hat evtl. jemand vom TC5 die Lüftungsfunktion mit der Zehnder ComfoConnect KNX verknüpft?
GVS V50 vs Siemens TC5
Ich habe schon alle Distris durch...aber danke fürs Angebot :-)
Das klingt echt cool - da wäre ich vermutlich auch dabei, wenn es um +/- 20€ machbar ist...
Was genau brauchst du für Bauteile? Ich habe da vielleicht über die Firma noch ein paar Bezugsquellen...
Hallo Andreas,
weiß ich noch nicht...leider wird man am Halbleitermarkt gerade abgezockt - alleine der PWM-Baustein kostet aktuell über 8€. Aber ich denke <15-20€ pro Platine sind schaffbar. Wenn mal wieder normale Preise gelten, deutlich weniger...
Was Siemens unbedingt noch nachliefern sollte, wäre ein Einschalten des Bildschirms über ein externes Präsensobjekt. Gerne zeitbegrenzt um das Display zu schonen...dann wäre es (abgesehen vom fehlenden Lichtsensor) richtig gut! Mein "Upgrade" würde dann übrigens trotzdem funktionieren.Zuletzt geändert von dreamy1; 20.03.2023, 21:02.
Hi Stefan,
das ist natürlich sehr cool!
Wo liegt das ganze denn preislich?
Andreas
Ich werde die Tage übrigens das "TC5 Ambient Light Sensor Upgrade" in Form von vorbestückten Platinen bestellen...wenn jemand Interesse hat, einfach melden. Auf der Hauptplatine des TC5 muss dazu ein R0603 Widerstand ausgelötet werden und an dessen Lötpads zwei dünne Leitungen - für VCC und GND gibts schon Lötpunkte...ist aber aufgrund des R0603 nur was für geübte Hände.
Folgende Funktionen sind möglich:
- ALS on/off (bei off wird alles überbrückt und das TC5 verhält sich wie original)
- Beleuchtung mit aktivierter ALS nur bei Präsenz (über den Näherungssensor) oder dauerhaft eingeschaltet und mit ALS ständig der Umgebungshelligkeit folgend
- Beleuchtung bei Nichtpräsenz komplett aus oder mit stetiger Grundhelligkeit
Die minimale und maximale Helligkeit über ALS ist einstellbar, ebenso das Level für die Grundhelligkeit. Der Lichtsensor arbeitet logarithmisch (viel besser als linear) und ziemlich exakt auf dem Spektrum des menschlichen Auges und das Ganze nimmt nur ein paar µA aus der 3.3V-Schiene. Die PWM des Backlights läuft exakt auf 19 kHz wie original auch :-)
Die Nachführung erfolgt übrigens stufenlos und "smooth", also auch bei abrupten Helligkeitsschwankungen weich nachregelnd.
Platine ist sehr klein (siehe 20mm Kreis) und exakt auf eine freie Fläche im Innenleben designt:
Screenshot 2023-03-20 200801.jpgZuletzt geändert von dreamy1; 20.03.2023, 21:15.
- Likes 5
aaah… danke, jetzt ist der Groschen gefallen. In Verbindung mit Initiale Einstellung nach Gerätestart ist der Farbstreifen zwar grundsätzlich „funktionsbereit“ aber eigentlich aus. Via KO kann man dann nach Bedarf steuern. 👍
jcd
Zwar habe ich es nicht an der neuen Version des TC5 getestet aber in der ETS sieht das doch recht gleich aus.
So habe ich meine Einstellungen z.B.:
Ich trigger mit dem OpenKNX Logikmodul den Auslöser mit der Treppenhausfunktion und lass es damit dann alle 10 Minuten drei mal Blinken. Die Farbe habe ich bei mir im Vergleich zum Screenshot fest auf Rot gestellt. Ansonsten würde ich vor dem Triggern dann den Wert an das KO 685 übergeben.
Ja, im Vergleich zu anderen Angeboten ähnlicher Schalter schon "günstig", das stimmt. Aber immer noch so teuer wie zwei Glastaster.
Wie funktioniert das denn mit dem Leuchtstreifen, kann man den Leuchtstreifen per KO aktivieren um etwas signalisieren und ansonsten ausgeschaltet lassen? Aus der Applikation heraus wird mit das nicht klar und ich würde eher sagen, dass das nicht geht. Aber ich kann mir andererseits kaum vorstellen, dass man eine solche Funktion nicht einbaut?!
Vielleicht habe ich das auch übersehen und es geht doch irgendwie. Man kann die Helligkeit über Bus ändern - ob man damit z.B. auch das Display automatisch reaktiviert, müsste man probieren - ich fürchte aber, dass dies nicht so ist.
Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum das Display nur maximal 255s eingeschaltet werden darf (das ist die maximal einstellbare Zeitspanne neben Dauerbetrieb) - Siemens schreibt ausdrücklich, dass Dauerbetrieb zu einer "stark verkürzten Lebensdauer" führt. Es ist heute überhaupt kein Problem, LED-Backlights mit >100kh Lebensdauer zu bekommen, also über 11 Jahre bei 100% (gut, man rechnet dann i.d.R. mit nur noch 50% verbleibender Helligkeit...aber man würde das Display auch nicht dauerhaft volle Pulle laufen lassen).
Wenn ich dann im Innenleben des TC5 eine fest verlötete Knopfzelle finde (vermutlich zur Pufferung der Uhrzeit), dann wird die sicher auch keine 15 Jahre halten...ich habe hier gerade ein paar Datenblätter von 5" IPS TFTs verschiedener Hersteller, die haben im Massenmarkt bereits 50kh@100%, erreichen damit aber über 500 nits (das im Siemens verbaute Panel hat definitiv weniger, wenn ich richtig recherchiert habe maximal 400 nits). Wenn man ein 500 nits TFT auf 80% begrenzt, sind die immer noch hell genug und halten locker >10 Jahre Dauerbetrieb....wohlgemerkt als low cost Variante.
Ich bin schon am Überlegen, ob ich nicht z.B. die Farbe blau des RGB-Farbstreifens für eine Steuerung des Backlights über PM missbrauche...rot/gelb/grün würde ja trotzdem gehen...reicht mir.
Mir fehlt manchmal die Phantasie, warum sowas nicht mit ins Lastenheft einer solchen Entwicklung fließt. Die Kosten für einen Lichtsensor und ein haltbares Backlight liegen im einstelligen Eurobereich (ein vernünftiger Lichtsensor davon 20 Cent), die jeder Kunde doch gerne zahlen würde...und wenns 5€ und davon 2€ extra Gewinn sind, wäre das immer noch win-win...
Also ich finde <300€ für das Gerät ehrlich gesagt günstig, immerhin mit 5" Touch und der Rahmen ist aus massivem Alu.Zitat von jcd Beitrag anzeigenist aber schon schwach, bei einem Gerät der PreisklasseZuletzt geändert von dreamy1; 15.03.2023, 21:54.
Oh, das so etwas fehlt ist aber schon schwach, bei einem Gerät der Preisklasse. Einen Präsenzeingang könnte man sicher auch per Software nachpatchen, ein Helligkeitssensor ist leider eher was für die nächste Revision. Tatsächlich stört much der fehlende Präsenzeingang mehr.
Mist. Und ich war schon so kurz davor…
Soweit ich das überblicke, kann das TC5 nur über den Näherungssensor aktiviert werden. Das ist irgendwie suboptimal, da ich auch gerne von etwas Entfernung zum Taster ein paar Werte ablesen will. Und der Näherungssensor schaltet wirklich erst ein, wenn man direkt davorsteht.
Und weil mir das Teil so gut gefällt: ich rüste bei meinem übrigens eine adaptive Helligkeitsregelung (ambient light sensing) nach...das Hardwaredesign dazu ist schon fertig
Ich kann dann über zwei kleine Schalter einstellen, ob diese aktiv ist oder nicht und ob das Display dauerhaft eingeschaltet bleibt (incl. ALS) oder über den Näherungssensor (ebenfalls incl. ALS). Helligkeit min und max kann man einstellen. Der Sensor wird nahezu unsichtbar mit ins Design integriert.
Ich weiß...ist natürlich völlig krank, ein nagelneues Gerät zu pimpen....und die Gewährleistung ist natürlich weg, aber ich kann ja machen was ich will
- Likes 4
Ist es möglich das Display über einen PM einzuschalten? Ich habe noch die erste Version und fand die Funktion bei den GT2 sehr praktisch, um beim Duschen die Uhrzeit zu sehen.
