[Gelöst] KNX Adapter Lizenz ioBroker
    Servus, kann es vielleicht sein, dass die kostenlose Privatlizenz für den KNX-Adapter für den ioBroker nicht mehr vorhanden ist? Ich wollte es installieren, aber mir werden nur kostenpflichtige Lizenzen auf iobroker.net angezeigt. Wenn ich die Lizenz aus der "readme" vom KNX-Adapter nehme, kommt "invalid licence".
    Bei "Community-Lizenzen" steht nur die iobroker.vis drinnen.
    Für eine Info wäre ich dankbar.
    Bis 500 GA's ist der neue Adapter kostenlos, ab 501 GA's kostets was
      Danke, aber wo finde ich den Lizenzschlüssel, um diesen im Adapter einzugeben oder benötigt er keinen Schlüssel mehr?
        Ich hab einfach ein Update auf Version 2.0.3 gemacht. Lizenz musste ich nicht eingeben.
        Ich vermute, wenn man über die 500 GA's kommt muß man lizenzieren.
          Naja auf 500 GA´s kann man auch schon in einem EFH kommen... Ob sie alle Sinvoll sind ist eine andere Geschichte.. Durch VISUS´s und viele Sensoren kommt das aber schon schneller..
          Kann man hier beim Import selektieren ? Bzw. Adressen danach Löschen oder manuell Einpflegen ?
            Im neuen Adapter gibt's einen Editor zum bearbeiten der GA's...bin allerdings noch nicht zum testen gekommen
            Nicht benötigte Adressen würde ich vorher löschen.
              Danke für den Tipp mit der Version. Allerdings stelle ich mich irgendwie zu .... an. Bei mir kann ich den Adapter nicht updaten. Es ist Version 1.0.45 installiert. Über eine Hilfestellung freue ich mich sehr
                In den Systemeinstellungen vom ioB umstellen von "Stable" auf "Beta".
                Dann werden die neuesten Versionen angezeigt.
                Nach dem Update wieder zurück auf "Stable" stellen.
                  Danke, das habe ich bereits mehrfach gemacht. Allerdings lag der Fehler darin, dass der iobroker neu gestartet werden muss. Dies tat ich und nun wird auch die 2.x Version angezeigt. Danke.
                  Allerdings steht noch alles auf Rot und die Meldung, dass eine ungültige Lizenz vorliegt. Naja, mal weiter prüfen...
                  Zuletzt geändert von muahdyp; 07.12.2021, 13:35.
                    Es funktioniert einfach nicht. Ich habe alles 10x neuinstalliert und neugestartet. Der Adapter will nicht laufen. Hat noch jemand eine Idee?
                      Was sagt der Log beim Start?
                        Ist irgendwo vielleicht noch die alte Lizenz drin ? Muss die ggf. dann gelöscht werden ?
                          Fall gelöst, frankthegreat. Danke für deine Infos.
                          Der Fehler lag hauptsächlich an der KNX Adapter Version und dass man iobroker neustarten muss, sonst sieht man nicht die Beatversion bei den Adaptern. Und der zweite Fehler waren die Beta Updates vom Admin und iobroker. Alles auf die neueste Version in der Beta gebracht und jetzt ist es endlich grün und ich habe die 500 GAs.
                            Top
                            Ergebniss zählt
                              Guten Morgen,
                              heute in ioborker entdeckt:
                              iobroker free open knx adapter
                              Hat jemand schon Erfahrung damit?
                              Ich bin mal gerade dran.
                              Hier mal die Seite dazu:
                              https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                              Gruß Marcus
