iObroker KNX Adapter bekommt keine Werte bei bestimmten Objekten
  • jumper79
    Hast du die dp im iobroker händisch angelegt oder über den Import angelegt? Händisch hatte ich das auch mal versucht schnell zwei Dp zu kopieren und die gingen nicht.
    Hattest die Adresse früher mal für einen andere Funktion in Gebrauch gehabt? Vielleicht ist die noch irgendwo in den iobroker hinterlegt und jetzt kennt sich das System nicht aus.
    tip. Leg mal die Funktionen mit einer neuen GA an und Versuch es nochmal zu importieren
  • Klaus Gütter
    Zitat von frankthegreat Beitrag anzeigen
    Schau mal in die Filtertabellen
    Er schreibt doch, dass der Sensor und iobroker beide auf der gleichen Linie hängen.
  • frankthegreat
    Schau mal in die Filtertabellen vom LK und auch von deinem IP Router (falls vorhanden).
    Sind da alle 3 Adressen eingetragen?
  • madex
    Ja, aber der Analogaktor ist auf der Innelinie, wie der iObroker auch. Also das kann es eigentlich nicht sein, oder?
  • frankthegreat
    Hast du einen Linienkoppler im System?
  • iObroker KNX Adapter bekommt keine Werte bei bestimmten Objekten
    Ich hab hier einen AIO-0210V.01 Analogaktor 2fach der 3 GA hat. Einmal den Messwert des Sensors und einmal Min und Maxwerte die ausgegeben werden.
    Die Messwerte möchte ich im iObroker per KNX Adapter einlesen und mit Grafana darstellen. Ich habe das auch schon X-mal so praktiziert nur bei den Min/Max Werten werden die Werte der iObroker Objekte nicht aktualisiert. In der ETS sieht es korrekt aus, und wenn ich dort einen Wert sende, sehe ich es auch im iObroker.
    DPT sind richtig und sonst kann ich auch keinen Fehler finden. Hat jemand einen Idee woran es liegen könnte?
    Der linke Screenshot die die GA Adressen in der ETS, rechts die Objekte in iObroker.
