Homeserver zurücksetzen mittels Firmwareupdate
    ich würde gerne den Homeserver zurücksetzen und dazu die Firmware einfach neu aufspielen. Die Firmeware ist ja beim Experten dabei. Ich finde nur keine Anleitung wie ich die von einem USB-Stick auf den HS bekomme bzw. ob was zu beachten ist?
    Hat das schonmal jemand gemacht?
    Hast du mal den Hilfe Button im Experten gedrückt ? Da steht eigentlich alles erklärt.
      Durch Aufspielen der Firmware setzt man einen HS nicht zurück. Dazu muss man eine neues/leeres Projekt aufspielen und den Remanentspeicher löschen.
        Danke. Wenn ein leeres Projekt reicht mit dem Haken Remanentspeicher löschen reicht mir das schon!
        Besten Dank!
          Hallo, die oben genannten Versuche sind bei mir fehlgeschlagen.
          Ich hab eine Frage zum Rücksetzen des Homeserver 4 Firmware 4.11.0: Ich bin nach Anleitung (Hilfe-Button) gegangen, habe ein upload.hs mit Rücksetzen auf Werkseinstellungen auf den USB-Stick kopiert, in den Homeserver gesteckt, nach Reset 6xPiepstöne abgewartet und neu gestartet. Ein Zugriff auf BN: admin, PW: admin war nicht möglich. Firmware Server & Experte wurde verglichen und ist identisch!
          Wenn der USB-Stick per Rufus Bootable konfiguriert ist und im BIOS Start per USB neu gestartet ist, erscheint dass der Datenträger kein gültiges Betriebssystem enthält. Ist es notwendig, aus dem upload.hs ein ISO-Backup zu erstellen? Wäre zumindest eine logische Konsequenz.
          Besten Dank für eure Unterstützung!
