Momentanverbrauch optimieren - Anzahl der Telegramm verringern
  • En3rGy
    Hier ein schneller Link zum SBC-Baustein für den HS:
    https://github.com/En3rGy/11089_Send-by-Change
    Mach noch ein "hübsches" Paket daraus und gebe ihn dann in den DL-Bereich.
  • hyman
    Upps, nö, glaub ich nicht. Dann wohl Thema verfehlt ... sorry
  • En3rGy
    Zitat von hyman Beitrag anzeigen
    Gibt's schon (Send-By-Difference).
    Gehen X1 Bausteine auch auf dem HS?
  • hjk
    Du kannst auch den Binäreingang tauschen gegen die aktuelle Generation, da wird der Verbrauch direkt im Binäreingang berechnet und ausgegeben.
    Dann würde ich aber statt 24V einen BE für potentialfreie Kontakte nehmen.
  • hyman
    Zitat von En3rGy Beitrag anzeigen
    Habe einen Send-by-Change Baustein, bei dem man einen %-Wert der min. Änderung zum Durchleiten einstellen kann. So können kleine Änderungen gefiltert werden. Benutze ihn dazu, das Telegrammaufkommen zu verringern. Ist mir auch egal ob‘s 3,4 oder 3,5° hat
    Die 3/3/10 kannst du damit nicht verringern aber ggf. das Triggern einer Logik auf Basis der Absolutzahl.
    Würde das helfen, dann stelle ich ihn in den DL-Bereich.
  • knxhans
    Naja, der zählt ja schon intern. Das verwende ich für den visualisierten Zählerstand. Aber wie MatthiasS schon erwähnt hat, will ich ja die Funktionalität des möglichst genauen Momentanverbrauch und der gleichnamige Baustein im HS braucht ja dann die Impulse über die GA dazu.
  • SvenB
    Warum nutzt du nicht die Auswertung der Impulse vom MDT-Aktor selbst? Dann kannst dort die Sende-Intervalle genauer einstellen. Auch verpasst du weniger wenn der HS mal neustartet.
  • knxhans
    gerne!
  • En3rGy
  • MatthiasS
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Ich finde Telegramme die den Bus fluten unnötig, wenn ich die selbe Funktionalität auch mit weniger Telegrammen bewerkstelligen kann.
    Korrekt.
  • concept
    Wenn eine von mir gewünschte Funktionalität zwangsläufig vieler Telegramme bedarf, dann mach ich das
    im Prinzip ja!
    Von unnötigen Telegrammen war ja nicht die Rede.
    Nun ja, der TE fand die Menge an Telegrammen störend.
  • MatthiasS
    Von unnötigen Telegrammen war ja nicht die Rede. Wenn eine von mir gewünschte Funktionalität zwangsläufig vieler Telegramme bedarf, dann mach ich das und verkneife es mir nicht, nur weil die Telegrammlast dann über 10 % geht.
  • concept
    ich finde es auch unsinnig, wenn der bus dauernd mit unnötigen telegrammen geflutet wird. gerade wenn man was im gruppen- oder busmonitor verfolgen will, stört es, wenn da (unnötig) viel traffic auf dem bus ist.
    ich verwende knx-zähler von enertex oder lingg&janke, und sende die zählerstände in gewünschten intervallen auf den bus.
    in deinem fall könntest du eventuell universalinterfaces mit integrierten zählern verwenden. die würden dann die impulse im gerät aufaddieren und zu festen intervallen auf den bus senden. habe das aber selber noch nie so angewendet.
  • knxhans
    Naja, bisher hat es mich ja auch nicht gestört, weil ich es nicht gewusst habe, jetzt geht es einem aber so irgendwie gegen die Ehre, wenn man hier immer so liest, dass man doch sinnlose Telegrammfluten möglichst vermeidet, wenn man es kann, wenn man es richtig drauf hat.
    Ich will doch nur den Anschluss nicht verpassen :-)
  • MatthiasS
    Zitat von knxhans Beitrag anzeigen
    ber natürlich nicht so viele Telegramme auslösen
    Und warum nicht? Die kosten doch nichts...
