HS: Website auswerten
  • SvenB
    Mal eine Idee:
    • Version 4.5 Unterstützt doch schon HSL2
    • Eigenes Python-Modul schreiben und auf den HS3 packen
      • Beispiel für einen HTTPS-Client ist sogar in den Examples
      • Ggf. muss man nur die Libs manuell dazu packen - wenn das schon ging
    Nur eine theoretische Idee. Kam erst spät zu der Materie und kenne nicht genau wann was von Gira hinzu gepackt wurde.
  • vento66
    Na dann mal raus mit dem Grund! Du pöbelst doch hier die anderen an, das sie keine Ahnung haben!
  • Utoquai
    Du aber scheinbar auch nicht!
    Willst du dir für deine andauernden Pöbelein nicht vllt man ein nicht Admin accout zulegen?
    Oder hast du fachlich auch was beizutragen?
  • vento66
    Zitat von Utoquai Beitrag anzeigen
    hast du augenscheinlich nicht das Wissen um fachkundig urteilen zu können
  • Utoquai
    Seit dem du den HS3 hast, hast du wie oft das Auto, das Handy, deinen Fernseher, deinen Rechner erneutert? Hat jedes mal Geld gekostet,oder?
    Wie oft hast du ein Firmeware-Update beim HS gemacht und hast dafür nichts bezahlt?
    Da du selber schreibst, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass die Performance nicht ausreicht, hast du augenscheinlich nicht das Wissen um fachkundig urteilen zu können.....
  • shaolinmaster
    Doch... ich schimpfe schon. Es kann ja nicht so schwer sein solche profanen Dinge zu implementieren, das gleiche gilt für die Endpunkte. Ich kann mir nicht vorstellen das die Performance des HS3 dafür nicht ausreicht. Es ist natürlich besser neue Hardware zu verkaufen... da ist Apple genau so schlimm. Naja, was solls.. keine Hardwarelösung kann alles...
  • Utoquai
    Zitat von shaolinmaster Beitrag anzeigen
    Ja, leider nur ein HS3, da ist bei 4.5 leider Schluss
    Wenn du nur einen HS3 hast, brauchst aber auch nicht auf Gira schimpfen. da is die Hebamme nicht mehr schuld ...
  • shaolinmaster
    Nunja....ich habe es jetzt mit IObroker und dem Parser-Adapter gelöst.
  • shaolinmaster
  • vento66
    Vielleicht nicht möglch, weil HS3 oder Gira Touchpaneel vorhanden sind?
  • hypnotoad
    Vielleicht updaten? Andererseits denke ich, dass der HS keine gute Plattform zum Experimentieren mit Webseiten-Parsing ist. Ich denke, dass Python-Module (unabhängig vom HS getestet) + HS eine gute Kombination ist.
  • shaolinmaster
    Danke für den Tipp. Also scheint Experte 4.5 überhaupt kein https abfragen zu können. Gibt ja kaum noch Seiten die nicht auf https umleiten. Danke Gira. Dann darf ich mal wieder mit dem Raspi was frickeln um von hinten durch die Brust Daten auf den Bus zu bekommen🙄
  • Badda
    Gute Morgen,
    wenn ich mich nicht täusche, gibt's da ein Problem mit verschlüsselten Seiten, siehe hier: Webabfrage mit Homeserver - HTTPS Seiten
    Ansonsten, versuch mal unter "Senden" nur den Slash "/" einzutragen, dann sollte die Startseite aufgerufen werden.
    Grüße,
    Daniel
  • shaolinmaster
    hat ein Thema erstellt HS: Website auswerten.
    ich möchte gerne von einer Internetradio-Site den aktuellen Titel auslesen. (https:\\hirschmilch.de) Nun habe ich versucht mit "web-Seiten/IP-Geräte" eine Abfrage zu erzeugen, aber es funktioniert nicht richtig. Unter SENDEN muss ich ja einen HTTP-Abruf eintragen, aber da ich ja nicht explizit eine bestimmte HTML Seite aufrufe, bekomme ich im Debug immer die Meldung:
    HTTP/1.1 400 Bad Request Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu) Date: Fri, 14 May 2021 11:45:21 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 264 Connection: close [html] [head][title]400 The plain HTTP
    Muss ich denn für den HTTP-GET immer etwas eintragen? Die Website hat weder eine Index.html oder ähnliches das ich dort eintragen könnte. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
    Was muss ich bei "HTTP-Abruf senden" eintragen?
