Für die Berkers habe ich den folgenden Workaround.
Ziel: Anzeigen einer Meldung, mit beleuchtetem Display (wenn ein Raspi noch läuft). Dies allerdings nicht als Alarmtext um noch alle Displayanzeigemöglichkeiten zu erhalten.
Workaround
- Displaybeleuchtung nur über Objekt (Folge ist dass bei einem Tastendruck das Display nicht mehr angeht)
- Ausschalten nach 610 Sekunden
- Definieren von drei Texten (Textanzeige über 3 x 1 Bit)
- Bashscript das einen der Texte triggert (cronjob)
- Wiregate/timberwolf script das bei einem Tastendruck kurz das Display ein- und ausschaltet
Bashscript (cron: */10 23,0,1,2 * * *):
#!/usr/bin/perl
use Switch;
use strict;
use warnings;
use LWP::UserAgent;
my $mailOrNot;
if ($ARGV[0]) {
$mailOrNot = 1;
else {
$mailOrNot = 0;
#debug
#my @ipsToCheck = ('192.168.x.x', '192.168.x.x';
#my @names = ('name1', 'name2');
my $ping;
my $mail;
my $counter=0;
my @stillRunning = ();
foreach my $ip (@ipsToCheck) {
#print "\nDebug: $ip\n";
$ping = `ping -c 2 $ip | grep Unreachable`;
#print "Debug:\n"
#print "|".$ping."|";
if ($ping ne '') {
# print "nothing";
push @stillRunning, 0;
else {
# print "somthing";
if ($mailOrNot) {
$mail = `echo "" | mail -s "$names[$counter] laeuft noch" \"test\@email.com\"`;
push @stillRunning, 1;
$counter++;
my $ts = time;
my $url = 'http://192.168.x.x/proxy/visu/cgi-bin/w?';
my $paramsBase = 's=SESSION&a=';
my $params;
my $name1 = 0;
my $name2 = 0;
my $other = 0;
$counter=0;
foreach my $running (@stillRunning) {
if ($running) {
if ($names[$counter] eq 'name1') {
$name1 = 1;
elsif ($names[$counter] eq 'name2') {
$name2 = 1;
else {
$other = 1;
$counter++;
my $ua = new LWP::UserAgent();
my $response;
if ($name1 || $name2 || $other) {
if ($name1 && !$name2 && !$other) {
$params = $paramsBase.'2/3/12&v=81&ts='.$ts;
elsif (!$name1 && $name2 && !$other) {
$params = $paramsBase.'2/3/13&v=81&ts='.$ts;
else {
$params = $paramsBase.'2/3/14&v=81&ts='.$ts;
# debug
#print "url:\n";
#print $url.$params;
#print "\n";
$response = $ua->get($url.$params);
# debug
#print "response:\n";
#print $response->message;
#print $response->as_string;
#print "\n";
# turn on illumination
$params = $paramsBase.'2/3/16&v=81&ts='.$ts;
# debug
#print "\n";
else {
$params = $paramsBase.'2/3/15&v=81&ts='.$ts;
Wiregate/Timberwolf script:
no warnings 'redefine';
# actorBIQillumination
# v0.1, 2021-05-13
# (c) 2021 kg, GPL (v3)
# Turns on the illumination of a B.IQ when a one of the GAs associated to one of the buttons is triggered
# This to circumvent the dumb application: when illumination can be switched on by object, pressing a button
# does not switch on the illumincation anymore.
# But switching on with object is required to immediately see one of the texts.
### CONFIGURATION
# debugging on/off
my $debugBerker = '1';
my @berkers;
push @berkers, {
ga01 => '1/0/8',
ga02 => '1/0/102',
ga03 => '1/0/103',
ga04 => '1/1/102',
ga05 => '1/1/103',
ga06 => '5/1/8',
ga07 => '5/2/8',
illuminationGA => '2/3/16',
room => 'Wohnzimmer',
roomIdent => 'WK',
# in seconds
my $illuminationTime = 5;
### end CONFIGURATION
my $berker;
# http://knx-user-forum.de/wiregate/17791-pruefung-ob-plugin-durch-codeaenderung-ausgefuehrt.html
if (!$plugin_initflag || ($plugin_info{$plugname.'_lastsaved'} > $plugin_info{$plugname.'_last'})) {
# subscribe to GA
foreach $berker (@berkers) {
$plugin_subscribe{$berker->{ga01}}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$berker->{ga02}}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$berker->{ga03}}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$berker->{ga04}}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$berker->{ga05}}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$berker->{ga06}}{$plugname} = 1;
$plugin_subscribe{$berker->{ga07}}{$plugname} = 1;
plugin_log($plugname,'INIT Subscribed to B.IQ in room '.$berker->{room}.':');
plugin_log($plugname,'- GA 01 : '.$berker->{ga01});
plugin_log($plugname,'- GA 02 : '.$berker->{ga02});
plugin_log($plugname,'- GA 03 : '.$berker->{ga03});
plugin_log($plugname,'- GA 04 : '.$berker->{ga04});
plugin_log($plugname,'- GA 05 : '.$berker->{ga05});
plugin_log($plugname,'- GA 06 : '.$berker->{ga06});
plugin_log($plugname,'- GA 07 : '.$berker->{ga07});
# Aufruf durch Telegramm
elsif (%msg) {
CHECKING: foreach $berker (@berkers) {
if ($debugBerker) {
plugin_log($plugname,'Telegram --------------------------------------------------------------');
plugin_log($plugname,'msg{dst} :'.$msg{'dst'}.'|');
plugin_log($plugname,'msg{data}:'.$msg{'data'}.'|' );
# proxy GA
if ($msg{'apci'} eq 'A_GroupValue_Write') {
if ($debugBerker) {
plugin_log($plugname,'Write 1 to '.$berker->{illuminationGA}. ' and enable cyclic calling.');
knx_write($berker->{illuminationGA},1,'1.001');
#TODO if ever more than one B.IQ with this issue
# $plugin_info{$berker->{varTimeVerschiebungEnabled}} = time();
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $illuminationTime;
last CHECKING;
if ($debugBerker) {plugin_log($plugname,'END TG --------------------------------------------------------------');}
# Aufruf durch Daten am Socket
elsif ($fh) {
# Aufruf durch Zyklus
else {
if ($debugBerker) {
plugin_log($plugname,'Cycle check --------------------------------------------------------------');
# time's up, switch off illumination
#TODO if ever more than one BIQ with this issue
if ($debugBerker) {
plugin_log($plugname,'Write 0 to '.$berker->{illuminationGA}. ' and disable cyclic calling.');
knx_write($berker->{illuminationGA},0,'1.001');
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
if ($debugBerker) {plugin_log($plugname,'END cycle --------------------------------------------------------------');}
undef(@berkers);
undef($berker);
return 0;
