Hallo Forum.
Die KNX Planung für unsere Sanierung ist so weit abgeschlossen.
In den letzten Tagen und Wochen stand noch das Thema Multiroom Audio und Kino im Wohnzimmer im Raum.
Mir war nicht bewusst, dass diese Sache gar nicht so einfach ist. Zumindest das was ich vorhabe ...
Ich bin hier auf ein paar Sachverhalte gestoßen, zu denen ich nicht wirklich fündig werde, bzw. was ich nicht ganz verstehe:
Sachverhalt:
Das Haus wird mit Multiroom Audio ausgestattet, 7 Zonen geplant momentan
Ich habe mich für Trivumverstärker entschieden, da die für mich im Gesamtpaket am besten wirken. Bedeutet ich benötige 2 "SC344v2" a' 4 Kanäle.
Alles wird im 19 Zoll Schrank mit der Netzwerktechnik untergebracht. Ich halte mir auf jeden Fall den Platz für ein weiteres Gerät frei, falls ich erweitern möchte (Garten, Terrasse, o. ä.)
Im Wohnzimmer wird ein „kleines Heimkino“ integriert. Voraussichtlich 5.1.2
Ich möchte die Deckenlautsprecher vom Heimkino nun gleichzeitig auch für das Multiroom nutzten, da ich nicht noch weitere separate Lautsprecher benutzen möchte. Der "SC344v2" hat ja nun analoge Ausgänge. Diese kann ich ja recht einfach mit dem AV Receiver verbinden.
Problem: Der AVR steht im Wohnzimmer, die Endstufen für Multiroom im Keller. Ich leite also das Signal über Wandler auf CAT7 Kabel und zurück. Ich habe jetzt gelesen das dadurch eine Verzögerung von 0,1 Sekunde entstehen kann. Küche und WZ sind ein Raum, etwa 50 qm groß. Die Küche hat eine eigene Zone im Multiroom, welche klassisch mit Lautsprecher Kabel angeschlossen ist. Bedeutet ja das, wenn ich beides laufen lasse, kommt der Ton nicht gleichmäßig an!?
Wie löst man das ganze?
2. Frage:
Ich wollte das Ganze im Laufe der Zeit mit Giga x1 visualisieren. Jetzt bin ich beim Thema Heimkino auf die Frage gestoßen, kann ich Leinwand, Beamer und AVR über KNX steuern? Daran habe ich bisher nicht gedacht. Wenn ich aber das ganze Haus auf links drehe, bete sich an, die Struktur zu schaffen...
Hierzu finde ich nicht wirklich was.
Ist der X1 dafür zu gebrauchen, oder benötige ich etwas „größeres“ z. B.: Control 4 Home Server.
Der ist ja dann über LAN ins KNX System eingebunden. Korrekt?
Bin ich richtig der Annahme, dass AVR und Beamer auch per LAN an den Server (welcher auch immer) integriert werden?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Da stehe ich auf dem Schlauch.
Danke euch schonmal.
Sachverhalt:
2. Frage:
