- √ - Wait-List-Frage
    HS/FS - √ - Wait-List-Frage
    Hi
    ich habe in meiner Waitlist so um die 90 Waits:
    Timestamp    1319963341.9
    Anzahl    89
    0.521829128265    Logik: 496, BS: 12050
    0.713209152222    Logik: 119, BS: 12050
    0.818993091583    Logik: 512, BS: 12050
    4.01656413078    Logik: 494, BS: 9017
    10.0201029778    Logik: 975, BS: 19857
    10.0210220814    Logik: 976, BS: 19857
    10.0218360424    Logik: 977, BS: 19857
    10.0226848125    Logik: 978, BS: 19857
    10.0239751339    Logik: 979, BS: 19857
    10.0253710747    Logik: 980, BS: 19857
    Dabei ist mir aufgefallen das ich immer viele 19857 Waits habe (das ist der Wecker-Baustein). Davon habe ich aber auch 7Stück (pro Werktag einen) mal 4 Bewohner = 28 Bausteine.
    Ist das ein Wert der meinen HS ausbremst oder kritisch ist?
    Thorsten
    Meine Inst.: 73 KNX-Geräte, 18 Rolläden, 36 Schaltkanäle, 22 Dimm-Kanäle, 12 Heizungskanäle, 16 PM, 18 Gruppentaster
    Wiregate: >50 x Temperaturfühler, 2 x Luftfeuchte, Transponderleser || Gira Homeserver: Visu: 98%, Logiken 98% || Heizung: Dimplex WP mit KNX || Sonstiges: 3xSqueezebox, Mobotix T24, Asterisk
    Vergiss es einfach
      @Thorsten....
      mit richtiger Logik kannste den HS nicht in die Knie zwingen.
      Das was du da an tollen Meldungen bekommst, sind die Hausaufgaben von GIRA...
      Gruß Jörg.
      "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
      (Steve Jobs)
        Nein, ganz falsch
        bedeutet, daß:
        • in 10.0253... Sekunden der Logikbaustein 19857 neu berechnet wird.
        • Logik: 980 ist die Baustein ID auf dem Logikblatt, die man in jeder Box in der Kopfzeile auf einem Logikblatt findet.
          Also hier: Baustein (ID:980)
        Die Wait-list zeigt also die als nächstes anstehenden Aufgaben.
        Spannender hierfür ist der Bereich "Queue" der Debug. Und dort die Werte "IST" und "Wait".
        Gruss aus Radevormwald
        Michel
          Ah. Danke fürs Klarstellen.
          Hier Queue liefere ich gerne nach:
          Bezeichnung    Len    Ist    Max    Count    Error    Wait    Last
          EIBSendQueue    5000    0    143    507    0    53.20    30.10.2011 09:51:19
          EIBEmpfQueue    5000    0    2    425    0    0.05    30.10.2011 09:51:20
          SocketQueue    100    0    0    0    0    0.00
          SetWertQueue    5000    0    90    3960    0    0.40    30.10.2011 09:51:24
          BefehlQueue1    5000    0    91    498    0    1.11    30.10.2011 09:51:20
          BefehlQueue2    5000    0    0    0    0    0.00
          BefehlQueue3    5000    0    0    0    0    0.00
          SichQueue    15000    1    74    3298    0    0.11    30.10.2011 09:51:24
          EventSendQueue    1000    0    19    90    0    0.13    30.10.2011 09:50:44
          ServerQueue    1000    0    8    468    0    0.05    30.10.2011 09:51:24
          ServerQueueEvent    100    0    0    0    0    0.00
          ServerQueueList    100    0    1    25    0    0.05    30.10.2011 09:51:24
          ServerQueueHtm    100    0    0    0    0    0.00
          ServerQueueHtmBin    100    0    0    0    0    0.00
          ServerQueueGUI    100    0    4    424    0    0.05    30.10.2011 09:51:23
          ServerQueueGUIBin    100    0    0    0    0    0.00
          ServerQueueWap    100    0    0    0    0    0.00
          ZyklusQueue    1000    0    22    1146    0    0.06    30.10.2011 09:51:24
          KO-Gateway-Queue    30000    0    0    0    0    0.00
          Passt das? SendQueue mit 53?
          Thorsten
            Ist-Wert ist 0, also kein Problem.
            Die 53 Sekunden kommen vom HS-Start, es sind die Lesetelegramme resultierend aus Scan beim Start.
            Bei dir ist alles im grünen Bereich
            Michel
              Also Ich kann mich da der "Kein Problem"-Fraktion nicht unbedingt anschliessen.
              Die Waitlist könnte (muss aber nicht) sehr wohl problematisch sein, nur leider zeigt sie immer nur die 10 ersten Einträge und von denen kann man nicht erkennen ob ein Performanceproblem zu erwarten ist.
              Von den 10 Einträgen, werden 6 zur gleichen Zeit ablaufen. Wobei 6 wohl kein Problem wäre, aber ich kann ja von der Liste nicht einsehen ob die 50 nächsten nicht auch dann ablaufen und wie dann der Zyklus ist.
              Wenn Du Dir also lediglich um die Anzahl der Einträge Sorgen machst dann stimme ich zu dass diese kein problem ist. Falls Du jedoch zeitweilig Performance Probleme beobachtest dann könnte auch diese Waitlist die Ursache sein.
              Gruss,
              Gaston
