OK danke Swiss.
ETS habe ich, aber nur die Demo. Bei der Vollversion warte ich hier auf die Sammelbestellung.
Das heißt also, ich brauche den Wiregate + die Software die noch Beta ist. Und fertig ist eine Steuerung. Und sämtliche Logikverknüpfungen kann ich dann im Wiregate realisieren, richtig?
Wie sieht es mit dem Temp-Sensoren für die einzelnen Räume aus? Sollte man hier KNX Sensoren verwenden, oder die 1Wire Lösung die dann ans Wiregate geht?
Gruss Alex
KNX Neuling hat viele Fragen
Nun, wie Swiss schon ausgeführt hat, mit der CometVisu. Das ist eine rein browserbasierte Visualisierung, die auf allen Endgeräten im Browser - damit ohne irgendeine Client-Software - laufen wird. Diese Visu ist pfeilschell, insbesondere wenn es darum geht, Statusänderungen auf allen angeschlossenen Geräten gleichzeitig darzustellen.Zitat von mrat Beitrag anzeigenund wie realisiere ich z.B. die Oberfläche für meinen TouchPC oder einem IPad?
Die erste öffentliche Beta der Visu steht nun zur Veröffentlichung an, es werden derzeit noch Bugs gefixt. Die Referenzplattform der CometVisu ist das Wiregate Multifunktionsgateway, kann mit gewissem Geschick auch auf anderen Linux-Plattformen zum laufen gebracht werden.
Die Visu ist eine Entwicklung der Community, open source und kostenlos.
z.B. mit der CometVisu die in kürze veröffentlicht wird.
Wegen der Programmierung...
Das hängt immer von den Wünschen der Bewohner und der eingesetzten Geräte ab. Einfache Logiken können meistens direkt in den Aktoren festgelegt werden. Etwas komplexere Zusammenhänge müssen meist in einem speziellen Logikbaustein, in einem Server oder in einer am KNX angeschlossenen SPS erstellt werden.
Wenn du also mal eine konkrete Frage unter Angsbe der zu verwendenden Komponenten hast, dann kann dir geholfen werden. Besorg dir aber erst mal eine ETS. Trockenübungen bringen da nicht viel.
@Stefan,
Gruss Alex
Im Normalfall bist Du nur zur Einrichtung auf der Weboberfläche und ansonsten alle paar Monate mal (außer Du fummelst ständig am Haus). Also sollte das Aussehen der Weboberfläche das am wenigsten wichtige Kriterium sein....Zitat von mrat Beitrag anzeigenBei EiPC und Wiregate gefallen mit die Weboberfläche noch nicht so richtig.
Also die Lösung mit Eisbär gefällt mir auch sehr gut. Verstehe ich das richtig, das ich dann immer noch nen PC / Server brauche? Man zahlt quasi dafür das man die Software verwendet, richtig?
Der Gira HS wäre ja was für mich, aber wie sieht es da mit der Programmierung für Ipad und co aus. Des weiteren ist das Teil ja auch nicht gerade preisgünstig. Bei EiPC und Wiregate gefallen mit die Weboberfläche noch nicht so richtig.
Wie realisiert Ihr die Heizungssteuerung? KNX Sensor -> Touch?
Dann noch mal zur Adressierung.
Könnt Ihr mir bitte mal ein Beispiel für Adressen der folgenden Komponenten geben:
IP Router / Netzteil (kombi Gerät)
2fach Taster Küchenlicht
2fach Taster Rollanden rauf/runter Küche
Aktor Heizung Küche
Bewegungsmelder Diele
Bewegungsmelder 2 Diele
Sensor Temperatur inkl. Display und Taster
DANKE!
Gruss Alex
Hoi
Dafür kann man Server nehmen (Homeserver, EibPC, Wiregate) oder Freeware eibd mit Misterhouse oder linknx + knxweb auf Linux oder Eisbär oder Wago irgendwas oder Logikbausteine KNX (kleinerer Umfang) oder oder ...
Den Taster auf einer GA (Zentralaus) eine Null senden lassen. Die selbe GA an allen Aktorkanälen die ausschalten sollen eintragen und fertig ist der Zentralaus!
Wie sieht die Sache den aus, wenn ich z.b. von einem Taster im Schlafzimmer alles an Licht ausschalten möchte. Wie muss dann die Adressierung des Tasters und der Lichtquellen aussehen?
Welche ist den die beste / günstigste Lösung für die "Logik" unterzubringen?
Gruss Alex
Das kommt auf die eingesetzten Geräte an. Die Logik wird durch die Busteilnehmer ausgeführt und mit der ETS parameterisiert. Weil die Produkte hier unterschiedliche Eigenschaften / Fähigkeiten unterstützen, liefern die Hersteller jeweilig "Applikationen" dazu, die in die ETS geladen werden. Darum ist es auch außerordentlich empfehlenswert, sich bei der Projektierung einer KNX-Anlage, die jeweiligen Applikationen zu laden und anzusehen, was die geplanten Geräte können!
Logiken können zudem auch in speziellen Logik-Systemen wie den HS, EibPC usw. auf eine gerätespezifische Weise eingerichtet / programmiert werden.
LG
Diese Verknüpfung erfolgt über die Gruppenadressen. Der Taster sendet darauf eine 1 bzw. ein EIN-Telegramm, der Aktor lauscht auf diese Gruppenadresse und handelt entsprechend.Wenn Taster X1 gedrückt wird, Schalte Licht XY ein usw.
Das kann genauso laufen wie oben, sofern die verwendeten Aktoren über entsprechende Objekte verfügt. Ansonsten ist dafür zusätzliche Logik erforderlich. Zum Beispiel mit Logikgattern, Logikbausteinen oder Homeserver, EibPC & Co.wenn das Fenster offen ist, schalte die Heizung ab
Ok, dann brauche ich ja auch nur eine Linie.
Mit Logischen Verknüpfungen meine ich, wenn das Fenster offen ist, schalte die Heizung ab. Wenn Taster X1 gedrückt wird, Schalte Licht XY ein usw.
Gruss Alex
Du kannst auch problemlos Linienkoppler verwenden, die als Linienverstärker parametriert sind, wenn ich den Umfang deiner Anlage richtig im Kopf habe.
Die Verteilung der physikalischen Adressen gestaltet sich so recht einfach; du hast ja dann nur eine Linie.
Was verstehst du unter "logischen Verknüpfungen"?
hier mal ein paar Fragen zu ETS4 bzw. allgemein ETS.
1. Adressierung
Da ich 3 Verteilungen aktuell plane, hatte ich die Idee, auch 3 Linien zu verwenden, die per Linienkoppler zusammen hängen. Wie genau muss ich dann die Adressierung durchführen? Z.B. für einen Sensor im Wohnzimmer? Oder für einen Aktor im Schaltschrank KG?
2. Programme erstellen bzw. Logische Verknüpfungen
Wo bzw, wie erstelle ich die logischen Verknüpfungen in ETS nachdem ich die Busteilernehmer konfiguriert habe?
Gruss Alex
Du hast nicht nur tunneling sondern auch Routing. Brauchst Du z.B. um später einen Gira Homeserver anschließen zu können. Ein IP Router kostet einzeln erheblich mehr als die IP Schnittstelle. Die 24V 150mA zusätzliche Stromversorgung kann man immer gut brauchen. Und das ganze ist nur 7 TE Breit.
