Kennt das jemand hier?
Kürzlich habe ich von ETS5 Home auf die ET6 umgestellt, und seither ein paar kleinere Änderungen gemacht, soweit alles gut. Nun wollte ich Hoppe ConnectHome Fenstergriffe über mein Weinzierl ENO636 einbinden und habe Probleme bei der Einbindung, von vier Stück arbeitet nur einer sauber mit meinem KNX Heim zusammen, alle vier Griffe sind auf dieselbe Art eingelernt und programmiert. Alle Versuche der Reprogrammierung und Neueinlernung fruchten nicht bei den anderen. Bei der Ersteinbindung hatte es noch funktioniert, aber seit ich eine GA anpassen musste, weil ich etwas falsch gemacht hatte, wollen die drei "Problem-Griffe" partout nicht mehr funktionieren.
Nun wollte ich den Busmonitor starten, um mal zu sehen, was da ankommt, doch dann bekomme ich diese Fehlermeldung, wenn ich auf den grünen Startpfeil klicke und nachdem ich die gefundene Schnittstelle (Domovea) bestätige:
"ETS6 - Fehler. Es konnte keine Verbindung zur IP Schnittstelle hergestellt werden (Der angeforderte Layer ist nicht unterstützt). Details:
Knx.Ets.TelegramRecorder.Recorder.TelegramMonitorE xception: Es konnte keine Verbindung zur IP Schnittstelle hergestellt werden (Der angeforderte Layer ist nicht unterstützt) ---> Knx.Falcon.KnxIpUnicastConnectorException: Es konnte keine Verbindung zur IP Schnittstelle hergestellt werden (Der angeforderte Layer ist nicht unterstützt)
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowF orNonSuccess(Task task)
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.Handle NonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
bei System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwai table`1.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
bei k7.m.h()
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
bei k7.k.i()
bei s3.d.e()
bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatch Info.Throw()
bei s3.d.e()
bei s2.c.e()
bei System.Runtime.CompilerServices.ConfiguredTaskAwai table.ConfiguredTaskAwaiter.GetResult()
bei s3.f.e()
bei s3.c.m()
bei s3.c.m()
bei s3.a.g()
bei s3.a.g()
bei sd.d.g()
bei sd.b.g()
bei Knx.Falcon.Bus.a.f()
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetRes ult()
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Model.ActiveBus Connection.<CreateConnectionAsync>d__7.MoveNext()
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter`1.GetR esult()
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Model.BusConnec tionService.<InternalCreateConnectionAsync>d__37.M oveNext()
bei Knx.Ets.ViewModel.OnlineOperations.Model.BusConnec tionService.<CreateConnectionAsync>d__38.MoveNext( )
bei Knx.Ets.TelegramRecorderView.ViewModel.MonitorConn ectionService.<CreateConnectionAsync>d__3.MoveNext ()
bei Knx.Ets.TelegramRecorder.FalconReceiver.<StartAsyn c>d__7.MoveNext()
bei Knx.Ets.TelegramRecorder.Recorder.TelegramRecorder .<RecordStartAsync>d__40.MoveNext()
bei Knx.Ets.TelegramRecorderView.ViewModel.MonitorView Model.<StartImpl>d__78.MoveNext()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Knx.Ets.TelegramRecorderView.ViewModel.MonitorView Model.<<get_Start>b__77_0>d.MoveNext()
bei System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilder Core.<>c.<ThrowAsync>b__6_0(Object state)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.Internal RealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatch When(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)"
Was tun? Zurück auf die ETS5 und warten, bis ein Update kommt?
bei k7.m.h()
bei k7.k.i()
bei s3.d.e()
bei s3.d.e()
bei s2.c.e()
bei s3.f.e()
bei s3.c.m()
bei s3.c.m()
bei s3.a.g()
bei s3.a.g()
bei sd.d.g()
bei sd.b.g()
