Abrechnung
  • svenkonstanzer
    Also ich rechne gerne nach Stückzahlen ab. Habe mir über die Jahre immer die Zeiten mitgeschrieben, wie lange ich für was brauche.
    Somit bin ich bis jetzt immer am Besten raus gekommen am Schluss, und der Kunde (meist Firmen) können dann besser kalkulieren.
    Dali Gateways werden immer mit vollem Ausbau gerechnet.
    Ich hatte auch schon Projekte, da war alles einzeln Ausgeschrieben
    -physikalische Adresse
    -Schaltkanal
    -Dimmkanal
    -Jalousiekanal
    -Taste Ein/Aus-Auf/Ab
    Da gibts dann halt ein noch detailierteres Angebot
    Datenpunkte einzeln kann ich auch bepreisen
    Bei Visualisierungen wird es da schon interessanter. Da gibt es dann aber auch genügend Möglichkeiten, um genau und transparent abzurechnen (Raum/Funktion)
    Alles in Allem komme ich so am Besten dabei raus, und für den Auftraggeber ist es am einfachsten bei Mehrungen oder Minderungen zu kalkulieren.
    Wenn ich bei einem Projekt merke, das es nicht passt wird eben Taglohn geschrieben, natürlich nach vorheriger Absprache.
    Anfragen mit "Inbetriebnahme Pauschal" habe ich dem Planer dann schon mit 10000€ Pauschal zurückgeschickt. Entweder es wurde dann detaillierter angefragt, oder ich habe gerne auf den Auftrag verzichtet
  • Norbe
    egal was drinsteht, es gibt immer einen Weg, die Preise so auf´s LV umzulegen, dass es am Schluss passt.
    Sind halt auch Erfahrungswerte.
    Ich krieg auch mal LVs wo nur "Visu-Server" ohne was näheres drin ausgeschrieben wird. Dann gibts eben einen kalkulierten Homeserver-Preis, und wenn ich den Auftrag deswegen nicht kriege, ist es mir auch egal, denn die "Fachplaner", die sowas ausschreiben , dürfen sich wegen mir dann auch mit den entsprechenden "Fachkräften" auseinandersetzen. Ich muss nicht jeden Auftrag machen.
  • Lennox
    Her geht es aber um KNX Programmierungspreise nicht um Elekroinstallationspreise…
  • knxlog
    Mein Elektriker war nur da für die Leitungen zuständig und hat alles auf Reihenllemmen gelegt. Er wollte auf Stundenbasis bezahlt werden, da er sich mit KNX nicht auskennt und es nicht abschätzen kann. Stundenlohn lag glaub bei 51€. Verbraucht wurden 110h. On top auf die Standardinstallation die rausgerechnet wurde für eine 114qm Wohnung.
  • bkr
    Ich verstehe das Problem nicht. Bei mir war eine Steckdose 70 Euro, egal ob Sie direkt neben dem Verteilerkasten montiert war oder erst mal 15 Meter Schlitze gefräst werden mussten. Ist halt eine Mischkalkulation und vermutlich nicht zu meinem Vorteil.
  • GLT
    Zitat von Norbe Beitrag anzeigen
    Mir sind Stückzahlabrechnungen am liebsten
    Aber dafür muss eine ETS die erforderliche Schwuppdizität liefern - denn je flotter, desto höher der Std.-Lohn.
  • Lennox
    gebe GLT recht - so etwas steht gerne mal in Ausschreibungen Verrechnung via Datenpunkt.
    Lt. einem bekannten Elektroplaner wird so etwas gerne dann mal mit ~10- 12 Eur je Datenpunkt ausgepreist.
    Solche Anfragen landen "meist" in der Rundablage
    Beispiel für LV-Positíon
    Änderung KNX-ETS-Programmierung [VE]
    Änderung KNX-ETS-Programmierung gegenüber der letztgültigen Ausführungskonfiguration im Auftrag des AG. Die programmiertechnische Änderung eines Datenpunktes = 1VE. Abgerechnet wird die Anzahl der vom AG beauftragten Änderungen in VE.
    Zuletzt geändert von Lennox; 06.12.2021, 17:01.
  • BadSmiley
    Als 1 Mann Glitsche ist die Überlegung einfach. Ich will und muss immer was verdienen. Tue ich das nicht, wird das nichts mit dem Porsche. Als Chef kann ich noch anders überlegen, ich kann den Mitarbeiter durch sowas auch zu Selbstkosten beschäftigen und die sonder Wünsche geben dann das Geld.
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Schwierig wird es erst, wenn der Massenbezug fehlt u. eine Pauschale eingefordert wird - denn zum Angebotszeitpunkt existiert das Lastenheft nicht bzw. wird erst an den "Gewinner" u. rechtskräftiger Angebotsannahme herausgegeben.
    Das steht übrigens fast immer an letzter / 2. Stelle. "erstellen eines Pflichtenhefts". Du bietest also bei 1. Den Preis pro Gerät an und bei 2. Wird der Umfang von 1. festgelegt.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 06.12.2021, 13:28.
  • vento66
    Kommt darauf an, was drinn steht.
    • fertig programiert
    oder
    • Grundprogramierung
    sind da Auslegungssache. Ist "fertig" programiert je ein Kanal ein / aus oder ein Aktor mit drölftausend Szenen und Sperren
  • Norbe
    sehe ich auch als völlig unproblematisch
    Mir sind Stückzahlabrechnungen am liebsten. Da bin ich noch nie schlecht damit gefahren. Wenn die Ausschreibung nicht passt - was sie nie zu 100% tut - dann gibts eben Nachträge
  • GLT
    Zitat von PS1991 Beitrag anzeigen
    Jetzt hätte ich einen Aufrag von einer Elektrofirma , der mir einen Preis pro Gerät bezahlen würde.
    0815-Verfahren im Rahmen der LV-Auftragsvergabeverfahren - business as usual.
    Zu wenige SV für die Lk vorhanden usw. Alle Busch Jäger Panel in der Ausschreibung wäre ohne Ersatz EOL.
    Ebenfalls eher normal - die "Planer" kopieren Bestandteile früherer Ausschreibungen wüst zusammen - ob das dann passt oder nicht.
    Da kann es auch mal passieren, das LV-Titel "Kopie-von-Kopie-von-Kopie" im Kurztext enthalten
    Das ist nicht nur schwierig, sondern quasi unmöglich.
    Selbst einen Preis pro Datenpunkt wird nicht ganz einfach.
    Das nennt man Kalkulation u. Kalkül gehört nunmal dazu.
    Zuletzt geändert von GLT; 06.12.2021, 09:12.
  • PS1991
    Ja das dachte ich mir schon . Werde es der Firma mitteilen , dass ich nur über Stunden abrechne.
  • BadSmiley
    Das ist nicht nur schwierig, sondern quasi unmöglich. Eine Seite wird immer besch.. Du musst nur überlegen ob du die Seite bist oder die Anderen.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 06.12.2021, 08:59.
  • PS1991
    Hallo
    also Malediven hört sich schon mal ganz gut an . Werde ich auf alle Fälle mit einberechnen. Ja ist für mich schon schwierig hier einen plausiblen Preis zu berechnen. Selbst einen Preis pro Datenpunkt wird nicht ganz einfach.
  • BadSmiley
    Solche Schwachsinn Anfragen kriege ich auch ab und an. Die kalkuliere ich dann mit anzunehmenden Aufwand / Anzahl Geräte = Preis pro Gerät. Und dann habe ich meine Ruhe.
    Achso, wenn man mich fragt, gehe ich immer von Dali Gw mit 64 DT8 Geräten aus. Mit wurde deshalb schon mal eine Planung vom Planungsbüro für die Schule zu gesendet. Da hing dann G1, Tks-Ip-Gw und Türstation am KNX Bus. Zu wenige SV für die Lk vorhanden usw. Alle Busch Jäger Panel in der Ausschreibung wäre ohne Ersatz EOL.
    Um das zu ertragen muss ich noch Alkohol + leichte Damen je Gerät einrechnen.. 🙄
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 05.12.2021, 21:37.
