In meinem Handbuch zur Anlage liest sich Kapitel 3.3.2.8.7 so, als ob die Scharfschaltquittierung auch auf den KNX-Bus gesendet wird:
Scharfschaltquittierung [1…10 s]
Dieser Parameter legt die Anzeigedauer der Scharfschaltquittierung für die entsprechenden KNX-Kommunikationsobjekte und Ausgänge fest. Die Scharfschaltquittierung erfolgt bei einer erfolgreichen externen Scharfschaltung. Die Angabe erfolgt in Sekunden.
Der Ausgang/das Relais, das für die Scharfschaltquittierung konfiguriert ist, löst bei der Scharfschaltung auch für die konfigurierte Zeit (bei mir 1s) aus, ich kann dafür aber kein KNX-Kommunikationsobjekt finden und ETS spuckt auf dem Busmonitor auch nichts aus, was die Quittierung sein könnte.
Ist das nur falsch beschrieben oder übersehe ich hier noch eine Konfiguration an anderer Stelle?
(Ja, ich meine jetzt wirklich die Quittierung und nicht den Anlagenstatus. Der Status intern/extern/beide scharf wird gesendet und ist jederzeit abrufbar. Ich möchte jetzt aber gerne die Scharfschaltquittierung abfragen. Geht auch alles indirekt über den Statuswechsel, aber da es im Handbuch eigentlich eindeutig beschrieben ist, würde ich es vorziehen, das direkt abzufragen, wenn es denn geht und nicht nur falsch dokumentiert ist.)
