Eibport Http Befehl als Eingang
    meine Doorbird sendet beim Drücken des Klingeltasters ein HTTP-Befehl. Wie kann ich diesen im Logik-Editor auswerten, sodass bei Eingang des Befehls der Ausgang einen Wert sendet. Benötige ich dann einen trigger oder weiß der Eibport wenn dieser Befehl ausgeführt wird?
    Danke im Voraus.
    Hallo Knxjunki,
    möchte exakt das gleiche umsetzen. Hast du schon eine Lösung finden können?
    BG Chri.
      Kannst du den Http Befehl deiner Doorbird frei konfigurieren?
      Wenn ja, dann kannst du über "gaobjectcgi" eigentlich jede GA im eibPort setzen.
      Post #127
      Zuletzt geändert von JMA; 06.01.2022, 11:18.
        Hallo JMA,
        danke dir für die Screenshots
        Zuletzt geändert von DK93; 19.03.2023, 11:39.
          JMA
          Wenn ich ein HTTP Befehl sende, kommt bei mir immer diese Meldung (siehe Anhang). Die Gruppenadresse wird auch nicht geschrieben.
          Meine Gruppenadresse ist 14/2/100 also 29284.
          Funktioniert bei dir das Ganze noch?​
          This gallery has 1 photos.
            Servus,
            ja, nutze ich noch immer - ich bilde mir aber ein, dass sich der Aufruf irgendwann mal ein wenig geändert hat.
            Welche eibPort Version und welche Firmware Version nutzt du?
            lg
              Servus,
              sorry für die späte Antwort.
              Eibport V3 mit der Firmware yabus 3.9.5.
              lg
                Ich hatte auch an den Support von Babtec geschrieben. Hier kam folgende Rückmeldung:
                Ja, das wäre ein Weg, diese Schnittstelle ist aber veraltet und wird bald abgeschaltet.
                Als Ersatz dafür ist eine neue Schnittstelle geplant an der schon gearbeitet wird.
                  Da hat sich mal der Aufruf geändert, müsste jetzt "ComObjectState" heissen.....
                  Bin gespannt wie die "neue" Schnittstelle aussehen soll.......... viel was neues kommt ja leider nicht von BabTec in letzter Zeit!
