV im Keller.
    Zitat von SvenB Beitrag anzeigen
    und du brauchst nach meinem Sachstand keine Erdung weil Kleinspannung. Zudem musst du am Ende ja auch was zum Erden haben.
    Daher 5 Adern für 4 Kreise weil der Nullleiter gleich sein kann.
    Und wer kauft da wieder seltenes Sonderkabel? Meist kauft man wieder normales Kabel mit blauen N und grüngelben PE. Und PE ist PE und nicht mal irgendein 24V-Draht.
  • BlackDevil
    die ventile werden immer sequentiell angesteuert, nie mehrere (oder alle) zusammen. also muss die leistung des trafos im prinzip nur für ein ventil ausgelegt werden.
  • adlerauge1980
    Hier mal ein bisschen mitlesen tue....
    concept geheimtipp's und auch gute Ideen sind immer gut... her damit...
  • concept
    wollt ihr noch einen geheimtipp?
