Hallo makki,
schau dir mal die Seite von Villeroy&Boch an
http://www.villeroy-boch.com/de/de/h...d=LIGHT%2BTILE
die haben auch schon die passende Bohrungen in den Fliesen , und unter den Fliesen wird ein kleiner Kunstoffkanal für das Kabel verlegt.
Ob es diese als RGB gibt ,weiß ich leider nicht.
Ist aber eine saubere Sache.
RGB Steuerung auch Chromoflex und Berker 8-fach Universalschnittstelle möglich .
Gruß Michael
eye-LEDs und DALI
Warten kann ich solange, zumindest mit der Anbindung/GW, die Fliesen und damit die endgültige Entscheidung für die Spots kommt aber vorher.
Das Teil hatte ich heute auch schon entdeckt nur nachdem für das ganze Ledtrix keine Preise zu ergoogeln waren, wieder gestrichen.
Kannst Du "relativ günstig" definieren ? Ich bin da vorsichtig geworden, weil gerade im EIB-Bereich da die Definitionen doch leicht auseinandergehen
Ich dachte vor EIB auch, 200.- EUR für ne simple Wetterstation wären teuer..
Also so in etwa 50/100/200/400 ?
Sehe ich das Richtig, dass ich damit dann auch z.B. (3 Kanäle) die einzelnen hintereinandergeschaltete "Spots" in einer Kette separat ansteuern könnte ?
Makki
Interessant.
Wobei ich den Weg EIB -> DALI -> Ledtrix nicht als besonders anwendungsfreundlich bezeichnen würde.
Nicht unbedingt. Wenn Du bis zur L&B warten kannst, evtl. nicht. Dann kommt ein - relativ günstiges - DALI -> Ledtrix Gateway raus. Link zur Katalogseite.Zitat von makki Beitrag anzeigenDem entnehme ich dass ich das also so mit den Eyeleds und DALI knicken kann
Grüße,
Markus
Ledtrix war ein gutes Stichwort, jetzt wird mir schon einiges klarer.. Das ist ja so wie ich das sehe wieder ein ganz eigenes, proprietäres Insta-Süppchen..
Separate Taster kommen jedenfalls nicht in Frage und alles an Steuerungen (die ich weder will noch brauche, dafür gibts Rechner wie den HS..) oder Gateways im x-hundert-Euro Bereich ebenso wenig. Ausserdem reichts mir vorerst EIB und DALI zu lernen
, da muss jetzt nicht auch noch DMX dazu..
Und nachdem ich mich bereits für DALI bei NV-Spots und den diversen anderen entschieden LEDs entschieden habe, weils auch mal einfach & relativ günstig ist, bleibts auch dabei.
Kennt irgendjemand andere den eyeleds ähnliche RGB-Bodenspots, Einbautiefe <= Fliese (schätze 1 bis max.1,5 cm) ganz simpel, nur RGB-LEDs mit 4 Anschlüssen, die man per PWM mit dem Tridonic ansteuern kann und trittsicherer Abdeckung/Einbaugehäuse ? Ich hab bisher leider nichts vergleichbares gefunden..
Zwar irgendwie suboptimal, aber ansonsten werd ich wohl doch die ColorEye CS auf einem Aktor legen mit ein bisschen Logik-Timer sollte man die ja nach ~4 Minuten auch auf z.B. Dauer-Rot bekommen und Grün dauert dann halt 8 Minuten..
Makki
Die ColorEye CS haben einen fix, nicht verstellbaren Farbverlauf. Du kannst also keinerlei Steuerung verwenden, sondern nur ein und aus. Einzige Möglichkeit ist die aktuelle Farbe "anzuhalten".Zitat von makki Beitrag anzeigenWas ich will sind auf jeden Fall RGB-LED's, also Farben sollten veränderbar sein, dimmen wäre schön aber zweitrangig.
Die konkreten Fragen: wie bekomme ich die Teile an den EIB bzw. DALI ?
Die ColorEye Pro sind von Insta, dem Ledtrix System. Vom EIB aus würdest Du ein EIB -> DMX Gateway und ein DMX -> Ledtrix Gateway benötigen. Ist jedoch weitaus kostspieliger als die 5 Eyeleds.
Alternative ist ein - weitaus günstigerer - Vario Sequenzer. Der ist mit einem Standard 4fach Tastsensor bestückt und kann die Farben direkt verstellen und auch speichern. Wäre jedoch autark und nicht an den EIB angebunden.
Grüße,
Markus
Power-LED (das sind z.B. CREE oder Luxeon o.ä.) werden nicht mit konstanter Spannung, sondern mit konstantem Strom betrieben. Typisch sind das 350 mA. Man braucht also einen anderen Konverter (aka Netzteil). Die LED werden auch anders verschaltet (in Reihe) als normale LED.
Der Power-LED-RGB-Konverter von Tridonic ist der:
http://www.tridonic.co.at/kms/media/...dali_rgb_d.pdf
Mit dem habe ich heute erst wieder einen netten 15W-RGB-Strahler für die Glasschiebetüren in meiner Graderobe gebaut. Bilder kommen am WE.
Naja, einfach mal ausprobieren ist mir bei Preisen jenseits 250 EUR doch etwas riskant.. Aber zumindest weiss ich jetzt dass ichs prinzipiell verstanden habe
Ausser bei den Teilen mit 350mA, das ist mir noch schleierhaft, nur das spielt hier ja hier keine Rolle..
Ich sehe mal zu dass ich vielleicht bei dem Fliesenhändler solche Dinger in die Hände bekomme um erstmal zu sehen wo da was an Elektronik drin ist.
Makki
Ich hatte das Thema mal vor einiger Zeit (2006?) mit dem Hersteller besprochen, die meinten, dass es nur via DMX geht ....
Aber mit Matthias hast Du die richtig Unterstützung an der Hand, probiers am besten einfach mal aus.
Sebastian
Die Dinger kenne ich nicht, sind aber keine Power-Led. Demzufolge auch keine 350mA-Konverter verwendbar, sondern die "normalen" wie z.B. der C003. Der würde gehen, wenn du die vorhandenen Innereien rauswirfst - wahrscheinlich.Zitat von makki Beitrag anzeigenIch dachte an so einen Tridonic LED C003 + Versorgung mit 12 bzw. 24V zentral aus der UV. Ist das mit den eyeleds hinzubekommen oder träume ich und man kann nur das Zeugs verwenden das dabei ist ?
Vielleicht kennt die Dinger ja jemand und kann mich erhellen..
Makki
Prinzipiell ist Dimmen und Farbe einstellen dasselbe. Die drei einzelnen LED(-Cluster) werden eben mittels PWM verschieden hell angesteuert und bilden so die Mischfarbe ab.
eye-LEDs und DALI
Ich hätt da mal ne Frage..
Für den Fliesen-Fussboden im Flur habe ich mich nun für die runden Eye-LED's mit 5 Spots entschieden; unverschämt teuer aber unter diesen Vorraussetzungen (flach, WAF 100%) ohne wirkliche Alternativen..
Nun brauch ich aber Hilfe, weil ich mir nicht sicher bin; einen Phasenanschnittsdimmer versteh ich ja noch ansatzweise aber die ganze PWM, 12/24V, 350mA-Geschichte verwirrt mich doch Mangels elektrischen Detailwissen arg..
Müsste es unbedingt die ColorEye Pro sein oder tuts auch so eine ColorEye CS Kette (30% günstiger) wenn man den (ja vermutlich irgendwo eingebauten) Sequencer abklemmt ?
Bei den ColorEye Pro steht in der FAQ was von 28V, muss es genau 28V sein oder kann man da gewöhnlich auch 24V nehmen ?
Brauche ja keine Lauflichter an/aus/bestimmte Farbe reichen, die Logik dafür soll DALI bzw. HS machen. Ich würd mir nämlich auch gerne die mit angebotenen, supergünstigen
Konverter (= umgangssprachlich Netzteil?) sparen und irgendwelche separate "Sequenzer" mit extra Schalterchen für über 400 EUR sind extrem unsmart und preislich indiskutabel..
MakkiStichworte: -
