Sensor für Oberflächentemperatur
    Servus zusammen,
    gibt es für KNX einen Sensor zur Ermittlung von Oberflächentemperaturen?
    Hintergrund: meine Garage schimmelt leider ganz arg. Habe jetzt einen Abluftventilator installiert und steuere per IP Symcon das Lüften, wenn die absolute Feuchte innen höher ist als außen.
    Allerdings passiert das ja dann immer, auch wenn es eventuell garnicht notwendig ist (Taupunkt).
    Um den Taupunkt mit in die Logik zu nehmen müsste ich aber die Oberflächentemperatur meiner Wand, am besten an der kältesten Stelle, kennen. Die Raumtemperatur ist da ja nur sehr bedingt nützlich...
    Bin für alle Tipps dankbar!
    der gnom
    Normaler PT100/1000 an der Wand anbringen?
    Gruß Pierre
    Mein Bau: Sanierung
    DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
      Kalkfarbe verwenden.
      Gruß Wolfgang
      __________________________________________________ ____
      HS
