KNX Neuling hat viele Fragen
  • mrat
    Hallo Voltus,
    habt hier Erfahrungen mit dem Teil? Stabilität, Ausfallsicherheit usw.
    Wo genau liegt der Vorteil zur anderen Schnittstelle?
    Gruss Alex
  • Voltus
    Hallo Alex,
    vielen Dank für den Auftrag. Wollte Dich noch auf dies Gerät hinweisen:
    http://www.voltus.de/schalterprogram...aster-760.html
    Sind 60,-€ mehr. Dafür mit erheblichen Vorteilen. Sollen wir das vielleicht noch ändern?
    Vorteile siehe auch in diesem Thread:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...aeteliste.html
  • mrat
    OK, ich werde gleich mal ein paar Kleinteile bestellen!
    Gruss Alex
  • chrismave
    Nimm eine IP-Schnittstelle die mehrere Verbindungen (Tunneling) unterstützt, sonst wirst du dich ärgern!
    Christoph
  • mrat
    Ok, Danke!
    Für den Anfang genügt dann für mich erstmal die IP Schnittstelle! Später mal schauen!
    Gruss Alex
  • 2ndsky
    Zitat von mrat Beitrag anzeigen
    Genügt dafür nicht die o.g. IP Schnittstelle?
    genügen schon, ich hab nur auf
    welchen hersteller würdest du den nehmen? / hast du genommen?
    geantwortet
    EDIT: das Wiregate mit TP-UART kann halt mehrere Verbindungen gleichzeitig. IP Schnittstellen können meist nur eine bis maximal vier (je nach verwendeter Schnittstelle). Wenn dein Panel drüber läuft kannst du evtl. nicht gleichzeitig programmieren oder anderweitig auf den Bus zugreifen.
  • mrat
    Ok, jetzt habe ich das auch verstanden.
    Ich hätte noch einen TouchPC da, den ich später evtl. verwenden möchte. Genügt dafür nicht die o.g. IP Schnittstelle?
    Gruss Alex
  • StefanW
    Das Wiregate ist mit dem TP-UART ein KNXnet/IP Router
    Hallo Alex,
    Das Wiregate Multifunktionsgateway wird durch lokalen Anschluss eines TP-UART nicht nur direkt mit dem KNX-BUS verbunden, sondern agiert auch als KNXnet/IP Router für alle anderen KNXnet/IP-Devices z.B. kannst Du hierüber auch mit der ETS programmieren.
    Das TP-UART läßt in Verbindung mit dem auf dem WireGate Multifunktionsgateway installierten Service "eibd" eine Reihe von erweiterten Diagnose-Möglichkeiten zu, die sonst - bei Nutzung eines anderen KNXnet/IP Routers - nicht oder nicht so weitgehend möglich sind.
    Zudem ist, wenn das WireGate Multifunktionsgateway ohnehin bereits eingeplant ist, ein TP-UART auch die günstigste Möglichkeit um die Funktionalität eines KNXnet/IP Routers zu implementieren.
    LG
  • mrat
    Danke für eure schnellen Antworten.
    Bei den Tastsensoren werde ich wohl erstmal bei Gira bleiben, da die mir am besten gefallen.
    Was meinst du genau mit: "IP Schnittstelle: wie gesagt, Wiregate + TP-UART"
    Wiregate ist klar, aber TP-UART?
    Gruss Alex
  • 2ndsky
    Tastsensoren: Gira - gute Applikation, gute Verarbeitung, integrierter Tempsensor in der Komfortvariante (spart den RTR)
    Schaltaktoren: hauptsächlich ABB, haben hier einen guten Ruf
    Spannungsversorgung: das ist relativ egal von welchem Hersteller
    Bewegungsmelder: Merten Argus und Basalte Auro
    aber letztendlich ist es auch ne Frage der Optik bei BWM/PM und Tastsensoren... Schalt- und Dimmaktoren würd ich persönlich eher MDT/Merten/ABB verwenden.
  • Shoko
    Falsche Frage:
    Es gibt nicht DEN Hersteller für alle Aktoren. Du musst dir für jeden Aktor eine Übersicht verschaffen welche Hersteller was anbieten und dann den geeignetsten raussuchen.
    Bei Aktoren die in der Verteilung sitzen ist das sinnigerweise derjenige der dir die benötigte Funktionalität zum kleinsten Preis zur Verfügung stellt, bei Sensoren oder Aktoren die sichtbar sind kommen dann noch Design-Kriterien dazu.
    Du kannst und solltest da aber ruhig die Hersteller mischen, denn genau das ist ein Vorteil bei KNX.
    Für nen schnellen Überblick über die wichtigsten Aktoren gibt's im Wiki (?) auch Preisübersichten für z.B. Schaltaktoren.
  • mrat
  • 2ndsky
    aus dem Bauch würde ich sagen, dass Hager nicht gerade die günstigste Wahl ist... und ich meine mich auch daran zu erinnern, dass einige hier mit Hager auch nicht ganz glücklich waren. Kann mich aber irren.
  • mrat
    hallo zusammen,
    und hier die konfig, die ich zum start kaufen wollte:
    1x HAGER WYT327 MULTIFUNKTIONS-TASTSENSOR KNX, 1-FACH, 2 TASTEN ANTHRAZIT(EAN :3250617058049 / Herstellernr WYT327)
    1x HAGER WYT347 MULTIFUNKTIONS-TASTSENSOR KNX, 2-FACH, 4 TASTEN ANTHRAZIT(EAN: 3250617058070 / Herstellernr WYT347)
    1x HAGER TXA204A SCHALTAUSGÄNGE 4-FACH (EAN-Nr.: 3250616049727 Herstellerartikeltyp: TXA204A)
    10x HAGER TG008 BUSSTECKKLEMMEN 2POLIG ROT/SCHWARZ (EAN-Nr.: 3250615870087 Herstellerartikeltyp: TG008)
    1x HAGER TXA112 SPANNUNGSVERSORGUNG, QUICKCONNECT (EAN-Nr.: 3250616049444 HerstellerNr: TXA112)
    1x HAGER WYT627 RAUMTEMPERATURREGLER KNX MIT LCD ANZEIGE UND 3-FACH TASTSENSOR ANTHRAZIT (EAN-Nr.: 3250617570718 HerstellerNr: WYT627)
    1x JUNG IPS100REG KNX IP-SCHNITTSTELLE (EAN-Nr.: 4011377048287 Herstellerartikeltyp: IPS 100 REG HerstellerNr: IPS100REG)
    1x HAGER WYT517C BEWEGUNGSMELDER KNX 180, KOMFORT ANTHRAZIT( EAN-Nr.: 3250617058223 HerstellerNr: WYT517C)
    was haltet ihr davon?
    gruss alex
  • mrat
    hallo zusammen,
    also für alle die noch an der sammelbestellung teilnehmen möchten, habe ich eine neue eröffnet: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tml#post184234
    hier die bedarfsliste meiner hardware ohne gateways, koppler oder netzteile:
    Binäreingänge für Reedkontakte: 21 (ohne Brandmelder)
    Kanäle die gedimmt werden sollen: 2
    Aktor für Fussbodenheizungen: 2
    Aktor für Heizkörper: 12
    Aktor für Rolladen: 11
    Reedkontakte: 32 (hiervon werden einige zusammengeschaltet)
    Bewegungsmelder innen: 8
    Bewegungsmelder außen: 3
    Taster mit Busanschluss (2 Tasten): 21
    Taster mit Busanschluss (4 Tasten): 5
    Temperaturregler mit Display: 2
    Temperaturregler ohne Display: 7
    Welche Schalterprogramme sind zu empfehlen? Es sollte so in die Anthrazit Richtigung gehen. Die Aktoren werden in insgesammt 3 Verteiler aufgeteilt.
    Meine Idee ist es, da es bis zur Realisierung noch ein paar Wochen / Monate dauert, jetzt erstmal einen Teil der HW zu bestellen und dann schonmal mit der Programmierung zu üben.
    Welche Händler könnt Ihr Empfehlen? Und welche Hersteller?
    Vielen Dank.
    Gruss Alex
