Mobotix T24 mit Grandstram
    Zitat von matrix022 Beitrag anzeigen
    ... ausser man würde das neue Modell zum laufen bekommen.
    Das sollte kein Problem sein.
    SIP/Video wird da nicht so viel anders implementiert sein...
    Vielleicht geht die T24-autoconfig dann nicht - aber das ist Lösbar (durch manuelle konfiguration).
    Die Frage ist eher: wie gefällt einem das Bedienkonzept & die Optik des Geräts.
    Thorsten
    Meine Inst.: 73 KNX-Geräte, 18 Rolläden, 36 Schaltkanäle, 22 Dimm-Kanäle, 12 Heizungskanäle, 16 PM, 18 Gruppentaster
    Wiregate: >50 x Temperaturfühler, 2 x Luftfeuchte, Transponderleser || Gira Homeserver: Visu: 98%, Logiken 98% || Heizung: Dimplex WP mit KNX || Sonstiges: 3xSqueezebox, Mobotix T24, Asterisk
      Also eins noch laut Greandstream Support
      ja das 3175 ist PoE fähig!
      Wurde mir so geschrieben.
      Dann muss ich noch etwas finden was keinen Server braucht zum Visu machen.
      Kennt jemand PRO KNX oder was ähnliches was leicht zu Behandeln ist.
      Also auch für jemand der nicht der KNX Master ist.
        Ich habe das GS im Einsatz. Die Funktion die Bilder der Kamera anzuschauen ist ganz nett.
          Hi mfrank,
          hast Du eventuell eine Idee wegen einen App Lösung?
          Eigentlich möchte ich ja kein festes Gerät haben, dachte ja das Mobotix eher das per App macht :-(.
            das mobotix team bring im Frühjahr ein app fürs ipad/iphone raus, mit voip und Kamera.
            Ich habe alles über den HS gelöst (Bis auf Sprache, das geht übers Telefon)
              Hallo mfrank,
              vielen Dank für die Antwort. Glaubersalz HS kann eine Menge. Also wenn es Klingelt dann klingelt auch das iPhone oder iPad und Du siehst wer vor der Tür steht. Nur Sprache geht nicht?
              Hat jemand eine Lösung für Bild und Sprache zu gleich?
                Ein wenig OT - aber könnte man auf den Touch des 3175 evt.eine Touch-Visu aufgrund des integrierten Webbrowsers abbilden?? Wäre ja echt ein nettes Zusatzfeature !! HS3 wäre vorhanden !!
                Mein ISDN-Systemtelefon im Büro ist defekt und da ich bald ne T24 kaufen werde, will ich an der Stelle eh auf Voip umstellen.
                LG und Danke
                Daniel
                  Nimm ein Auerswald Comfortel 3500...
                  Gruß Stephan
                    T24 und Comfortel 3500
                    Hallo ,
                    hast Du das Comfortel 3500 mit einer T24 erfolgreich im Einsatz ?
                    Super wäre es wenn die KNX Apps auch auf dem Telefon laufen würden.
                    Hast Du dazu Erfahrungswerte?
                    Ted
