MDT integrierter Regler - Hilfe!
  • Timowald
    ollu77 Danke, das war die Ursache sie ich übersehen habe. Danke vielmals.
  • ollu77
    Auf Seite HS habe ich keine Ahnung.
    Im Aktor unter Regler Einstellung Absenkung Standby auf 0 Kelvin stellen.
  • Timowald
    ollu77 genau du hast es auf den Punkt getroffen. Wo stelle ich das mit der verschiebung um?
  • BadSmiley
    Ich will ja nichts sagen... aber MDT Heizungsaktor und Gira HS hatten wir ja noch nie...
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...1-und-gira-ts3
  • larsrosen
    Dann sollte es klappen
    Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Siehe #9.
    Ausser Gira hat etwas an der DPT Übersetzung geändert.
    Warum testet man das immer gleich mit der Visu und nicht erstmal in der ETS.
  • ollu77
    Mann sieht auch das der HS beim Wechsel der Betriebsart auch die Soll-Temperatur sendet.
    Im Komfort Funktioniert das, weil im da keine Sollwertverschiebung im Aktor stattfindet.
    Wechselst du auf Standby sendet der HS Soll-Temperatur 16 Grad. Im Aktor ist eine Verschiebung bei Standby von 5 K eigestellt darum hast du dann einen effektiven Sollwert von 11 Grad.
  • hjk
    Ich meinte eigentlich eine Gruppenadressenansicht.
    Als Status sendet du "HVAC Status". Wie du in der Gruppenmonitoraufnahme gesehen hast, ist das Format HVAC Status und HVAC Mode unterschiedlich.
    Du brauchst hier als Status ebenfalls den DPT20.102 (HVAC Mode). Das kannst du in den Parametern umstellen. Dann sollte es klappen.
  • Timowald
    hjk
    This gallery has 2 photos.
  • FISEChris1337
    Ich weiß, aber trotz aktiviert kommt bei allen die ich so betreue nach dem programmieren standby raus,....!
  • hjk
    Sag ich doch, hängt von den Einstellungen ab. Und genau die Einstellung ist hier anders. Aber das geht hier am Thema vorbei.
    Ich habe noch kein Bild mit den Gruppenadressen gesehen.
    Ohne Bild kann ich nicht helfen, nur raten.
  • FISEChris1337
    Der Mode nach Programmierung hängt von den Einstellungen ab.
    Also das kann ich irgendwie nicht so bestätigen, nehmen wir mal AKH-0400.02 Heizungsaktor 4-fach, 2TE, 24/230 VAC mit Version 2.4. Dort gibt es keine Vorgabe für den Modus, dieser erwacht nach dem programmieren immer im Standby was auch okay ist. Busreset etc. stellt er ja den alten Modus wieder her. (Wenn Betriebsart und Soll bei Busreset wiederherstellen aktiviert wurde)
  • larsrosen
    Zitat von Timowald Beitrag anzeigen
    Wäre jemand da der mir per TeamViewer helfen könnte?
    Dann schiess los! Ich bin mal gespannt.
  • Timowald
    hjk wie die verbunden sind sieht man im ersten Post auf den Bildern.
  • Timowald
  • hjk
    Der Mode nach Programmierung hängt von den Einstellungen ab. Das kann unterschiedlich sein.
