Kurzes Update: Bei den Häcker BL500 Einbauleuchten handelt es sich um die Elektra LD 8011-58X LED Einbauleuchten. Wie die angebunden werden, wird in dem Thread beschrieben:
Elektra LED-Treiber - Dali nachrüsten
LED TunableWhite Häcker-Küchen BL500
Kommt darauf an wie die Lampe angesteuert wird. Kannst du in Erfahrung bringen ob die Lampe mit 2 oder 3 Adern angeschlossen wird? Und ob natürlich das Netzteil mit der Controller abgeklemmt werden kann.
Wenn es 3 Adern sind stehen die Chancen gut, bei 2 Adern wird es schwierig, da die dann wohl mit drehen der Polarität die WW und CW ansteuern. Dann wird es schwierig.
Hat jemand von euch Erfahrung mit den Häcker Küchen BL500 Leuchten mit Farbtemperaturwechsel? Ich würde diese gerne mit einem MDT LED Aktor als TunableWhite ansteuern, bin mir aber nicht sicher ob dies überhaupt möglich ist. Finde zu den BL500 leider kaum Dokumentation außer 2,7W @12V DC, 2700K bis 6400K.
Nicht als Werbung sehen, sondern nur hier habe ich Infos dazu gefunden: https://www.kuechen-geisler.de/680/h...e-mit-ind.htmlZuletzt geändert von Naruk; 05.05.2021, 14:40.Stichworte: -
