[Gelöst] KNX Adapter Lizenz ioBroker
  • blacksheep587
    Okay, hab den neuen Adapter jetzt am Laufen. Jetzt habe ich nur das Problem, dass mir der Adapter den ganzen Bus zumüllt. Habe eine Auslastung von 65-100%. Hab ich irgendwo einen Haken falsch gesetzt?
    Ich weiß auch nicht, das der da schickt. Flags falsch?
    Zuletzt geändert von blacksheep587; 30.06.2022, 07:10.
  • frankthegreat
    Zitat von blacksheep587 Beitrag anzeigen
    Ich habe nochmal Fragen zum Adapter 2.X.
    In der ETS habe ich eine Funktion nicht gefunden...?
    Die GA's, die nicht im ioB benötigt werden vorher im ETS Projekt löschen.
    Das modifizierte Projekt dann in ioB importieren.
    Natürlich dein ETS-Hauptprojekt vorher exportieren
    Viel Erfolg.
  • blacksheep587
    Aktuell habe ich über 800GAs, benötige im IOBroker aber nur einen Bruchteil davon. Auch in der ETS sind ca. 300 GAs nicht zugeordnet (Dimmer und Rückmeldeobjekte nach EIBMeier). Kann man beim Import der KNXproj-Datei in IOBroker GAs selektieren oder in der ETS für den Export GAs unterdrücken? In der ETS habe ich eine Funktion nicht gefunden und bei IOBroker KNX 1.X gehts jedenfalls nicht.
    Ich habe im Verlauf gelesen, dass man die Objekte löschen kann im IOBroker. Wenn ich aber mit über 800 rein gehe, lässt er mich dann noch löschen?
    Zuletzt geändert von blacksheep587; 29.06.2022, 07:25.
  • vogelsang
    Oder Du verwendest den kostenlosen KNX Adapter. Der funktioniert mittlerweile sehr gut.
  • rantanplan2802
    Installiere im IoBroker Node Red ... Verwende die Node KNX Ultimate (funktioniert hervorragend) ... (Kann auch mit Security verwendet werden)
  • blacksheep587
    Hm, ich hab knapp 800, aber brauche in iObroker eigentlich nur einen Bruchteil...
  • vogelsang
    Ja, das ist ohne Probleme möglich. In der kostenlosen Version sind aber nur max. 500 GA möglich.
  • blacksheep587
    Ist ein Update von V1 auf V2 ohne Verlust der vorhandenen Einstellungen möglich?
  • tunneltruppe
    ...leider muss ich meine Grp's und DPT mal richtig pflegen....
  • vogelsang
    Zitat von tunneltruppe Beitrag anzeigen
    iobroker free open knx adapter
    Der Adapter funktioniert gut.
  • tunneltruppe
    Guten Morgen,
    heute in ioborker entdeckt:
    Hat jemand schon Erfahrung damit?
    Ich bin mal gerade dran.
    Hier mal die Seite dazu:
    https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
    Gruß Marcus
  • frankthegreat
    Top
    Ergebniss zählt
  • muahdyp
    Fall gelöst, frankthegreat. Danke für deine Infos.
    Der Fehler lag hauptsächlich an der KNX Adapter Version und dass man iobroker neustarten muss, sonst sieht man nicht die Beatversion bei den Adaptern. Und der zweite Fehler waren die Beta Updates vom Admin und iobroker. Alles auf die neueste Version in der Beta gebracht und jetzt ist es endlich grün und ich habe die 500 GAs.
  • TomasM
    Ist irgendwo vielleicht noch die alte Lizenz drin ? Muss die ggf. dann gelöscht werden ?
  • frankthegreat
    Was sagt der Log beim Start?
